NEW-898: copia de Fenix MC10
21 May 2012 18:17 por pepitogrito
Re: NEW-898: copia de Fenix MC10
dvdbravo escribió:Creeis que este difusor le puede valer a la 898? Porque la verdades que tiene un precio muy bueno
http://www.dealextreme.com/p/optics-lig ... head-52511
No, ni de coñas, fíjate la apertura, le faltan milímetros por todas partes.
Hoy he consegudo los potes (sin jabón), como los del DIA, a 0,90 en los chinos, (o sea, cuestan igual vaciós en el chino, que llenos en el DIA... :roto2gaydude:)
Voy a hacer un difusor nuevo, y pondré fotos.
Al menos probé las bisagras y estas parecen no romperse con solo mirarlas... Ya os contaré.
saludos,
21 May 2012 22:55 por OKUN
:elboinas: Y no se podría quitar la abrazadera y con algo, una ñapa con alambre o algo utilizar el difusor que mide 24mm. Un alambre o cable se podría anclar bien en la muesca circular más de fuera, de las tres que le hace el foco.
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_52511_4.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/2358 ... 371103.jpg
21 May 2012 23:35 por Sismis
Recibida hace unos días :vota: La verdad es que estoy encantado. No le veo fallos, salvo el ruidito que hace en modo bajo.
Pero le he encontrado una curiosidad, un cuarto modo. Además de modo alto, bajo e intermitente, hay una posición en la que simplemente al presionar un poco el pulsador, se enciende. No hace falta pulsarlo hasta que haga "clic" sino que presionando un poco ya se enciende. Y si pulsas otra vez, otro poco, cambia a modo bajo y a intermitente, así sucesivamente hasta que pulsas fuerte y hace clic, que cambia de modo :eek:
...no sé si a todos os funciona así.... :sherlock:
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
21 May 2012 23:49 por OKUN
De qué color y cuánto te ha tardado Sismis??
21 May 2012 23:52 por Sismis
OKUN escribió:De qué color y cuánto te ha tardado Sismis??
Es verde, y me ha tardado tres semanas.
22 May 2012 00:15 por pepitogrito
Siento decirte que es un "fallo"... ¿Porqué?, si te fijas, el pulsador hay que pulsarlo "bastante" para encender, y esto es un "dispositivo" de seguridad, de lo contrario, depende de dónde la lleves (bolsa, mochila, etc...), se puede encender por presión en cualquier momento...
Es raro, y me temo que tiene poco arreglo, (habría que desmontar el pulsador; y abrirlo es fácil, pero desmontar esa pieza... ya es harina de otro costal...) a no ser que te la cambien los de DX. Lo malo es cómo demonio se lo explicas...
22 May 2012 00:41 por Sismis
...puede ser, pero date cuenta que no ocurre siempre, sino solamente en una posición del pulsador. Si pulso una vez: modo alto, pulso otra y voy a modo bajo, pulso otra y modo intermitente. Pulso otra y parece apagada, pero si aprieto un poco nada más va a modo alto, otro leve toque y va a modo bajo, otro y a intermitente. Pulso fuerte y se apaga. Pulso fuerte y a modo alto....y vuelta a empezar. Así que con tal de no dejarla en este modo de pulsación suave, todo solucionado. :zpalomita:
22 May 2012 00:56 por pepitogrito
Sismis escribió: ...puede ser, pero date cuenta que no ocurre siempre, sino solamente en una posición del pulsador. Si pulso una vez: modo alto, pulso otra y voy a modo bajo, pulso otra y modo intermitente. Pulso otra y parece apagada, pero si aprieto un poco nada más va a modo alto, otro leve toque y va a modo bajo, otro y a intermitente. Pulso fuerte y se apaga. Pulso fuerte y a modo alto....y vuelta a empezar. Así que con tal de no dejarla en este modo de pulsación suave, todo solucionado. :zpalomita:
Pero tío, ¡¡¡así funcionan todas!!! Te has explicado mal o qué... :roto2: A ver: Linterna apagada: pulsas sin hacer clik, y NO pasa nada. Hagas lo que hagas, hasta que da el clik NO se enciende ni amenazándola de muerte...
Pulsas hasta hacer clik, y luego pulsas suave y va cambiando de modos cada vez que pulsas suave... Hasta que la apagas con CLIK... ¿Te funciona así? Si es así, está correcta, TODAS funcionan así, (o casi todas, me refiero a otros modelos).
El Driver cambia de modo en el momento que se interrume la "corriente", sea con CLIK, pulsando suavemente, o desenroscando la tapita de la pila y haciendo contactos y descontactos repetidos, también cambia de modos...
PD: No sé, explicáte un poco mejor, porque si no, no acabo de entenderlo bien, máxime con la cantidad de linternas que tienes.... :roto2:
22 May 2012 15:04 por radareto
+1
Como no sea que se esté confundiendo con la función del UniqueFire V4 que hay que mantener pulsado para que se apague y por eso le extraña que se apague solo con una pulsación... :nusenuse:
22 May 2012 22:45 por Sismis
:wow: es que es la primera que tengo con diferentes modos!!!!! así que funciona así...esperad que voy a por ella y compruebo. 1 minuto después: joooooooderrrrrrrrrrrr pues sí pues sí, vaaaaaaale vaaaaaaale.... me auto digo: Sismis, wellcome to the modo´s world :eaea:
23 May 2012 00:48 por pepitogrito
Exacto! Y recuerda que si la dejas descansar unos 20 segundos, siempre enciende en ALTA, lo que es un puntazo :aplauso: .
Si no esperas, encenderá en el siguiente modo al que la has apagado.
24 May 2012 14:42 por pepitogrito
Bueno, ayer me llegó la Azul gratis para sustituir a la que vino con defectos...
Pues bien, la linterna venía con algunos ligeros restos de pegamento, (que al ser transparente no se nota mucho, y se puede más o menos quitar...).
La lente del cabezal venía con alguna pequeña mota de polvo negra y un resto minúsculo de un plastiquillo, pero lo que es peor, es que el Spot central era muy concentrado y difuso...
Y los dientes de la carraca NO venían engrasados... O si venían, la grasa no se veía... :roto2:
Así que tuve que desmontarla, (coño cómo viene de pegada), y limpiar bien el conjunto. Logré que, al menos, la difusión desapareciera casi por completo, pero NO así la concentración... Ahora quedó bien.
Y aquí viene otro de los misterios: Aparentemente misma lente, mismo Led, mismo Driver, misma colocación y en todas las VERDES el spot central es bastante más amplio, aunque también es verdad que se ven anillos alrededor, lejos del spot, pero ahí están... Y las Azules (todas las que tengo), el spot es muuuucho más concentrado y sufre de alguna ligera difusión, pero no hay apenas anillos alrededor... ¿Cómo se entiende esto? :roto2: Yo, la verdad NO lo entiendo...
Así que lo que sí veo es que las Azules vienen más descuidadas que las Verdes, eso lo tengo claro. (Cuatro VERDES IMPECABLES -aunque una un poco tragona de pila-, frente a 5 Azules (4 + la defectuosa), dos más o menos bien, dos descuidadas + 1 mal). Y esto no entiendo tampoco porqué, ya que me imagino que salen todas de la misma fábrica, porque el color Azul o Verde (o el Amariilo), simplemente son los revestimentos lo que proporciona esas diferencias...
AVISO: Para desmontarlas, amén de buscarse una buena pieza de protección para el cuerpo y sobre todo para el cabezal, y ayudarse de la mano para no dañar el sistema de angulado, ANTES HAY QUE ABRIR EL TAILCAP, -CON RIESGO DE RASCAR EL BORDE-, Y DESOLDAR LOS CABLES DEL LED EN EL DRIVER, DE LO CONTRARIO, AL DESENROSCAR EL CABEZAL IREMOS ENROSCANDO MUY PELIGROSAMENTE LOS CABLES DEL LED Y LOS PODEMOS DAÑAR...
Si se ha rascado alguna parte, hay que tener un potecito de pintura negra satinada para repintar... :D
Estar atentos porque en breve colgaré otras fotos de un "nuevo" difusor que me he hecho yo con mis propias manos similar al que puse más arriba pero sin gomita, casi o igual de bueno que el de la FENIX, que no le vale y cuesta un güebo... :cejas:
Última edición por pepitogrito el 29 May 2012 00:37, editado 2 veces en total.
24 May 2012 15:38 por OKUN
:zpalomita:
25 May 2012 01:06 por pepitogrito
Aquí está el NUEVO difusor, ya que me quedé con ganas después de la rotura del primero y al que arreglé con la gomita...
Se va al chino de la esquina, (aunque a lo mejor hay que mirar en varios), y se compra esto, que parece más resistente que el del DIA, al que se le rompieron las bisagras... :roto2:
Aquí está la pieza que nos interesa...
Aquí la herramientas empleadas, (ojo, falta lija fina, muy fina que luego mojaremos para que lo que lijemos quede suave por dentro), y la pieza ya preparada...
Y aquí el resultado en la linterna...
Hay que vaciar poco a poco por dentro para que entre suave en la linterna, pero al mismo tiempo quede firme y no se mueva un pelo. para ello, a medida que vamos vaciando, hay que ir probando para no pasarse... Luego lijamos al agua...
Y aquí...
Sí ya sé que NO queda muy bonito que la tapita quede separada, pero es que justo el vaciado del tapón se lleva por delante el agujerito que hace que el tubito de la tapa se enganche y quede fija... (y que también nos cargamos). Ver la segunda foto (arriba), y se entenderá bien a lo que me refiero y porqué la tapita ahora se quedó sin agarre...
Quizás se puedan calentar e ir estirando poco a poco las bisagras, pero temo que el remedio pueda ser peor que la enfermedad, ya que como se puede ver aquí, el difusor cumple a las mil maravillas...
FOTOS a 50 cm sobre pared blanca.
SIN
CON (ojo, de nuevo la cámara captura mucho más sopt del que ven los ojos...)
Próximamente pondré fotos sobre un libro, para que se aprecie bien el excelentísimo trabajo del difusor, ya que sobre un libro NO se ve spot ninguno, igual que sobre la pared, aunque en la foto se vea "bastante" spot... :dale:
Y bueno, por 0,90 Euros... :number1:
ATENCIÓN!!! Próximamente las fotos de una FUNDA de DX que es una pasada... :D
25 May 2012 01:39 por radareto
Joder pues se ve bastante utilidad para lo simple que parece...
Me pongo a la espera de esa funda de DX... :zpalomita:
Por favor cuando la pongas pon el enlace a la funda por si me interesa para pillarmela :cantarin:
25 May 2012 09:52 por dvdbravo
Yo propongo, que es gratis y luego me decís si estoy soltando una burrada :roto2: : Y si en vez de quitar la parte que lleva el agujerito. ¿quitas la tapa? Se puede hacer asi?
25 May 2012 11:54 por pepitogrito
dvdbravo escribió:Yo propongo, que es gratis y luego me decís si estoy soltando una burrada :roto2: : Y si en vez de quitar la parte que lleva el agujerito. ¿quitas la tapa? Se puede hacer asi?
No, porque el gujerito estropea la difusión, y además hay que andar sacándolo y metiéndolo...
De esta forma es bajar y levantar... y se puede dejar fijo sobre la linterna.
A ver, si me pongo, me pongo, seguro que encuentro la manera de que la tapita se quede "pegada" al cabezal, pero es que de momento, no me quiero meter en berengenales, ya que así como está cumple perfecto la función...
La semana que viene pongo fotos sobre un libro ya véreis qué bien.
Última edición por pepitogrito el 25 May 2012 12:27, editado 1 vez en total.
25 May 2012 12:18 por pepitogrito
Aquí las TREMENDAS fundas para la SIPIK, Ultrafire 3 Modos y New 898 (Copia Fenix MC10). Me volví loco para encontrar la más pequeña, al menos por las medidas de las páginas (DX y Manafont).
FUNDAS Sipik 68SK, Ultrafire 3 modos y NEW 898 Copia Fenix MC10
Lo malo es que son carísimas y encima te envían DOS, (aunque no quieras), a nada menos que 2,75 Dólares, ¡¡¡casi 1,40 dolares c/u!!!! ¡¡¡un pastón!!! :qmeparto
Son fundas gruesas (el tejido), muy pequeñas, pero aún así he tenido que añadirle un complemento de Velcro (señalado con las flechas) para que la solapa cerrada las apretara por arriba sobre las linternas, sobre todo de las tipo Sipik que son linternas muy pequeñas... Si no se le pone el Velcro, la linterna queda un poco suelta por arriba, pero NO cae ni de coñas..., o sea también queda perfecta, pero algo menos...
Aquí tal y como quedan...
Ver el ganchito metálico, y la generosa presilla para el cinturón... Es tan generoso que la NEW 898 sin sacarla de la funda ni del cinturón, se puede orientar arriba y abajo con la mano un montón, y lo que falte, con levantar o bajar el cabezal lo tenemos solucionado, apretando un poco fuerte sobre la solapa, ¡¡¡hasta se puede encender sin levantar la solpa y sin sacarla de la funda!!!
(Obsérvese la cara de flipada y de estar tan agustito de la Sipik -colocada cabezal abajo) :qmeparto
Saludos. (Yo ya he pedido unas pocas más...) :D
26 May 2012 17:14 por DKV
Estoy alucinando lo que da si esta linterna, cada vez se me hace mas largo el recibirlas en casa :roto2:
Salu2.
26 May 2012 18:09 por radareto
DKV escribió:Estoy alucinando lo que da si esta linterna, cada vez se me hace mas largo el recibirlas en casa :roto2:
Salu2.
Y a mi mas que me he pedido la verde en DX y no la tienen en Stock todavia, estoy a la espera de que la repongan.
Bueno aparte me he pillado por eBay la UniqueFire V4 esa que es una ricura, me encanta el acabado gris [ como mi primera linterna china, una A10 mas concretamente ], gracias que la V4 ya está casi al llegar xD pero la New 898 todavia ni la tienen en stock, espero que no tarde. [ Que por cierto me ha salido por 5,33€ :number1: ].
ACTUALIZO: Ni me había enterado, parece ser que ya me la han enviado la New 898 !!! DE PUTA MADRE !!! madre mía que ansias. Mi padre me va a matar cuando vea que me he pillado 2 linternas, he cogido la manía de mi abuelo de tener linternas de todo tipo jjajajaa. Total que luego se va la luz y solo tienes a mano la que menos te gusta, pero mola tenerlas xD
