Convoy C8, nuevo firmware, ahora 20 pulsaciones para programar
14 Nov 2016 15:23 por pepinfaxera
Re: Convoy C8, nuevo firmware
Anthon escribió:El driver es el mismo que siempre han usado. Cambia el firmware
Anthon : Gracias por el comentario.
Pero, sigo sin creerme lo de :
Simón mao, AliExpress escribió:Potencia:11.76W
Siendo 3,6 la tensión nominal de las baterías (aunque haya tiendas que anuncien 3,7)
Tendrían que salir de la batería una intensidad de 3.267 mA.
Esto es dificil comprobar midiendo con un amperímetro.
Podemos saber los A que salen de la batería, sabremos la tensión de la batería en vacío que puede ser 4,20V.
Pero: habría que saber la caída de tensión de la batería bajo carga
15 Nov 2016 00:03 por antiparanoico
No tengo la linterna pero por lo que he visto es otro "105" (FX-12), es rojo y además tiene otro resorte.
(foto de http://budgetlightforum.com/node/49180)
Aparentemente es de 2800mA pero por las fotos los nuevos drivers (https://www.aliexpress.com/store/produc ... 23412.html) que tiene Simon en su sitio se confirmarían mis sospechas...
... para salir de la duda hay que "agarrar la lupa" y mirar qué garrapatas tiene para ver que es lo que tiene grabado en la segunda línea, en el caso de las fotos se puede ver 35B, lo que indica que son de 350mA (350*8=2800mA).
Si hacemos la cuenta... 2,8*4,2=11,76
15 Nov 2016 02:14 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:por lo que he visto es otro "105" (FX-12), es rojo y además tiene otro resorte.
Aparentemente es de 2800mA ...
Para salir de la duda ... ver 35B, lo que indica que son de 350mA (350*8=2800mA).
Antiparanoico: Acierto total.
No tengo objetivos Macro y sin extraer el Driver, es difícil controlar los reflejos. Esto y unido a mi torpeza: foto muy deficiente:
Efectivamente : se puede leer 35B
Y gracias por aclarar de donde salen los 11,76 vatios.
Y, vaya si son graciosos los chicos de Simon mao.
Ni la mejor Sony US18650VTC5A - 35A suministra 4,2 voltios al driver a 2800 mA. debido a la caída de tensión por la resistencia interna de la batería.
Saludos y gracias.
15 Nov 2016 02:46 por gastonpatagonico
Disculpen que significa que el driver sea de 2800 ma? no hay batería que obtenga el máximo rendimiento?, comparada con otra c8 con xp-l hi esta alumbra mas? saludos
15 Nov 2016 04:17 por pepinfaxera
gastonpatagonico escribió:Disculpen que significa que el driver sea de 2800 ma? no hay batería que obtenga el máximo rendimiento?, comparada con otra c8 con xp-l hi esta alumbra mas? saludos
Hola gaston patagonico, Estos son un tipo de Drivers en los que la potencia que suministran a los Led está en función del número de unos chip que denominan AMC7135.
Hay chip AMC 7135 de 350mA y también los hay AMC 7135 de 380mA
El driver de esta linterna, tiene 8 chip AMC7135 de 350mA, ( 350 x 8 = 2.800mA)
Pueden tener mas o menos chip.
Si tuviese 8 chip de 380mA serían 380 x 8 serían 3.080mA.
Cualquier batería Li-ión 18650 tiene potencia de sobra para alimentar estos Drivers.
Distinto es que potencia les suministre. esta viene determinada por el producto de amperios por voltios.
Y, los voltios, de medir la batería en vacío a medirla bajo carga, varían.
Así, una batería por ejemplo, la Panasonic ncr18650B de 3350mAh y 6,7A nominales de descarga alimentando un driver 7135*8 debido a su alta resistencia interna, sufrirá una caída de tensión superior a otra batería de baja resistencia interna, por ejemplo: Sony Konion US18650VTC5 2600mAh - de 30A de descarga nominales.
Y los Amperios nominales de descarga de una batería, no es el máximo que pueden dar.
La Panasonic mencionada de 6,7A, puede dar 10A pero, se calentará y tendrá alta caída de voltaje, mientras que la Sony mencionada, a 10A apenas se calentará y tendrá poca caída de voltios.
15 Nov 2016 04:26 por gastonpatagonico
O sea que apra que funcione correctamente necesita baterías especificas o de alta descarga, como las sony , lg hg2 o samsung inr ? saludos
15 Nov 2016 04:33 por pepinfaxera
gastonpatagonico escribió:O sea que para que funcione correctamente necesita baterías especificas o de alta descarga, como las sony , Lg hg2 o samsung inr ? saludos
No;
Funcionará perfectamente casi con cualquier batería.
Y, no por ser la batería de baja resistencia interna (alta descarga) va a dar mas luz la linterna, o si,
Depende de que regulación tenga el Driver.
A tu otra pregunta:
El Led XP-L HI , - Cree XLamp XP-L High Intensity da menos lumen que
el Led XP-L , - Cree XLamp XP-L.
Por cierto que, aunque aún desconocido, ya ha salido
el : XP-L2 , - Cree XLamp XP-L2
17 Nov 2016 00:03 por gastonpatagonico
Bueno ese mismo día he encargado una, saludos!
17 Nov 2016 01:59 por pepinfaxera
gastonpatagonico escribió:Ese mismo día he encargado una.
Seguro que te va a gustar.
Ahora: tienes que decidir que grupo de modos elegir entre los 12 disponibles.
Y, lo dicho: Programarla es muy sencillo pero bastante difícil.
Sencillo porque, es fácil saber lo que hay que hacer.
Difícil porque, cuando se pulsa diez o mas veces muy seguidas (en 3 segundos), la linterna momentáneamente se apaga y casi de inmediato, da dos destellos tan rápidos que cuando reaccionas ya esta dando la secuencia de tres destellos para activar o desactivar la memoria de modo.
No hacer nada, la linterna queda en el primer modo del grupo que tuviese memorizado.
A continuación, vuelta a empezar, diez pulsaciones rápidas y muy alerta de pulsar tan pronto de los dos destellos.
Si acertaste, la linterna entra en modo programación: Un destello para grupo uno; dos destellos para el grupo dos; tres dest......grupo tres;
No intentar contar los destellos; mejor contar los grupos; cuando esté en el que te interesa, hacer clic.
Cuando la recibas esperando estamos que nos cuentes tus impresiones.
17 Nov 2016 03:05 por gastonpatagonico
Si con calma puedo llegar a recibirla en un mes o seis así que........saludos!
15 Dic 2016 16:19 por gastonpatagonico
15 Dic 2016 17:36 por pepinfaxera
gastonpatagonico escribió:Interesante review
http://budgetlightforum.com/node/51463
stephenk escribió:Changing mode groups and turning memory on/off is fairly easy process, starting with 10 taps to enter configuration mode. I managed to stuff it up a few times before I learnt to tap the button instead of a full click. Fast reaction times are also required.
  • Short tap a bunch of times (10+ taps, or until the light stops turning on) to enter config mode. : Serie de 10 o mas pulsaciones muy breves para entrar en modo programación. Esto, es muy fácil de decir pero, complicado de realizar.
    (Que no, no es complicado, es muy fácil, con diez pulsaciones basta pero, si te pasas, con 11 o con 14 también entra en modo programación).
    El problema radica en que la frecuencia de las pulsaciones, tiene que ser muy rápida o el Driver las identificará no como serie de pulsaciones sino como pulsaciones independientes.
    10 pulsaciones en 4 segundos, no entra en programación.
    10 pulsaciones en un tiempo de 3 segundos: la linterna se apaga brevemente con lo que queda en modo programación .
pepinfaxera escribió:Seguro que te va a gustar.
15 Dic 2016 21:23 por gastonpatagonico
Aclaro, que lo que me gusta de esa review es la ultima foto, yo no tengo ninguna de estas y hasta ahora es la primera que veo en un exterior por su puesto que no aporta nada en cuanto a la programación de la misma, para cuando me llegue este post va a ser obligado para entenderla y no seria nada sin ti Pepin!!! lo agradezco sinceramente :abrazo: :abrazo: ..
08 Feb 2017 04:19 por gastonpatagonico
Bueno, me han llegado, la verdad creia que eran un poco mas grandes, esto no es nada malo, el tinte n6 3a super! , un detalle ambas vinieron con un poco de suciedad en el inerior del reflector una mas que la otra, el resto perfecto!! las prove muy poco pero estan muy bien me han sorprendido gratamente!
Ahora la duda como entro al modo programacion con las diez pulsaciones, son a fondo? saludos!!
08 Feb 2017 05:59 por chinokemao2
limpia los reflectores solo con aire a presión para no rallarlos
08 Feb 2017 17:21 por gastonpatagonico
Hola, asi lo hare , tambien ya entendi como programarla, es un poco tedioso pero funcionan muy bien las dos, saludos!
30 Sep 2017 00:40 por karlux50
Estos de Convoy parece que tienen muchas ganas de complicarnos el uso facil de su linterna con tantas pulsaciones, cuando hay sistemas mas sencillos de igual o mayor eficacia para regular la luz de emisión.
30 Sep 2017 03:16 por g_sintornillos
karlux50 escribió:Estos de Convoy parece que tienen muchas ganas de complicarnos el uso facil de su linterna con tantas pulsaciones, cuando hay sistemas mas sencillos de igual o mayor eficacia para regular la luz de emisión.
Lo de las 10 pulsaciones es para entrar al modo configuración
Después que elijes el modo deseado es como cualquier otra
Se puede decir que es más fácil de operar que las C8 anteriores de 2 grupos
En las anteriores me pasó varias veces que yo cambiaba sin querer de grupo y me aparecían los intermitentes
Yo compré una con la intención de ponerle un Bistro, por los grupos
Después que la configuré en el grupo deseado
Grupo de 3 modos fijos sin memoria que arranca siempre en alto
Decidí dejarla con el driver original
30 Sep 2017 18:01 por karlux50
El problema puede venir cuando cuentas con varias linternas de firmas diferentes y que operan tambien de formas distintas, entonces la probabilidad de liarte crece cuando llevas varias al campo y estando en otros asuntos te surge la necesidad de conseguir de forma rápida una iluminación adecuada.
30 Sep 2017 18:16 por paul
informaciones sobre el driver 105 en ese post, a ver si me vale para una que tengo.....
