TORCH LIGHT SST90 6500K + SU HERMANA = (RAYO DE ZEUS)
10 Oct 2010 18:32 por LUMEXX
Re: TORCH LIGHT SSR90 6500K + SU HERMANA + BATERIA 26650
lo estoy repasando todo bien,y me parece que no es la misma, lo que yo ando buscando y creo que moviles2 también es la hermana de la torch light, esta el modelo con el cabezal grande y es perfecto,y la que poneis en los enlaces no es igual, me ha costado darme cuenta por que esta en chino pero no es compis,la que en mi caso quiero es la hermana,esta :sherlock:
10 Oct 2010 18:37 por arecni
Estoy investigando parece mejor opción por conductividad termica el bloque de aluminio y una buena pasta térmica.
aluminio -------------- Conductividad térmica 237 W/(m·K)
estaño ---------------- Conductividad térmica 66,6 W/(m·K)
cobre ----------------- Conductividad térmica 401 W/(m·K)
plata ------------------ Conductividad térmica 429 W/(m·K)
oro -------------------- Conductividad térmica 317 W/(m·K)
Otra cosa yo de electricidad na de na, pero aprendo rápido, jejeje, por lo que leo el ssr-90 hay que alimentarlo a 3,7-4,2v y si pongo el alargador y 2 pilas al ir en serie duplico este voltaje y no vale y hay que poner el circuito buck (reductor de voltaje) eso que es, donde se compra y como y donde se pone en la interna, a mi me interesa autonomía por si lo monto en la bici alguna vez. Otra cosa lo estais montando en direct drive sin dirver controlador no? y ya me explicareis como haceis lo del positivo y el negativo, y modificaciones para que no baje el amperaje.
10 Oct 2010 18:41 por arecni
LUMEXX escribió:lo estoy repasando todo bien,y me parece que no es la misma, lo que yo ando buscando y creo que moviles2 también es la hermana de la torch light, esta el modelo con el cabezal grande y es perfecto,y la que poneis en los enlaces no es igual, me ha costado darme cuenta por que esta en chino pero no es compis,la que en mi caso quiero es la hermana,esta :sherlock:
Yo las veo igual.
10 Oct 2010 19:37 por ezeqdb
Hasta que consigas un buen circuito buck, lo que puedes hacer es intentar conectarlas en paralelo: con las baterías afuera, conectar positivo con positivo, y negativo con negativo, y poner algún aislante eléctrico entre ambas, y luego introducirlas en la linterna.
10 Oct 2010 20:05 por LUMEXX
en eso estoy arecni y si es direc dire, lo de la hermana yo lo que os comento es que este modelo no lo veo que se venda,te pone la foto,pero a la hora de pagarlo o pedirlo cuidado que no veo que sea la grande,es mas la grande creo que no es,espero me confunda,pero ya os digo que al ir a pagar no me pone la cabeza grande si no la normal,arecni pregunta este dato,es un dato fundamental. :sherlock:
Última edición por LUMEXX el 10 Oct 2010 20:09, editado 1 vez en total.
10 Oct 2010 20:08 por artcort
LUMEXX escribió:.../...al ir a pagar no me pone la cabeza grande si no la normal,arecni pregunta este dato,es un dato es fundamental.
Eso mismo pienso yo... en la web no aparece ese modelo más que en la fotografía. Creo que el chino no vende más que la flaca...
10 Oct 2010 20:18 por LUMEXX
como ya me lo suponia estoy realizando desde que arecni paso la info,un movimiento de ficha con un comprador algo precipitado,ya que estoy presionando con este modelo para que me mande un envio que tengo y obligarlo a que antes de mandarlo me encuentre este modelo y me lo mande todo,si sale bien bingo.estoy esperando confirmación por correo,ya veremos lo que me dice.No nos olvidemos de que es una acople, la carcasa es la misma se quita la cabeza entera pequeña y se rosca la cabezota grande y creo un difusor reflector mas ancho, así que es esa pieza la que necesitamos, no la linterna ,y si la venden entera pues entera, después nos permitirá jugar con la lente pon quita y rosca,ya casi no tendremos la limitación de este modelo, y por fin podremos poner asferica grande como comenta moviles2,tendremos fogonazo y sable en uno tipo la que cuesta 250€ en ebay :sisi1:
Última edición por LUMEXX el 10 Oct 2010 20:51, editado 1 vez en total.
10 Oct 2010 20:34 por arecni
Este vendedor nose si tenrá la de cabeza grande, yopor eso al intermediario que para eso habla chino le he dicho que lo pregunte, otros vendedores he visto que la tienen como este http://youa.baidu.com/item/b89296ea18fb8fe00f1f5d7b pero vale 458 yuanes con mce, un poco cara para mi, a ver que me dicen los de yocomproporti cuando pregunten.
10 Oct 2010 20:38 por LUMEXX
arecni buena info ,este si que es mas o menos, creo que este vendedor si que es la que oferta, supongo que sera completa, una cosa arecni ¿cuanto es eso es 458 yuanes en € ?
10 Oct 2010 20:47 por arecni
LUMEXX escribió:arecni buena info ,este si que es mas o menos, creo que este vendedor si que es la que oferta, supongo que sera completa, una cosa arecni ¿cuanto es eso es 458 yuanes en € ?
Saldría por 56€ más 15€ de gastos de envio, yo creo que no merece la pena la otra sale por 17€.
10 Oct 2010 20:49 por LUMEXX
ami si que podria interesarme,lo unico que la compra seria directa sin mediadores? espero que me conteste al que le presione y decido, moviles2 que te parece el tema? merece la pena o que :elboinas:
Última edición por LUMEXX el 10 Oct 2010 20:52, editado 1 vez en total.
10 Oct 2010 20:52 por arecni
LUMEXX escribió:ami si que podria interesarme,lo unico que la compra seria directa sin mediadores?
El precio que te pongo es con yocomproporti, calcula siempre el precio + gastos de envio a china entre 9,3 por 1.1 y por 1.04 y luego los gastos de envio que para 1kg 15€ +o-
10 Oct 2010 20:54 por LUMEXX
ok gracias cuanto tardan arecni en mandarte los pedidos desde que pagas??
10 Oct 2010 20:55 por arecni
Cuentate algo de ese que estas presionando.
10 Oct 2010 20:57 por arecni
LUMEXX escribió:ok gracias cuanto tardan arecni en mandarte los pedidos desde que pagas??
Calcula una semana en tenerlo el intermediario y luego lo que tardenlos envios desde china, vamos que seran 3 o 4 semanas.
10 Oct 2010 21:03 por LUMEXX
ok ,pero tenemos otro problema,si te das cuenta te anuncian la grande pero en el paquete de envió te sale ,la batería las toricas el cargador y la funda,y la maldita pequeña,de grande nada,nos colamos ... ponen la grande pero el pak es de la pequeña fíjate
10 Oct 2010 21:29 por A380
Lumexx, un apunte sobre las baterías que vas a comprar, no son IMR. Mira este enlace en inglés donde especifica que son Li-Ion. http://www.lck-led.com/p822/Troch-Light ... (Protected)-4000mAh-Rechargeable-Li-ionTro/product_info.html
No creo que se les pueda sacar más de 2c. A parte, son de 3.8v nominal, con lo que supongo deverían cargar hasta 4.3v.
10 Oct 2010 21:33 por LUMEXX
Hola A380, la bateria ya la compre para el modelo menor,es la misma que tienen moviles2 y le funciona bien, la mia pone 3,7 4000mah azul, esta en las primeras fotos del pos, otra cosa no funciona el enlace que me pones ....pero creo que no son las mismas, recién cargada marca 4 y pico no se si 4,3 o con 6, yo la que me dijo moviles2 en baterias que no sean de lipo entiendo lo normal..y el dice le funcionan muy bien,ahora bien crees tu que tendre algun problema con la que te comento??? comenta porfi plis
10 Oct 2010 21:47 por A380
Estas son las que pones en uno de los enlaces chinos.
He encontrado un par de cosas más que están interesantes:
http://cgi.ebay.com/IMR-26650-LiMN-Lith ... 335d46fadc
Estas son las que ya conoceis, pero en ebay tienen gastos de envío de solo 8$.
Las segundas más baratas aunque si son realmente Molicel, serán mucho mejores. Lo único que tienen menos capacidad y cargadas a 4.1v (hay que tener un cargador específico para estas.
http://cgi.ebay.com/MOLICEL-Moli-IMR-26 ... 2a0ae2c63f
10 Oct 2010 21:52 por LUMEXX
yo tengo la azul de ebay, las que dices que conocemos... esa misma ,¿ que te parece ? a y el el enlace primero no funciona da error,
el unico enlace a baterias que yo puse es el el primer pos segundo mensaje, cuando le das se ve la carcasa y la bateria esta IMR-26650 LiMN 3.7v 4000mah Rechargable Battery,me parece que te confundes o algo :elboinas:
GZIP: Off
