Copia lumahunter mrv Q5
04 Jun 2010 22:36 por artcort
Re: Copia lumahunter mrv Q5
Una curiosidad:
En las dos que me han tocado, el modo SOS es más bien OSO, es decir, larga-larga-larga-corta-corta-corta-larga-larga-larga
05 Jun 2010 02:48 por zer01
En las mias tambien falla, pero no he dicho nada porque para mi ese modo es inutil, en mi caso es:
Empieza por OOO
12 Jun 2010 04:36 por fer18gts
Hoy recibí una unidad de esta linterna, sencillamente estupenda en calidad y funcionamiento, es increíble lo que concentra ese reflector y la calidad del espejo del mismo, las roscas y el acabado es estupendo, el driver de 5 modos con reinicio en el modo alto va genial, el dropin de bronce o similar y las roscas estupendas, interruptor solido y de buen tacto, la 18650 fuego entran perfectamente.
Es una lanzadora nata, deja en ridículo a la WF 008 y C78 a 30 metros donde las demás dibujan el die en un tamaño de 1 metro x 1 metro aproximadamente, esta dibuja un circulo de luz de no mas de 50 cm de diámetro extremadamente concentrado, no medí consumos pero, con algo mas de potencia seria insuperable; el chip es un ez900.
El precio pagado es ridículo, debería costar bastante mas y lo pagaría con gusto, si es un clon de una luma, ojala todos los clones fueran iguales.
13 Jun 2010 22:52 por artcort
Pues hay copias y copias. De las dos que me han tocado a mí, una es LunaHunter y otra LumaHunter Imagen:
  • La LunaHunter es como la de zer01: más larga, negra brillante, con contacto en el tapón y drop-in de latón, luz violácea. Tiene un anillo tórico que si se le quita y se enrosca el drop-in hasta el fondo queda el LED muy hundido y el spot presenta una enorme sombra en el medio. Me consume 1,25A a 3,8-3,9V.
  • La LumaHunter es más bonita (para mí): negra más mate, más corta, drop-in de aluminio, cola con muelle, botón de goma más pequeño y estandar (ya se lo he cambiado), el drop-in enrosca hasta el fondo, su luz es más blanca y alumbra bastante más (1,8A a 3,8-3,9V). Las dos llevan EZ900 pero yo no sé si se pueden distinguir los "bin".
Cuando tenga un rato pongo fotos de la segunda, pues la primera es idéntica a la de zer01 (incluso también le falta una pieza de plástico negro que encaja en la tuerca de aluminio del tapón)
Edito: Al leer elpostde Xray me he dado cuenta de que tenía cambiados los colores: la LumaHunter (la que más me gusta) es más mate y la LunaHunter es más brillante.
Última edición por artcort el 17 Jun 2010 22:40, editado 1 vez en total.
13 Jun 2010 23:55 por zer01
artcort escribió:Pues hay copias y copias. De las dos que me han tocado a mí, una es LunaHunter y otra LumaHunter Imagen:
  • La LunaHunter es como la de zer01: más larga, negra mate, con contacto en el tapón y drop-in de latón, luz violácea. Tiene un anillo tórico que si se le quita y se enrosca el drop-in hasta el fondo queda el LED muy hundido y el spot presenta una enorme sombra en el medio. Me consume 1,25A a 3,8-3,9V.
  • La LumaHunter es más bonita (para mí): negra más brillante, más corta, drop-in de aluminio, cola con muelle, botón de goma más pequeño y estandar (ya se lo he cambiado), el drop-in enrosca hasta el fondo, su luz es más blanca y alumbra bastante más (1,8A a 3,8-3,9V). Las dos llevan EZ900 pero yo no sé si se pueden distinguir los "bin".
Ostia, pues no me he fijado, pero quizas tambien me haya tocado una de cada, ahora no lo puedo confirmar porque he prestado una para probar (seguramente me pidan alguna) pero si que es cierto que en una de ellas me venia el tapon que comentas, que es una especie de adaptador para que encaje bien el pulsador, y en la otra no, en la que me venia se lo he quitado porque con el puesto le tenia que desenrroscar 1/3 de vuelta para que encendiera, sin embargo en la que no venia, que creo que es la que he prestado, iba perfecto, la que tengo aqui ahora mismo, que es a la que le cambie el led por el de la C78 es una Lumahunter, a ver si me dan la otra y lo confirmo, lo que creo que es igual es la longitud de ambas, pero ya lo confirmare.
17 Jun 2010 19:06 por XRAYBoY
Ale,pues me uno al club.La he recibido esta mañana.Como dijo Fer,ojala todas las copias se hicieran tan bien.(Me ha tocado Lumahunter).
Muy bonita exteriormente,buenos acabados en roscas,aunque en principio pecaba de un flickering que la hacía cambiar de modos sola,
tras una obligatoria limpieza de roscas y ajuste del contacto del tapón,roscándolo a tope,ha dejado de hacerlo y va perfecta.
Impresionante lo que concentra el trasto! A la misma distancia,la C78 en throw sale perdiendo proyectando un die más grande. Imagen
La batería 18650 protegida queda demasiado justa.Hay mucha tensión entre el muelle del driver y el del tapón trasero...
Como tengo pensado cambiar el driver y ponerlo sin muelle,rebajaré esa tensión en el tapón,evitando barrer la rosca accidentalmente.
Quitar el plástico blanco y el "tetón",dejando solo el muelle del tapón,deja la linterna perfectamente operativa y también rebaja mucha tensión.
De hecho para mi,estas 2 piezas sobran por completo. ImagenProbada con 2xCR123A...también funciona sin estas piezas.
Los 3 modos útiles (Hi-Med-Low),perfectos,en buena proporción.El estrobo es MUY rápido y el SO... Imagen
Probaré con un R5 a ver si me convence como queda el spot.Si no convence,un R2 ez1000 o dejarla como está,que va muy bien.
Hacendado me hallo. Imagen Es una compra excelente por 11$ Imagen
17 Jun 2010 22:45 por artcort
XRAYBoY escribió:.../...Probaré con un R5 a ver si me convence como queda el spot.Si no convence,un R2 ez1000 o dejarla como está,que va muy bien.../...
¿Qué consumo te da? ¿Le vas a dejar el driver cuando le coloques el R5?, ¿a pesar del SOS o mejor dicho "OSO" Imagen?
17 Jun 2010 23:11 por XRAYBoY
Pues el consumo no lo he medido,por que como pienso cambiar el driver y el led,de poco me iba a valer saberlo...
Pero ya que lo preguntas,mañana cargo una 18650 a 4.2v y te digo.Hasta que me lleguen los suministros de DX,sí dejaré el driver.
Pero voy adelantando que en caso de Fail,no me va a importar demasiado...no me parece nada mala como viene. (Para 11$)
Hoy he hecho partícipes a nuestros amigos de http://budgetlightforum.cz.cc" onclick="window.open(this.href);return false; de la "oferta" de esta linterna (y ya hay varios pedidos en marcha).Hoy por ti...
17 Jun 2010 23:49 por fer18gts
Yo la puse DD ahora, estuvo un poco con la controladora ajustable a 2.7 amperes e iba genial pero se casco la misma y hasta me lleguen nuevas seguirá DD, espero el mod con R5 de Xray que si queda bien lo copiare, ya que esta linterna es tan tan thrower que me es inútil para mis usos normales.
18 Jun 2010 00:18 por varamigue
A ver una cosilla que no me ha quedado clara, compradas en el mismo sitio os vienen diferentes? o sea, del mismo producto pedis dos y no son la misma?
18 Jun 2010 00:27 por XRAYBoY
Eh,eh! Sin copiar! Imagen
Estaba probando ahora la linterna iluminando edificios in the night...y es una sobrada! Coincido contigo que es...hasta demasiado thrower.
Por una parte esta muy bien,pero por otra demasiado...a ver si un R5 la doma un poco en ese sentido y abre un poco más.
Es como una WF-008 pero con die redondo...te deja sin muchas opciones. Imagen
No tengo demasiadas esperanzas,por haber leído el post de A380 sobre la HS-802 y R5 ,pero hay que intentarlo. Imagen
18 Jun 2010 00:38 por fer18gts
Yo creo que ira bien con R5 pues el reflector es mas corto que el del la linterna de A380 y mas ancho, creo adivinar por las fotos. Ya nos diras y ya te copiare en caso que sea positivo Imagen
18 Jun 2010 00:45 por fer18gts
varamigue escribió:A ver una cosilla que no me ha quedado clara, compradas en el mismo sitio os vienen diferentes? o sea, del mismo producto pedis dos y no son la misma?
No te sorprendas, mi recoil UF WF008 comprada hace muuuucho tiempo es de un modo y calidad superior y la misma que pedí para alguien hace dos meses para una persona, es de cuestionable calidad y modos, pa que cornos strobo y S.O.S. en una linterna de ese tipo? y estas fueron compradas a Dx mismo SKU y misma publicación, así que.... podes esperar cualquier cosa. Paso lo mismo con las C3 SS y la lista es interminable
18 Jun 2010 01:54 por varamigue
Si eso me lo creo perfectamente, que de un tiempo para otro cambie algo, pero en el mismo pedido? cuando voy a comprar pido dos de la misma y me vienen diferentes? creo que se empiezan a pasar un poco...
18 Jun 2010 09:32 por artcort
varamigue escribió:Si eso me lo creo perfectamente, que de un tiempo para otro cambie algo, pero en el mismo pedido? cuando voy a comprar pido dos de la misma y me vienen diferentes? creo que se empiezan a pasar un poco...
Lo prometo...Imagen una de cada... ¿Y si hubiera pedido tres?...Imagen
En serio, es como esos juegos de buscar las siete diferencias: Color negro mate/brillante, longitud total, tapón de goma de distinto tamaño, contacto trasero, material del drop-in, roscas distintas en algunos lugares, nombre (LumaHunter/LunaHunter), color de la luz que emiten... ¿cuántas diferencias van?.
Aun así, merece la pena cualquiera de los dos.
18 Jun 2010 09:41 por artcort
XRAYBoY escribió:Eh,eh! Sin copiar! Imagen
No sé si copio o no Imagen, pero tengo un R2 EZ900, en camino tres R5 y unos cuantos (3) drivers de esos ajustables...Imagen Imagen
Pero me estoy pensando muy seriamente poner a una de ellas un P7 Imagen, como la TrustFire P7-F15 que ezeqdb ( http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=569 ).
¿Qué os parece?.
(Sería para acompañar a la MTE SF-15 esa de 4,4AImagen, a la SpiderFire P7 y a ese engendro que he hecho con tres P7 Imagenque no concentra ni pa la os!¡@...)
18 Jun 2010 10:29 por zer01
Anoche, no se porque, pero termine pidiendo otras dos Imagen me ha gustado tanto esta linterna que la pienso exprimir al maximo, y no la llevo para currar porque entra muy justita en la funda de la 502b, que si no... Imagen
18 Jun 2010 11:27 por EduM3
Me habéis convencido anoche me pedí dos Imagen, haber si me llega una de cada. La verdad que a unos 8 euros la linterna esta muy bien, yo que pensaba que ya habrían corregido el precio en la pagina.
18 Jun 2010 14:42 por artcort
Repito la pregunta... Imagen
¿Qué tal un SSC P7 con el driver regulable que todos conocemos?.
A lo mejor se Imagen domestica ese reflector tan profundo...
18 Jun 2010 22:51 por morrit
Que es el modo vela ? Imagen
