UltraFire A-10 (AA-14500)
06 Nov 2011 23:54 por isabido
Re: UltraFire A-10 (AA-14500)
Ummm Xray podria ser la susituta de mi difunta TR801? o mejor mirar otras opciones.
07 Nov 2011 00:43 por Sismis
Va a ser mi próxima linterna. Gracias por el hilo, muy completo. :aplauso:
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
07 Nov 2011 01:44 por XRAYBoY
isabido escribió:Ummm Xray podria ser la susituta de mi difunta TR801? o mejor mirar otras opciones.
La 801 va con baterías 18650 y tendrá reflector más ancho también. Es otro formato, pero no tengo la TR801 para comparar.
15 Nov 2011 01:18 por Sismis
En camino :aplauso:
15 Nov 2011 02:53 por fer18gts
Sismis escribió:En camino :aplauso:
No te defraudara, esa fue la primer linterna que pedí para un amigo, su primera led de verdad y es un cañón de luz, eso si se bebe las 14500 como cerveza helada, también va muy decente con AA.
Te va a encantar.
15 Nov 2011 20:38 por Sismis
Te va a encantar.
Yo la usaré con AA.
20 Nov 2011 18:04 por antiparanoico
Sismis escribió:...
Yo la usaré con AA.
Aunque ilumina menos que con 14500, con las AA (alcalinas o recargables) funciona muy bien. Con 14500 también calienta bastante, con AA solo produce luz :silbando:
Has hecho muy buena elección :aplauso:
20 Nov 2011 18:49 por Sismis
antiparanoico escribió:
Sismis escribió:...
Yo la usaré con AA.
Gracias, a ver si es verdad, cuando me llegue ya comentaré.
22 Nov 2011 00:39 por Sismis
...ahora tengo dudas de si hubiese sido mejor elección esta otra: UniqueFireG10 :confused: :confused:
22 Nov 2011 18:46 por juasma4
Hombre, no te calientes la cabeza. Es difícil elegir siempre la mejor opción. Lo que está claro, és que la que has cogido és un buen aparato, aunque esta pueda ser algo mejor...
Saludos...
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
22 Nov 2011 21:33 por Sismis
juasma4 escribió:Hombre, no te calientes la cabeza. Es difícil elegir siempre la mejor opción. Lo que está claro, és que la que has cogido és un buen aparato, aunque esta pueda ser algo mejor...
Saludos...
...ya, pero da rabia :llora: bueno, la apunto para ser la siguiente de la lista :sisi1:
22 Nov 2011 21:43 por juasma4
Ahí está. Esa es la actitud. :aplauso:
Yo ya tengo unas cuantas en la lista... :facepalm:
25 Nov 2011 00:05 por Bulb-o
yavi_ escribió:
Las roscas son de acero y encajan perfectamente sin padecer apenas desgate por el uso.Aros de goma selladores en cabeza,tailcap y lente.
Me gusta ese detalle de las roscas, pero me lo podeis confirmar? Es que las de la foto aparentemente parecen de aluminio y no acero por el color y brillo a ojímetro mio.
La "prueba del algodón" es ponerle un imán pequeño junto a las roscas, si se adhiere, es acero. Si no, aluminio.
29 Nov 2011 18:53 por Bulb-o
Lo de comprobar si las roscas son de aluminio o de acero es fácil, aunque a priori se me haría muy raro los dos materiales en un misma linterna y más si no hay una junta visible entre los dos materiales.
El acero y cualquier otra aleación férrica hará que un imán pequeño se le quede pegado, mientras que el aluminio dejará suelto el imán.
30 Nov 2011 00:51 por d4n1
El acero inoxidable 304 es antimagnetico.
:roto2gaydude:
30 Nov 2011 23:25 por Sismis
d4n1 escribió:El acero inoxidable 304 es antimagnetico.
:roto2gaydude:
...joé lo que aprende uno por aquí.... :qmeparto
03 Ene 2012 01:13 por Sismis
Ya la tengo, y aunque será un regalo de Reyes, por supuesto que la he probado, no pude resistirlo :roto2gaydude:
Y sinceramente, me ha decepcionado. Está bien hecha, bien acabada, no tiene fallos...pero esperaba mayor potencia. En teoría son 220 lúmens, pero no sé dónde están, la verdad... :confused: La comparo con mi MagLed 2D (134 lumens) y pierde. La luz no es tan blanca como la mag. Ni el chorro de luz tan profundo, ni tan definido... no sé... me he quedado decepcionado, igual es que mis expectativas eran demasiado altas... :llora:
03 Ene 2012 14:23 por moviles2
pero ten en cuenta que los 220 lumens son con 14500 para usarla a todo su potencial hay que usar 14500 con aa rondaras los ciento y poco lumens como mucho y que si buscas mas alcance necesitarias linternas con mas reflector
a lo que deciais antes de las roscas son de aluminio no acero
para ser una linterna del 2009 esta bastante bien a mi lo que no me gustaba es el tacto de la carcasa,
04 Ene 2012 16:20 por Sismis
moviles2 escribió:pero ten en cuenta que los 220 lumens son con 14500 para usarla a todo su potencial hay que usar 14500 con aa rondaras los ciento y poco lumens como mucho y que si buscas mas alcance necesitarias linternas con mas reflector
...yo creo que no pasa de 100 lumens....no sé, igual tengo que ir pensando en comprar pilas y cargador de litio... :(
04 Ene 2012 17:39 por UPz
:sisi3:
