gastonpatagonico escribió:Disculpen que significa que el driver sea de 2800 ma? no hay batería que obtenga el máximo rendimiento?, comparada con otra c8 con xp-l hi esta alumbra mas? saludos
Hola gaston patagonico, Estos son un tipo de Drivers en los que la potencia que suministran a los Led está en función del número de unos chip que denominan AMC7135.
Hay chip
AMC 7135 de 350mA y también los hay
AMC 7135 de 380mA
El driver de esta linterna, tiene 8 chip AMC7135 de 350mA,
( 350 x 8 = 2.800mA)
Pueden tener mas o menos chip.
Si tuviese 8 chip de 380mA serían 380 x 8 serían 3.080mA.
Cualquier batería Li-ión 18650 tiene potencia de sobra para alimentar estos Drivers.
Distinto es que potencia les suministre. esta viene determinada por el producto de amperios por voltios.
Y, los voltios, de medir la batería en vacío a medirla bajo carga, varían.
Así, una batería por ejemplo, la
Panasonic ncr18650B de 3350mAh y 6,7A nominales de descarga alimentando un driver 7135*8 debido a su alta resistencia interna, sufrirá una caída de tensión superior a otra batería de baja resistencia interna, por ejemplo:
Sony Konion US18650VTC5 2600mAh - de 30A de descarga nominales.
Y los Amperios nominales de descarga de una batería, no es el máximo que pueden dar.
La Panasonic mencionada de 6,7A, puede dar 10A pero, se calentará y tendrá alta caída de voltaje, mientras que la Sony mencionada, a 10A apenas se calentará y tendrá poca caída de voltios.
