Consejos compra linterna HID
30 Ago 2011 12:16 por d4n1
Re: Consejos compra linterna HID
:roto2: No creo que te quedes corto ...
¿Que no había una mayor? :roto2rie:
Menudo engendro. Eso debe ser un auténtico cañón!!!
:zpalomita:
30 Ago 2011 12:17 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Marcos Ros escribió:Buenas, quizas soy un poco exagerado, pero no quiero comprarme una HID de 35W para luego querer otra mayor.
Directamente he ido y me he comprado una HID de 75W, que es de mayor tamaño pero que tiene 7500 lumens o al menos eso dicen que tiene. Ya lo veremos.
Esta es la que he comprado y estoy pendiente de recibir
http://www.ebay.com/itm/Black-75W-7800m ... 2eb70dd721
Yo creo que hiciste bien, por la diferencia de precio más vale que sobre.
30 Ago 2011 12:39 por SAABERO93
Pienso que depende del uso que le vayas a dar te ira bien una u otra, como hobbie y sacarla de vez en cuando te sirve la grande, pero para trabajar y tener que cargar con ella mejor la pequeña sacrificando un poco de potencia.
30 Ago 2011 15:41 por moviles2
si no te importa el tamaño yo creo que has hecho bien yo me compre una de 24w hace años y me quede con pena de no haber pillado una de 35w pero de no mucho mas tamaño
las hid lo que ofreccen es mucha potencia y alcance por contra tienen un tamaño grande el spot no son circulos perfectos como en las led y tardan bastantes segundos en ponerse al 100% he cronometrado la mia de 24w con luxometro en mano y tarda en alcanzar el maximo 35 segundos
yo ahora no me compraria una hid pero si lo hiciera me pillaria o casi seguro la misma que tu de 75w o una de 35w de las pequeñas con bateria mas corta
del estilo de alguna de esta pero en negra
en tamaño parecido a esas pero en led hay esta que ofreceria parecida cantidad de luz a una hid de 35w pero con bastante menos alcance
la gran ventaja de las hid en grandes potencias es que pueden ofrecer mas alcance con menos reflector al emitirse la luz en un punto pequeño
por ejemplo para obtener con led la misma luz y alcance que con una hid que de 7000 lumens`para la cantidad de luz no hay problema necesitariamos 7 o 8 xm-l pero para el alcance esos 8 xm-l serian mas de 30mm cuadrados de area de emision por lo que si queremos el mismo alcance el reflector necesario seria enorme enorme
de todas formas ahora mismo como digo no me tientan ya que para mi es muy importante el tamaño (si pasan de cierto tamaño no las uso) y con mods se puede obtener no mas alcance pero si mucha mas luz en mucho menos tamaño aunque para usos breves que es lo que yo suelo necesitar
30 Ago 2011 17:37 por XRAYBoY
:roto2: Pedazo de trasto! :babeando: Eso tiene que ser insano. :sisi1:
No va a hacer falta review...te vamos pasando las coordenadas, lo orientas y ya vemos como luce. :roto2rie:
30 Ago 2011 23:08 por Marcos Ros
Gracias por vuestros comentarios, me habeis ilusionado mas de lo que estaba con esta ultima compra. Cuando me llegue le hare las pruebas oportunas y colgare algunas fotos con los resultados.
Si estoy satisfecho con la compra, me voy a plantear compar tambien una bateria adicional y una bombilla con su balastro (creo que se llama asi), pues creo que pasados unos dos años no voy a encontrar repuestos para ella.
Moviles 2, Tengo la linterna Trustfire con 3 xml t6 y como tu dices si alumbra, es bestial, de alcance pues no esta nada mal, los doscientos metro seguro y con una inundacion muy buena. La recomiendo como pieza fundamental de una coleccion ya sea la que tengo yo con 2 baterias 18650 o con 3 si quereis mas autonomia. Es la mas pontente que tengo hasta la llegada de la nueva.
01 Sep 2011 21:46 por CronoX
A mi me ha puesto burro la Yezl de 24w :roto2rie: :roto2rie:
Edito: 3kg de Linterna, puedes hacer pesas cuando te aburras con ella :roto2:
02 Sep 2011 16:02 por Marcos Ros
Puff 3 kg, es bastante peso, la que he comprado pesa 2.75 kg todo el paquete incluido el maletin de aluminio y accesorios.
Weight (including battery and with box)
2.75kg
Y ya esta llegando el mensajero de DHL a casa, puffff
04 Sep 2011 11:51 por SAABERO93
Marcos Ros escribió:Puff 3 kg, es bastante peso, la que he comprado pesa 2.75 kg todo el paquete incluido el maletin de aluminio y accesorios.
2.75kg
Te ha llegado ya??Me interesa mucho tus impresiones y una mini-comparativa con la SSt-50
04 Sep 2011 16:38 por Marcos Ros
Hola, si si me ha llegado ya, me llego el viernes por la tarde y todavia estoy en fase de pruebas para poder opinar (la bateria se estuvo cargando unas 3 horas hasta que se enciendio la lucecita verde de carga completa). Por supuesto que supera con mucho al SST-50 (tengo tambien una Trustfire con sst-50) incluso en la potencia mas baja, eso si hay que esperar a que se caliente.
Pero tambien hay que decir que no es una linterna grande sino GIGANTE. Esta es su perdición, el gran tamaño que tiene comparado con cualquier linterna led incluso con la que anuncia Dx con el SST90 (bueno he visto por ahí una Olight 90 que no se queda corta), esto es algo que yo ya sabia, pero me picaba la curiosidad de tener algo realmente super pontente y relativamente portatil.
En las primeras pruebas me ha dado un graannnn alcance e inundación, pero todavia no se si realmente alcanza un kilometro+ como anuncia (lo dudo).
Seguire ampliando informacion.
Saludos a todos.
04 Sep 2011 18:43 por SAABERO93
Lo de gigante ya se ve en las fotos chinas... la de 24w tampoco es mucho mas pequeña pero hay diferencia...
X cierto:
:sinfotos:
05 Sep 2011 15:47 por Marcos Ros
Buenas pues aqui estan las fotos de mi pequeño bosque de linternas.
https://picasaweb.google.com/1166482459 ... 8sDzlqjuXA#
Bueno decir que la HID, como veis es gigante, una bestia en luz, las supera a todas, pero no aconsejo su compra, mucho mas manejable y muy pontente el el modelo de 3 xml t6 que esta en la foto e incluso la SSt-50 con una concentracion y lanzada bastante buenas.
No se si me explico, creo que no merece la pena cargar con tanto peso para obtener una diferencia de iluminación que por lo menos a mi no me ha dejado impresionado. De todas formas todavia estoy a falta de hacer mas pruebas, por el monte en noche cerrada.
Saludos, seguire ampliando la informacion.
05 Sep 2011 16:58 por XRAYBoY
:eh?: :str: Hace parecer a 3 gigantes, de bolsillo! :roto2:
05 Sep 2011 17:40 por yavi_
Yo llevaría calzado de trabajo, no sea que te caiga en un pie y te haga una avería :qmeparto
Yo la verdad, que empecé comprando alguna con tamaño TR1200 (parecido a la 3T6) y acabo usandola bien poco, la que mas uso actualmente es la YEZL T9 y llevo un blister con dos baterias de repuesto, y me da una apertura mas que buena y alcance decente, por supuesto que ni parecido a la HID pero para el uso que le doy es mas que suficiente.
Pues eso, que al final estos monstruos son para usos muy concretos, igual en labores de rescate en el monte y cosas así son una gozada, pero no para andar con ellas pescando y paseando por las rocas y el monte como es el uso que yo le suelo dar.
05 Sep 2011 18:15 por jagari
ya escribi en FC, estaba dudando entre la SST-90 de dealextreme o una HID...
a ver si puedes hacer una review comparando la sst-50 con la hid y unas fotillos para ver como alumbra y eso...
05 Sep 2011 19:21 por fer18gts
yavi_ escribió:Pues eso, que al final estos monstruos son para usos muy concretos, igual en labores de rescate en el monte y cosas así son una gozada, pero no para andar con ellas pescando y paseando por las rocas y el monte como es el uso que yo le suelo dar.
Coincido bastante, yo tengo la que arme no hace tanto tiempo, bastante compacta aunque gorda; para labores de emergencia es una linterna insuperable por alcance, potencia y tono de la luz; usada en labores de extinción de incendios, es capaz de penetrar el humo mas denso y dar la cuota de seguridad necesaria para moverse en recintos confinados y peligrosos, con un gran reflector de buena calidad, tiene un alcance tremendo; esa va siempre en el vehículo de emergencias donde puede usarse autónoma o conectada a la energía del vehículo; mas halla de la obvia incomodidad de tamaño es algo que hay que tener e incluso fabricándola uno queda muy bien de precio. a mi me tiene fascinado.
05 Sep 2011 22:24 por C_DoS_VTR_1.6_16V
fer18gts escribió:a mi me tiene fascinado
+1
Edito, solventado el quote jaja
05 Sep 2011 22:37 por yavi_
fer18gts escribió:
yavi_ escribió:a mi me tiene fascinado
Estos re-quotes son muy raros, yo no he dicho eso jaja.
09 Sep 2011 11:41 por Marcos Ros
Buenas, anoche saque la linterna a pasear por una zona costera, estos son los resultados. (La fotos estan hechas con el movil).
https://picasaweb.google.com/1166482459 ... bjVxfr-kgE
Creo que no hay nada parecido con led a precio razonable y si lo hay por favor informarme de ello.
09 Sep 2011 12:01 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Supongo que sacaste las fotos en automático sin fijar un tiempo de exposición alto; pero no, no hay nada así en led viable pienso, por eso me monté yo también la HID.
