pepinfaxera escribió:Por su precio no esperar maravillas pero, es totalmente aceptable.
Anuncia 300 lúmenes ... a ojo, da menos luz que ThorFire TG06 que según especificaciones, da 300 lm con 14500.
A hacer comprobaciones se ha dicho.
Luxómetro,
(no esfera integradora, admito error no superior al 10 % ) 1 Fenix PD35,
- 2 Olight S1-baton,
- 1 ThorFire TG06,
- 1 Boruit RJ-02
- 1 Skilhunt H 02
Cree XM-L2 .
Se confirma, Boruit RJ-2 da bastante menos luz que ThorFire TG06. pero ... aquí está el error. ¿Cuanta luz da esta ThorFire?
Según especificaciones :
http://www.thorfiredirect.com/Flashlights-c-55.html, 300 lumen.
Según
Review por Maiden666, con 14500:
Turbo: 425 lumen, - Medio: 95 lumen, - Bajo: 14 lumen,
- Siguen mis mediciones:
Turbo: 440 lumen, - Medio: 95 lumen, - Bajo: 14 lumen.
El Boruit RJ-2 es difícil de medir debido al modo rampa del selector de modo. Veo que he de soltar el pulsador un segundo antes de ver en la pantalla la lectura máxima.
Tras 15 o 20 intentos, suelto el pulsador y el luxo-metro indica;
310 lúmenes.
Admitiendo error de +/- 10 %, este frontal estará entre 280 y 340 lúmenes, No creo que el error supere el 5%, haber clavado las medidas que Maiden666 obtuvo con su esfera integradora me lo hace creer.
Las Olight S1 no son muy homogéneas. Según especificaciones, en Turbo 500 lumen y en medio 80 lumen. He leído en Turbo, una 520 lumen y la otra 480 lumen, en medio, una 80 lumen y la otra 75 lumen.
Baterías: Fenix PD35 y Boruit RJ-2 con IMR 18650, AW;
- las Olight, con IMR 16340, de AW.
- ThorFire con Sanyo UR14500P 800 mAh. y la Skilhunt H02 con Sanyo ncr18650GA.
Me decepciono algo la Skilhunt H02, según especificaciones 820 lumen y solo le he medido 600 lumen.
Conclusión, El frontal El Boruit RJ-2 que con lo barato que es : Carga por USB, Sensor infrarrojos que funciona muy bien, batería 18650 que le garantiza larga autonomía, memoria de modo que enciende en la posición que se apago. como dije al principio, totalmente
aceptable.
Y, ThorFire TG06 una sorpresa, tamaño reducido, ver precio y mas de 400 lumen, muy recomendable.
