Re: c78 (copia de led lenser p5)
Pues el que viene roto es el que hay cuando desenrroscas la parte final de la cabeza (la pieza con los agujeritos). Al final de la rosca hay un o-ring negro de goma y ese es el que está roto. ¿Alguien sabe de qué medida es ese o-ring?
Por otro lado, me gustaría ponerle pasta térmica antes de probarla con litio. ¿La pasta térmica conduce la electricidad o es aislante? Es para ver cuánto cuidado tengo que tener al ponerla...
Muchas gracias por los enlaces!!
Edito: midiendo con una regla (si, ya se que no es muy preciso...) parece que la rosca es de 22mm y el o-ring roto era de 17mm (así no me extraña que se haya roto!!).
Estaba pensando pedir los o-ring de 20mm. ¿Esos irán bien o para una rosca de 22mm hay que pedir los de 22mm?
Gracias!!
 , no aguantan ninguna presión si la linterna esta’ sumergida.
 Pues ahi van.
 Pues ahi van.
 Si me llega el R2,lo pongo y vuelvo a medir.De no obtener cifras decentes,la pongo DD también.
