c78 (copia de led lenser p5)
20 May 2010 10:09 por McJonas
Re: c78 (copia de led lenser p5)
Buenas!
Pues el que viene roto es el que hay cuando desenrroscas la parte final de la cabeza (la pieza con los agujeritos). Al final de la rosca hay un o-ring negro de goma y ese es el que está roto. ¿Alguien sabe de qué medida es ese o-ring?
Por otro lado, me gustaría ponerle pasta térmica antes de probarla con litio. ¿La pasta térmica conduce la electricidad o es aislante? Es para ver cuánto cuidado tengo que tener al ponerla...
Muchas gracias por los enlaces!!
Edito: midiendo con una regla (si, ya se que no es muy preciso...) parece que la rosca es de 22mm y el o-ring roto era de 17mm (así no me extraña que se haya roto!!).
Estaba pensando pedir los o-ring de 20mm. ¿Esos irán bien o para una rosca de 22mm hay que pedir los de 22mm?
Gracias!!
20 May 2010 12:12 por Quemapilas
Me llegó mi linterna ahora mismo. Le puse una 14500 que tenía guardada desde hace unos meses sin estrenar (no estará al 100) %y perfecto. Realmente asombroso.
La linterna es sencillita de calidad, la funda estupenda, tamaño muy contenido y los tintes y demás correctos.
No se trata de buscarle demasiada calidad ni perfecciones porque el precio es muy bueno y sobre todo porque es una linterna para macarrear, no la veo como "compañera permanente de bolsillo"..
Con el zoom a tope, hace un cuadrado blanco en cualquier habitación, así que estoy deseando probarla en la noche, en distancias porque alumbrado a lo lejos, parece bastante superior a la F22.
De momento no me apetece destriparla, ¿se gana mucho poniéndola en DD?
La oscuridad es barata.
20 May 2010 13:11 por XRAYBoY
Puedes verlo en uno de los post de ScKa más arriba.
Primero carga la 14500 a tope y mide a ver que te dá,aunque como en el resto,depende mucho del VF del led que te toque.
20 May 2010 17:44 por huella
McJonas escribió:Buenas!
Gracias!!
La pasta térmica conduce el calor, no la corriente.
El tema del o-ring, seguro que lo traía de 17mm por el grosor del mismo (al estirarse adelgaza), ya que quedará poco hueco entre la cabeza y el cuerpo para roscar esta, por lo que si le pones otro de más diámetro, seguro que quedará más grueso y se trillará más o incluso no te dejará cerrar la cabeza.
La cuestión es que muchos de los o-ring que traen de serie las linternas, yo no los he podido sustituir por ese motivo, ya que son demasiado finos y los que pides nuevos son de 1mm de grosor o así... Imagen
Proverbio árabe
20 May 2010 19:50 por Stefano
Gracias!!
Si, pero los oring demasiado finos son casi siempre complementos estéticos en las "linternas tácticas chinas" Imagen, no aguantan ninguna presión si la linterna esta’ sumergida.
Los que te vienen de 1mm son orings de verdad, algunas linternas submarinas que tengo traen de serie triple oring de 3 o 4mm…son enormes.
23 May 2010 09:04 por fran82
MOD simple y barato para hacer la C78 Multimodo e interruptor fiable
http://www.dealextreme.com/forums/Forum ... did.621422" onclick="window.open(this.href);return false;
23 May 2010 12:44 por zer01
Pues ya me viene uno de camino por 8.35€ Imagen
http://cgi.ebay.es/AA-MAGLITE-PUSH-BUTT ... 773wt_1165
23 May 2010 14:08 por fran82
Ya contarás que tal...
23 May 2010 15:43 por zer01
fran82 escribió:Ya contarás que tal...
Por supuesto, ademas no creo que tarde mucho, tiene 4.9 estrellas sobre cinco en el tiempo de envio.
23 May 2010 15:47 por fran82
Leiste que no funciona con AA, sino con 14500, debido a que requiere más de 1,5 voltios para funcionar, y otra cosa, segun he leido, el tailcap ese en HIGH no es DD, es decir, no suministra al led toda la intensidad que puede dar la bateria
23 May 2010 15:52 por ScKaLiBuR
Vaya, está muy interesante. Le da incluso otro aspecto a la C78. Pero como siempre veo peros, diré que es demasiado caro. Cuesta más que la linterna en si. No sé, esperaremos a ver qué nos cuenta zer.
23 May 2010 16:17 por moviles2
ahora estoy de mudanzas y tengo paralizados todos los mods pero cuando tenga algo de tiempo igual me animo a ponerle a alguna linterna con goma trasera que deje pasar la luz un localizador. lo malo es que haciendo un localizador asi siempre hay gasto aun estando la linterna apagada aunque el consumo sea muy muy bajo
23 May 2010 20:12 por zer01
ScKaLiBuR escribió:Vaya, está muy interesante. Le da incluso otro aspecto a la C78. Pero como siempre veo peros, diré que es demasiado caro. Cuesta más que la linterna en si. No sé, esperaremos a ver qué nos cuenta zer.
Eso es cierto, es mas caro que la linterna, me imagino que la calidad se paga, pero teniendo en cuenta el bajo precio de la C78 creo que compensa tener una zooming multimodos cojonuda Imagen
moviles2 escribió:ahora estoy de mudanzas y tengo paralizados todos los mods pero cuando tenga algo de tiempo igual me animo a ponerle a alguna linterna con goma trasera que deje pasar la luz un localizador. lo malo es que haciendo un localizador asi siempre hay gasto aun estando la linterna apagada aunque el consumo sea muy muy bajo
Lo del localizador me mola pero quizas no me termina de convencer al 100%, no se, quizas termine por desconectar el miniLED, habra que probar cuanto dura
24 May 2010 02:48 por zer01
Yo acabo de recibir esta linterna de dx y la verdad es que, probada con una pila AA, me ha decepcionado un poco la cantidad de luz. Supongo que cuando me lleguen las baterías de litio la cosa cambiará.
Lo que os quería preguntar es que el o-ring de la cabeza viene partido. ¿Sabeis si los venden o se pueden pedir en algún sitio?
Muchas gracias!
Te refieres al de alambre?? si es asi no es que este partido, es que es asi, si por el contrario te refieres al de la lente, que si que lleva, estos te van de lujo, ademas le da un efectillo guapo guapo, a ver si subo fotos.
Y como Imagen Pues ahi van.
Y ya de paso:
En esta se puede ver un pelin el efecto sable:
25 May 2010 01:16 por leamlr
jaja ahora veo este post tengo esta linterna no sabia que pudiera usar pila 14500 así que ya me voy a pedir unas a DX cuales me recomendáis, estas?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26124" onclick="window.open(this.href);return false;
Y la segunda cuestión he leído en varios post lo de regular el zoom y cosas de esas,como se hace eso? yo por mas vueltas que le de a la cabeza para un lado no hace nada hasta que se saca la cabeza y si giro para el otro lado se aprieta la rosca sin más pero no veo como se hace eso de regularlo ajja si alguien podría explicármelo. Y segundo,aconsejáis lo de alimentarla directamente? o se calienta demasiado? un saludo.
UltraFire WF-501B, 2xUltraFire WF-008, C78,[FONT=Verdana]Cree Q4-WC,[/FONT] [FONT=Verdana]WF-502B SSC-P7, y[/FONT] otras sin marca... xd
25 May 2010 01:54 por XRAYBoY
Tira de la cabeza hacia afuera,como el zoom de una cámara. Imagen
25 May 2010 03:23 por zer01
leamlr escribió:(...) He leído en varios post lo de regular el zoom y cosas de esas como se hace eso? yo por mas vueltas que le de a la cabeza para un lado no hace nada hasta que se saca la cabeza y si giro para el otro lado se aprieta la rosca sin más pero no veo como se hace eso de regularlo ajja si alguien podría explicármelo.(...)
Lo respondí gráficamente hace poco en FC
Última edición por zer01 el 25 May 2010 12:29, editado 1 vez en total.
26 May 2010 11:45 por Quemapilas
XRAYBoY escribió:Puedes verlo en uno de los post de ScKa más arriba.
Puesta la 14500 cargada me da algo más de 1 amperio, puede que 1.1.
¿Compensa? ¿Se nota el aumento en DD?
26 May 2010 12:04 por XRAYBoY
Visualmente no se si somos capaces de distinguir un aumento pequeño de intensidad...ahí mandan las fotos o el luxometro.
ScKa ha subido de 0.90 a 1.10A en DD, pero hasta que no lo hagas no lo sabrás...
La mía da 1.23A con el driver de serie. Imagen Si me llega el R2,lo pongo y vuelvo a medir.De no obtener cifras decentes,la pongo DD también.
27 May 2010 16:59 por zer01
zer01 escribió:Pues ya me viene uno de camino por 8.35€ Imagen
Pues ya lo tengo en el culo, de la C78 malpensaos, y mola.
Dos pequeña pegas, la primera es que con las alkalinas no me hace buen contacto y tengo que apretar bastante para que se encienda, una vez encendida no se apaga mas que aflojando, ademas no tiene modos de esta forma, este primer "problema" no es que me preocupe, ya que no la voya a usar con alkalinas, salvo extrema necesidad, momento en el cual no creo que necesite modos. La segunda pega es que con las TrustFire fuego no enrosca el pulsador hasta el fondo ya que es mas larga que la alkalina, pero bueno, nada importante.
He grabado un chungovideo para que podais verla en accion.
Edito: 4 dias desde EEUU y sin aduanas ni ostias, me he quedado Imagen
