UltraFire A-10 (AA-14500)
Re: UltraFire A-10 (AA-14500)
Va a ser mi próxima linterna. Gracias por el hilo, muy completo.
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
La 801 va con baterías 18650 y tendrá reflector más ancho también. Es otro formato, pero no tengo la TR801 para comparar.isabido escribió:Ummm Xray podria ser la susituta de mi difunta TR801? o mejor mirar otras opciones.
En camino
No te defraudara, esa fue la primer linterna que pedí para un amigo, su primera led de verdad y es un cañón de luz, eso si se bebe las 14500 como cerveza helada, también va muy decente con AA.Sismis escribió:En camino
Te va a encantar.
Fenix HP20 Fenix PD32 Fenix TK21 Fenix MC10 Fenix PD20 Fenix TK60 Jetbeam PA40 L. Lenser P7 Mag XL100 Sky Ray 3 XML Mag XL200 Trust TR1200 Trust TR-J12 Fenix HL21 Fenix HP11 Fenix LD20 Fenix LD40 Fenix TK15 Fenix TK21 Trustfire X9 Ultrafire UF-T50 Nitecore EX11.2 V2 Fenix E15Nitecore EC2 Jetbeam DDC20
Yo la usaré con AA.fer18gts escribió:No te defraudara, esa fue la primer linterna que pedí para un amigo, su primera led de verdad y es un cañón de luz, eso si se bebe las 14500 como cerveza helada, también va muy decente con AA.Sismis escribió:En camino
Te va a encantar.
Aunque ilumina menos que con 14500, con las AA (alcalinas o recargables) funciona muy bien. Con 14500 también calienta bastante, con AA solo produce luzSismis escribió:...
Yo la usaré con AA.
Has hecho muy buena elección
antiparanoico escribió:Aunque ilumina menos que con 14500, con las AA (alcalinas o recargables) funciona muy bien. Con 14500 también calienta bastante, con AA solo produce luzSismis escribió:...
Yo la usaré con AA.![]()
Gracias, a ver si es verdad, cuando me llegue ya comentaré.
Hombre, no te calientes la cabeza. Es difícil elegir siempre la mejor opción. Lo que está claro, és que la que has cogido és un buen aparato, aunque esta pueda ser algo mejor...
Saludos...
Saludos...
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
...ya, pero da rabiajuasma4 escribió:Hombre, no te calientes la cabeza. Es difícil elegir siempre la mejor opción. Lo que está claro, és que la que has cogido és un buen aparato, aunque esta pueda ser algo mejor...
Saludos...
Ahí está. Esa es la actitud.
Yo ya tengo unas cuantas en la lista...
La "prueba del algodón" es ponerle un imán pequeño junto a las roscas, si se adhiere, es acero. Si no, aluminio.yavi_ escribió:Me gusta ese detalle de las roscas, pero me lo podeis confirmar? Es que las de la foto aparentemente parecen de aluminio y no acero por el color y brillo a ojímetro mio.Las roscas son de acero y encajan perfectamente sin padecer apenas desgate por el uso.Aros de goma selladores en cabeza,tailcap y lente.
Lo de comprobar si las roscas son de aluminio o de acero es fácil, aunque a priori se me haría muy raro los dos materiales en un misma linterna y más si no hay una junta visible entre los dos materiales.
El acero y cualquier otra aleación férrica hará que un imán pequeño se le quede pegado, mientras que el aluminio dejará suelto el imán.
El acero inoxidable 304 es antimagnetico.
d4n1 escribió:El acero inoxidable 304 es antimagnetico.
...joé lo que aprende uno por aquí....
Ya la tengo, y aunque será un regalo de Reyes, por supuesto que la he probado, no pude resistirlo
Y sinceramente, me ha decepcionado. Está bien hecha, bien acabada, no tiene fallos...pero esperaba mayor potencia. En teoría son 220 lúmens, pero no sé dónde están, la verdad...
La comparo con mi MagLed 2D (134 lumens) y pierde. La luz no es tan blanca como la mag. Ni el chorro de luz tan profundo, ni tan definido... no sé... me he quedado decepcionado, igual es que mis expectativas eran demasiado altas...
pero ten en cuenta que los 220 lumens son con 14500 para usarla a todo su potencial hay que usar 14500 con aa rondaras los ciento y poco lumens como mucho y que si buscas mas alcance necesitarias linternas con mas reflector
a lo que deciais antes de las roscas son de aluminio no acero
para ser una linterna del 2009 esta bastante bien a mi lo que no me gustaba es el tacto de la carcasa,
...yo creo que no pasa de 100 lumens....no sé, igual tengo que ir pensando en comprar pilas y cargador de litio...moviles2 escribió:pero ten en cuenta que los 220 lumens son con 14500 para usarla a todo su potencial hay que usar 14500 con aa rondaras los ciento y poco lumens como mucho y que si buscas mas alcance necesitarias linternas con mas reflector
Sismis escribió:...yo creo que no pasa de 100 lumens....no sé, igual tengo que ir pensando en comprar pilas y cargador de litio...moviles2 escribió:pero ten en cuenta que los 220 lumens son con 14500 para usarla a todo su potencial hay que usar 14500 con aa rondaras los ciento y poco lumens como mucho y que si buscas mas alcance necesitarias linternas con mas reflector
