Recomendacion frontal para trabajo
25 Feb 2016 21:54 por josemaria
Re: Recomendacion frontal para trabajo
Miguel 79 cuando te llegue y las compares ( que habra diferencia de calidad seguro) pero en prestaciones haber que tal la 02 :sherlock:
26 Feb 2016 00:31 por Miguel_79
josemaria escribió:Miguel 79 cuando te llegue y las compares ( que habra diferencia de calidad seguro) pero en prestaciones haber que tal la 02 :sherlock:
Ya comentaré por aquí.
26 Feb 2016 11:45 por Miguel_79
Pues antes hablo y antes me llega.
Recibido el frontal Boruit RJ-02 hace un rato, primeras impresiones muy buenas, la calidad de acabados obviamente ni se acerca a la de Nitecore, pero para el precio está de puta madre. El sensor infrarrojos funciona perfecto. La proyección del frontal está bastante bien, aunque realmente no inunda mucho (mucho menos que el HC50), pero el spot central es bastante grande y difuminado, el tinte del led es frío, luz blanca, no veo que tire a azulado ni verdoso ni cosas raras. No sabría decir la cantidad de lúmenes que da la verdad, pero no creo que esté lejos de esos 300 que anuncia. A priori, por menos de 9 euros parece una compra perfecta, ya contaré más si eso.
27 Feb 2016 07:47 por pepinfaxera
pepinfaxera escribió:Por su precio no esperar maravillas pero, es totalmente aceptable.
Anuncia 300 lúmenes ... a ojo, da menos luz que ThorFire TG06 que según especificaciones, da 300 lm con 14500.
A hacer comprobaciones se ha dicho.
Luxómetro, (no esfera integradora, admito error no superior al 10 % ) 1 Fenix PD35, - 2 Olight S1-baton, - 1 ThorFire TG06, - 1 Boruit RJ-02 - 1 Skilhunt H 02 Cree XM-L2 .
Se confirma, Boruit RJ-2 da bastante menos luz que ThorFire TG06. pero ... aquí está el error. ¿Cuanta luz da esta ThorFire?
Según especificaciones : http://www.thorfiredirect.com/Flashlights-c-55.html, 300 lumen.
Según Review por Maiden666, con 14500:
Turbo: 425 lumen, - Medio: 95 lumen, - Bajo: 14 lumen, - Siguen mis mediciones:
Turbo: 440 lumen, - Medio: 95 lumen, - Bajo: 14 lumen.
El Boruit RJ-2 es difícil de medir debido al modo rampa del selector de modo. Veo que he de soltar el pulsador un segundo antes de ver en la pantalla la lectura máxima.
Tras 15 o 20 intentos, suelto el pulsador y el luxo-metro indica; 310 lúmenes.
Admitiendo error de +/- 10 %, este frontal estará entre 280 y 340 lúmenes, No creo que el error supere el 5%, haber clavado las medidas que Maiden666 obtuvo con su esfera integradora me lo hace creer.
Las Olight S1 no son muy homogéneas. Según especificaciones, en Turbo 500 lumen y en medio 80 lumen. He leído en Turbo, una 520 lumen y la otra 480 lumen, en medio, una 80 lumen y la otra 75 lumen.
Baterías: Fenix PD35 y Boruit RJ-2 con IMR 18650, AW; - las Olight, con IMR 16340, de AW. - ThorFire con Sanyo UR14500P 800 mAh. y la Skilhunt H02 con Sanyo ncr18650GA.
Me decepciono algo la Skilhunt H02, según especificaciones 820 lumen y solo le he medido 600 lumen.
Conclusión, El frontal El Boruit RJ-2 que con lo barato que es : Carga por USB, Sensor infrarrojos que funciona muy bien, batería 18650 que le garantiza larga autonomía, memoria de modo que enciende en la posición que se apago. como dije al principio, totalmente aceptable.
Y, ThorFire TG06 una sorpresa, tamaño reducido, ver precio y mas de 400 lumen, muy recomendable.
28 Feb 2016 12:33 por josemaria
:ok: Muchas gracias por las aclaraciones y comparaciones se ve que esta bastante bien al superprecio que tiene
ire viendo las necesidades que tengo,, y por ese precio no creo que se pueda pedir mas :nusenuse: aunque el hc50 me llama :wow: jejeje
pero todo no se puede,, poco a poco, queria pedir tambien la convoy s3 que ya pondre algun hilo haber como configurarla,, saludos
02 Mar 2016 20:55 por Miguel_79
josemaria escribió::ok: Muchas gracias por las aclaraciones y comparaciones se ve que esta bastante bien al superprecio que tiene
Acabo de publicar la review del Boruit RJ-02, aquí la puedes ver:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=11956
03 Mar 2016 22:40 por josemaria
:aplauso: Buena review Miguel , esta genial y baratito eeeh, que mas se puede pedir :nusenuse:
para usarlo ocasionalmente esta muy bien :cejas: Gracias Miguel
