Ayuda a elegir linterna
15 Mar 2016 20:31 por pepitogrito
Re: Ayuda a elegir linterna
Lfatman escribió:Y cuales son esas prestaciones de la S2+ sobre la Roche?
Yo no he dicho, "sobre", sino el conjunto prestaciones + precio :contrato: (Ya no me meto en tema LM, que si no me equivoco, pero me puedo equivocar, por todo lo leído, arroja menos LM... ¿no? Pero no será este el único criterio, claro está :cejas: .)
15 Mar 2016 22:14 por leonj
Dejo una review bastante completa de la Convoy S2+, esta en ingles...
15 Mar 2016 22:27 por UPz
pepitogrito, tu que convoy tienes?
16 Mar 2016 01:36 por pepitogrito
UPz escribió:pepitogrito, tu que convoy tienes?
Ignoraba que fuese obligatorio tener una linterna concreta para poder recomendarla.
16 Mar 2016 01:43 por UPz
Solo preguntaba...
16 Mar 2016 01:47 por Lfatman
Yo pensé que tenías las dos al afirmar tan tajantemente que se calientan igual y que gestionan igual de bien la cosa térmica...
16 Mar 2016 01:53 por leonj
Bueno sobre los problemas termicos, reduciendo de 2800 a 2100 se arreglara un poco el problema, no?
Ademas si veis el video que he puesto mas arriba entre el minuto 4:30 y 5, añade pasta termica en dos sitios para mejorar la refrigeracion.
16 Mar 2016 11:45 por UPz
Que se caliente una linterna potente no es ningún problema. Significa que el calor que se genera en el LED fluye.
Una linterna potente (~1000lm) que no se caliente está mal diseñada.
La Roche tiene mejor diseño térmico que las convoy, pero comparten electrónica, las dos generan la misma temperatura pero la roche la "saca" mejor que la convoy.
Además tienes modos, por lo que puedes gestionar el calor reduciendo un modo en lugar de comprar "la de 2100" y estar capado de por vida.
Son consideraciones de alguien que, como Lfatman, ha tenido tanto Roches F12 como Convoys.
16 Mar 2016 13:41 por pepitogrito
Yo me baso en lo que he leído, y sobre todo en los comentarios de UPZ de una Roche menos potente que YA ardía... en Alta... Y extrapolando, extrapolando... no creo que mis extrapolaciones en este caso, y sin que sirva de precedente, vayan muy desencaminadas.
No veo porqué si alguien tiene un presupuesto ajustado, no se le pueda recomendar algo bastante bien de precio y tan bueno, o casi tan bueno como algo más caro, al que luego hay que añadir pilas y cargador... :nusenuse:
Sólo tengo las linternas de mi firma. Si no las recomiendo es porque no ofrecen garantía "absoluta" de que uno va a recibir lo que está comprando. De lo contrario, las recomendaría violentamente. Me refiero a las de pilas gordas.
Yo también prefiero 2.800 que capada, ya la caparé yo manualmente bajando modos. :D
18 Mar 2016 18:45 por leonj
Tengo una pregunta, al pedir las baterias por fasttech, solo me da opcion del envio por TNT-PostNL European Registered Airmail, alguien ha elegido esta opcion alguna vez?
19 Mar 2016 01:07 por pepitogrito
leonj escribió:Tengo una pregunta, al pedir las baterias por fasttech, solo me da opcion del envio por TNT-PostNL European Registered Airmail, alguien ha elegido esta opcion alguna vez?
Si solo te da esa opción, tienes que hacerlo así, no te queda otra. Se han buscado la vida para que te lleguen por ese medio (debido a las trabas actuales de cada año), y seguro que te tienen que llegar.
¿Qué problema le ves? :nusenuse:
19 Mar 2016 02:11 por leonj
tenia entendido que los pedidos a china con envio por empresa de paqueteria tienen mas probabilidades de pasar por aduanas.
19 Mar 2016 05:30 por antiparanoico
TNT-PostNL es la parte intenacional del correo holandés http://www.postnl.com/about-us/ (en el párrafo final)
TNT Express es el "amigo de las aduanas".
19 Mar 2016 13:06 por leonj
Gracias por la aclaracion, entonces realizare el pedido sin miedo.
Al final he pedido la linterna convoy s2+ por aliexpress y las baterias panasonic mas el cargador xtar mc1 por fasttech.
19 Mar 2016 15:22 por pepitogrito
antiparanoico escribió:TNT-PostNL es la parte intenacional del correo holandés http://www.postnl.com/about-us/ (en el párrafo final)
A ver, a ver, ¿qué quieres decir con que es "amigo"? ¿Qué no hay problema, o que te la cascan en las muelas cobrándote lo que no está en los Escritos en la aduana? :nusenuse: :gaydude:
20 Mar 2016 01:26 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
El "amigo" llega con tu paquete y le dice a la aduana: "Tenemo$ otro paquete...!!! Cuánto le fajamo$$ al gil...???"
20 Mar 2016 03:02 por pepitogrito
Cojonudo, entonces o yo te entiendo mal, o el forero al decir que las va a pedir con toda la tranquilidad creo que no sabe en qué se está metiendo... (Ahora bien, mucho me extraña que Fasttech colabore con ese atraco optando por enviarlas por ese medio... :nusenuse: )
20 Mar 2016 04:02 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:TNT-PostNL es la parte internacional del correo nacional holandés equivalente a "Correos" http://www.postnl.com/about-us/ (en el párrafo final)
TNT Express es el "amigo de las aduanas". equivalente a Agencia
pepitogrito escribió:A ver, a ver, ¿qué quieres decir con que es "amigo"? ¿Qué no hay problema, o que te la cascan en las muelas cobrándote lo que no está en los Escritos en la aduana?
antiparanoico escribió:El "amigo" llega con tu paquete y le dice a la aduana: "Tenemo$ otro paquete...!!! Cuánto le fajamo$$ al gil...???"
pepitogrito escribió:Cojonudo, entonces o yo te entiendo mal, o el forero al decir que las va a pedir con toda la tranquilidad creo que no sabe en qué se está metiendo... (Ahora bien, mucho me extraña que Fasttech colabore con ese atraco optando por enviarlas por ese medio ...
¿Donde está la confusión ? :
TNT-PostNL
TNT Express
Huir del rojo o te sacaran la san...e
20 Mar 2016 05:27 por antiparanoico
pepitogrito escribió:A ver, a ver, ¿qué quieres decir con que es "amigo"? ¿Qué no hay problema, o que te la cascan en las muelas cobrándote lo que no está en los Escritos en la aduana? :nusenuse: :gaydude:
Entiendes mal o expliqué mal. A ver si puedo explicarlo mejor, aunque creo que con la explicación de pepinfaxera (con sus colores) puede ser suficiente.
TNT-PostNL es una cosa y TNT Express es otra cosa muy distinta.
TNT-PostNL es correo holandés, el que usa los trackings en el formato xx123456789NL.
Local presence in key markets
Under the name TNT Post we have built our own distribution network to create a strong foothold in the German, Italian and UK markets . Last year we delivered 4.6 billion mail items in these three countries alone. As one of the most innovative delivery service providers, we continue to cement our position as the leading challenger to the established national postal services.
(de http://www.postnl.com/about-us/)
TNT Express es un sistema expreso como DHL Express, UPS, FedEx... Usa tracking en el formato 123456789.
Pero ante la duda podría consultar en FT que le expliquen que es TNT-PostNL European Registered Airmail, si es correo común o servicio expreso.
P.D.: Mirando las opciones de envio que tiene FT, veo al final que tiene DHL Global Mail. Es un sistema que tiene DHL de correo común a través del correo alemán (Deutsche Post DHL Group).
Hace un tiempo compré una Maratac cobre en Massdrop y me la enviaron ahí desde USA. Me comunicaron el tracking GM2953244*******7221, en TrackIt me decía que era de DHL Global Mail y podía ser rastreado solo en la página de DHL USA (aparecía como GM Packet Plus Priority) lo que me puso "los pelos de punta", luego de unos días en la página de DHL USA aparece como DP Paket Plus RX5*******8DE y desde ese momento puede ser rastreado tanto en la página del correo alemán (RX5*******8DE) como en DHL USA, DHL Alemania, DHL Uruguay,DHL... (GM2953244*******7221). Después del pasaje por Alemania pud ser rastreado también en el correo uruguayo (RX5*******8DE). El paquete me llegó normalmente por el correo común.
