NOVATO LINERNA
08 Dic 2015 18:04 por enike
Re: NOVATO LINERNA
enike escribió:Llorar no voy a llorar ya que es mi 1 compra seria. Sino pues teniendo las pilas y el cargador pues otro modelo o se le cambia el led, asi es como se aprende. ;-)
Gracias!!!!!!
Tú mismo, pero no sé si preferirás tener DOS buenas, que una mala y otra buena... Con lo fácil que es preguntar antes, dado que puedes tener en una sola linterna muchas variaciones a cada cuál de peor a mejor... Ahora, como tu dinero es tuyo, yo ya no me meto.
Después de preguntar varias veces (se pueden ver por el foro) me viene mejor una que sea mas inundadora (S3) para cuando retorno de caminar que se me hace de noche o acoplarla en la bici además de ser portable. Dos pilas panasonic recomendadas sin protección y el cargador nitcore, o sea que algo he preguntado sino para que me meto en este magnífico foro???
El driver y led tan fácil como ver rewievs incluso del modelo s2 con ese mismo driver y led llegando a la conclusión del modelo en concreto a coger, analizado el modelo al 90%.
Viendo los foreros y las numerosas linternas que se poseen digo yo que unas serán mejores que las otras y si mas adelante por necesidades necesito una mejor pues la cogeré, pero 15€ en una linterna para empezar de forma seria en el mundillo no está mal y porque no mas adelante cambiar el driver y el emisor para y así aprender???
08 Dic 2015 18:09 por enike
Re: NOVATO LINERNA
Gracias pepinfaxera.
Lo del modelo de led y emisor lo he estado analizando y está claro, eso es un mundo y gracias a tus consejos y a los de pepitogrillo creo que he escogido el modelo que necesito.
Es sencillo en bici o a pata salgo de día pero llego de noche... portabilidad y practicidad.ç
Gracias a todos.
09 Dic 2015 01:12 por pepitogrito
Re: NOVATO LINERNA
enike escribió:Gracias pepinfaxera.
Gracias a todos.
Perfecto, muy sensato :aplauso: . Ahora sólo te queda que, cuando lo compres y te llegue todo, decirnos, por fa, qué tal te ha ido. :cejas:
09 Dic 2015 01:30 por pepinfaxera
Re: NOVATO LINERNA
enike escribió:Gracias pepinfaxera.... y gracias a tus consejos y a los de pepitogrillo .
Oh! por favor, nada de saltamontes ni grillos , "GRITO" pepitogrito, - por el gríto que dio al morder un cable con muchos voltios.
09 Dic 2015 07:51 por Modulor
Re: NOVATO LINERNA
Esperaba que alguien se quejara.. pero es que duele mucho ver escrito LINERNA en Forolinternas ... estas cosas deberían cuidarse. :nusenuse: :nusenuse:
09 Dic 2015 07:54 por enike
Re: NOVATO LINERNA
Nada mas llegue os cuento, hay que esperar un poco, thanks!!!!
12 Ene 2016 23:24 por enike
Re: NOVATO LINERNA
El jueves pasado me llego el paquete. Cargador nitecore i2, 2 baterias panasonic y la convoy s3, todo perfecto.
La linterna pues... una pasada y justo lo que buscaba que inunde, lo poco que la he usado he disfrutado como un niño.
Lo que me ha llamado la atencion es que cuando la enciendo, el led emite luz pero este se apaga y enciende rapidamente tan solo una vez y ya no vuelve a pasar.
Cuando la pruebe en bici ya os cuento mas.
Saludos!!!
12 Ene 2016 23:44 por jav1tek
Re: NOVATO LINERNA
enike escribió:......Lo que me ha llamado la atencion es que cuando la enciendo, el led emite luz pero este se apaga y enciende rapidamente tan solo una vez y ya no vuelve a pasar. ....
Si eso te pasa en el modo bajo es el aviso para el cambio de 3 a 5 modos o al contrario. Lo hace siempre.
Mira en el post 306 de Macofe en este enlace.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... &start=300
13 Ene 2016 00:25 por pepinfaxera
Re: NOVATO LINERNA
enike escribió: La linterna pues... una pasada ... he disfrutado como un niño.
... cuando la enciendo, el led emite luz pero este se apaga y enciende rápidamente tan solo una vez y ya no vuelve a pasar.
--- ¡ Y dices >>, y sólo la has encendido en el modo de menos luz.
Pues si, esta linterna tiene selección de distintas intensidades de luz.
¡ Y ¿Como las selecciono? --- ! es muy fácil.
La enciendes con pulsación hasta oir "clik" , luego, breves pulsaciones sin llegar a "clik", esto es, no pulsar a fondo, solo leve pulsación, se apaga, sueltas pulsador rápidamente y la verás encendida y con mas luz. vuelves a pulsar y mas luz aún.
Según, a veces, al primer toque, sigue con igual luz, haces dos breves pulsaciones seguidas, (ya te dije, apretar solo un poco y soltar de inmediato y repites pulsar y soltar) y verás que sí cambia de intensidad de luz.
La linterna puede tener 3 o 5 modos de luz,
Con tres son: bajo, medio y alto.
Con cinco son: bajo, medio, alto, stroboscópica y SOS.
para alternar entre de tres o cinco modos está ese parpadeo que te ha sorprendido.
Justo al instante de parpadear, apagas y enciendes y ya ha cambiado de 3 a 5 o de 5 a 3.
Por favor, te ruego que cuando veas la luz que da en alta, nos lo comentes.
13 Ene 2016 01:50 por pepitogrito
Re: NOVATO LINERNA
enike escribió: Cuando la pruebe en bici ya os cuento mas.
Saludos!!!
:zpalomita:
16 Ene 2016 11:06 por enike
Re: NOVATO LINERNA
Pues ya me queda claro lo del parapadeo, os ire comentando, gracias!!!
16 Ene 2016 16:19 por pepinfaxera
Re: NOVATO LINERNA
enike escribió:Pues ya me queda claro lo del parapadeo, os ire comentando, gracias!!!
Por favor, enike, danos mas datos.
La recibiste el jueves 7-enero. - En el post del día 12, decías que alumbraba mucho, y sólo la habías encendido en el modo bajo.
¿ La has cambiado de modos, ? : esto es, pasar de modo bajo (poca luz) a medio : ( bastante luz ) ¿La has llegado a poner en modo ALTO (múcha luz)
Porque si te asombraba lo mucho que alumbraba cuando daba el parpadeo, (modo bajo) verás la luz que da en modo alto.
En post anterior intenté esplicartelo, después de encendida, breves pulsaciones al pulsador (interruptor) sin llegar a fondo,
Prueba, dos pulsaciones muy seguidas, tiene que cambiar de modo.
Si no cambia de modo, es que te vino mal (averiada)
16 Ene 2016 16:53 por pepitogrito
Re: NOVATO LINERNA
pepinfaxera escribió: La recibiste el jueves 7-enero. - En el post del día 12, decías que alumbraba mucho, y sólo la habías encendido en el modo bajo.Saludos.
Este cada mes la enciende en un modo, y como flipa tanto, tarda en decirnos cosas... :qmeparto
16 Ene 2016 20:55 por enike
Re: NOVATO LINERNA
Habeis dado por supuesto que solo la he probado en modo bajo.
La he probado en los 3 modos, ya que sabia de antemano que pulsando sin hacer click cambiaba.
Lo que no sabia por no fijarme o leer es el tema del parpadeo.
Cuando pueda hacer mas pruebas y ponerla en la bici contare mas, los que van de listos si que flipan.
17 Ene 2016 03:00 por pepitogrito
Re: NOVATO LINERNA
enike escribió:Habeis dado por supuesto que solo la he probado en modo bajo.
¡¡¡¿Contarás más?!!! ¡¡¡Pero si no nos has contando nada de nada!!! :zzz:
17 Ene 2016 10:08 por enike
Re: NOVATO LINERNA
Y lo de que ha llegado el paquete, el parpadeo..... Es no contar nada. Asi que cuando pueda contare mas.
Al menos ya que tan bien me habeis aconsejado sigo el hilo, a ver cuantos usuarios piden consejo y ya mas nunca se sabe.
17 Ene 2016 15:57 por pepitogrito
Re: NOVATO LINERNA
enike escribió:Y lo de que ha llegado el paquete, el parpadeo..... Saludos.
:wow: :roto2:
¡¡¡Pero por los clavos sangrantes, si nos tienes a todos al borde del infarto y sigues sin soltar prenda!!! :machinegun:
18 Ene 2016 22:25 por enike
Re: NOVATO LINERNA
Pues en ese caso lo mas recomendable es ir al medico o ver en youtube las diferentes rewievs de la convoy s3.
19 Ene 2016 00:59 por pepitogrito
Re: NOVATO LINERNA
enike escribió:Pues en ese caso lo mas recomendable es ir al medico o ver en youtube las diferentes rewievs de la convoy s3.
Ya, pero es que mi pediatra me ha desaconsejado visitar médicos y menos ver reviews en YouTube, me ponen muy nervioso. :gaydude: Así que espabila... :roto2qtemeto: :silbando:
19 Ene 2016 20:47 por enike
Re: NOVATO LINERNA
Pediatra??? Igual no tienes la suficiente edad para estar por estos lares. Detecto una pequeña contradiccion, te desaconseja ir al medico un medico???
Detecto una necesidad imperiosa por tu parte de saber como funciona, si lo sabes mejor que yo!!!! ;-)
