Trustfire TR-3T6 3-XML
02 Feb 2012 14:19 por moviles2
Re: Trustfire TR-3T6 3-XML
Aleguscas escribió:Bueno entonces esta linterna alumbra casi lo mismo que la X8 que esta regulada a 3A con un solo xml. Entonces mi pregunta es la siguiente para que sirve tener 3 led si no se aprovechan?
Alejandro :eaea:
no se de donde sacas esa conclusion en blf hablan de 3.5 amperios con 2 baterias y para poner los 3 xm-l a tope con 2 baterias haria falta que chupase de las baterias 4.5 amperios asi que no esta nada mal pone los leds a mas de 2/3 de su potencia total es decir mas del doble de potencia que una x8
con una bateria haria falta que chupase 9 amperios con 2 baterias 4.5 y con 3 baterias 3 amperios para poner los 3 leds a tope
02 Feb 2012 15:51 por Aleguscas
Hola, yavi, si a menor amperaje mas eficiente es.
Pero cuandos lumenes da a 1A?...eso no lo pude encontrar.
Alejandro
02 Feb 2012 17:41 por Aleguscas
Hola estuve leyendo aca (ojo que no entiendo mucho ingles)
Y me parece que a nadie le da mas de 3A.
http://budgetlightforum.com/node/3700
Edito para agregar:
Si bien ragulada a 4.5 alumbraria mas que un solo xml a 3A y ser mas eficiente por lo tanto tener mas autonomia, el costo es del doble y eso sin contar que lleva mas baterias por lo que el costo es aun mayor. No se si se justifica el gasto y el mayor tamaño por la cantidad de lumes que realmente entrega.
Lo mismo le pasa el modelos este que esta hecha la revision http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 650#p35583
Lindo seria llevar estas linternas a por lo menos 6A y ahi seria otra cosa. (al menos para mi gusto)
Alejandro
02 Feb 2012 20:30 por moviles2
Aleguscas escribió:Hola estuve leyendo aca (ojo que no entiendo mucho ingles)
a este les da 3.5 amp con dos baterias que son 3.5x8.4v = 29w lo cual no esta nada nada mal casi trabajan a su potencia
http://budgetlightforum.com/node/3700?page=8
a ver si alguen de quien nos podamos fiar hace la medicion por aqui con cables gruesos
Aleguscas escribió:
Aleguscas escribió: Edito para agregar:
Alejandro
la x8 de la que hablabas chupa solo 1.37 amperios cuando funciona con 2 baterias que son unos 11w mucho menos de la mitad de la potencia que 3t6
la beamtech 3xm-l que yo pedi esa si que te doy toda la razon trabaja muy por debajo de lo que lo que deberia , con una bateria trabaja a solo 9w cuando deberia trabajar a 30w
02 Feb 2012 20:47 por Aleguscas
Hola entiendo, pero la x8 siempre le mete al led 3A, que con dos baterias pida menos a las baterias es por el driver.
Yo le medi el consumo en el led a la x8. Lo mismo habria que hacerle a esta.
Bueno muchas gracias!! espero pronto tenerla para hacer unas linas mediciones.
Alejandro
04 Feb 2012 23:20 por ST1
he visto que en CQG tambien tienen la TF-3T6, y en la descripción pone Circuit 4.2A on hi.
Qué significa que su circuito consuma 4.2A? Ínfluye en este valor que vaya con 2 o con 3 baterías? Se puede saber a partir de este dato si su driver aguanta 3 baterías sin irse al carajo? Son muchas preguntas a la vez?
Gracias a todos los que teneis paciencia con los que no sabemos de A,V,W I y demas familia :eaea:
04 Feb 2012 23:38 por stirner
Ese cacharro tiene una pinta excelente.
El dato de 4,2 A quiere decir que en modo alto el driver entrega a los leds esos amperios (siempre que las baterias se los proporcionen claro).La diferencia entre 1 o mas baterias está en el runtime: a mas baterias mas tiempo funcionando,pero no afecta a la potencia de luz.
Un XML necesita unos 3A para dar todo de sí,pero tratandose de 3 leds imagino que esta linterna necesitaria 9A.
Corrigeme si me equivoco, oh! Oraculo :esdios:
05 Feb 2012 00:06 por XRAYBoY
stirner escribió:La diferencia entre 1 o mas baterias está en el runtime: a mas baterias mas tiempo funcionando,pero no afecta a la potencia de luz.
Generalmente es así, pero no tiene porqué serlo forzosamente. Los drivers con aceptación de diferentes voltajes, no mantienen lineal su eficiencia.
Así, puede que sea más eficiente a mayor voltaje que a menor (o viceversa, dependiendo de su diseño), traduciéndose en más o menos lumens.
En reviews donde miden consumos y a la vez lumens, con diferente número o clase de baterías, esta perturbación en la fuerza apreciable suele ser.
05 Feb 2012 00:21 por stirner
Ah si, razón tienes , haberme acordado deberia de la Oligth de Jaipe que ,en una review ,decian que daba mas lumens con 6 CR123A que con dos 18650.
Gracias, oh! Oraculo :abrazo:
05 Feb 2012 02:54 por moviles2
stirner escribió:Ese cacharro tiene una pinta excelente.
ten por seguro que si ese dato de 4.2 amperios es correcto no es la intensidad que le mete a los leds ya que para ello tendria que chupar de las baterias mas de 6 amperios en el caso de usar 2 baterias y para eso harian falta bateria especiales
si es la intensidad de 4.2 es en el tapon ya sera mas logico ya que con dos baterias se traduciria en poco menos de 3 amperios hacia los xm-l
stirner escribió:Un XML necesita unos 3A para dar todo de sí,pero tratandose de 3 leds imagino que esta linterna necesitaria 9A.
los 3 xm-l van en serie asi que son 3 amperios pero en torno a unos 10 voltios con lo que el circuito deberia chupar de manera ideal de la bateria 9 amperios en caso de usar una bateria ,4.5 en caso de usar 2 baterias y 3 ampereios en caso de usar 3 baterias (eso seria lo que tendria que cupar un circuito de manera ideal para que los 3 leds trabajasen a tope )
05 Feb 2012 09:10 por stirner
Es decir:
Esos 1,8 A se pierden por la resistencia del interruptor,la propia linterna y el driver, pero entonces ¿que objeto tiene dar el dato tal y como lo dá el vendedor?. Si son Amperios en el tailcap no hay diferencia entre los diferentes modos a la hora de medir la intensidad,¿error,engaño?.
Mi calculo de 9A, ¿seria entonces correcto? (osea es lo que necesitarian 3 XML en serie ? ).
¿Por baterias especiales ¿te refieres a IMR?
(y gracias porlas respuestas :) )
Ah! una cosa mas: te veo muy prudente a la hora de calcular la intensidad que pueden dar las baterias.Yo creia que una 18650 de 2600mAh reales con un ratio de descarga de 2C podia dar esos 3A,si estoy equivocado corregirme.
05 Feb 2012 12:29 por moviles2
no
a ver estas linternas con un driver con una bobina grande lo que tienen es un convertidor en dichos convertidores la potencia a la entrada y salida son similares ( un poco mas baja la potencia de salida por el rendimiento) pero vamos para entenderlo dejemoslo en que la potencia es similar a la entrada y salida y el voltage e intensidad no
si los leds estan en serie que es como estan en esa linterna necesitan para ser alimentados a su potencia unos 10 voltios y 3 amperios en total 3Ax 10V= 30W
un convertidor ideal que entregue los 10v y 3 amperios deseados si es alimentado con 12v es decir 3 baterias demandara de las baterias algo menos de 3 amperios 3x12= 36w
multiplicado por un rendimento tipico del 80% serian 37x0.8 = 30w a la salida entregado a los leds
un convertidor ideal que entregue los 10v y 3 amperios deseados si es alimentado con 8.4v es decir 2 baterias demandaria de las baterias 4.5 amperios 4.5Ax8.4v =37w
un convertidor ideal que entregue los 10v y 3 amperios deseados si es alimentado con 4.2v es decir una sola bateria demandaria de la bateria 9 amperios
9A x 4.2v = 37w
multiplicado por un rendimento tipico del 80% serian 37x0.8 = 30w a la salida entregado a los leds estos 9 amperios entregados por la bateria al convertidor no serian asumibles por baterias convencionales asi que no es de esperar que algun fabricante diseñe un convertidor capaz de sacar la potencia necesaria para 3 leds a partir de una sola 18650 (ojo eso no es problema ya que no hay mas que poner los leds en paralelo y alimentar con una bateria imr direct drived a traves de una resistencia pàra transmitir a los leds su potencia esta vez 9A x 4.2v =37w )
05 Feb 2012 14:13 por stirner
No sé de donde sale la cifra de 30W.
¿Si se tratara de un solo led, cuantos W necesitaría,10?
05 Feb 2012 14:22 por antiparanoico
stirner escribió:...
stirner escribió:No sé de donde sale la cifra de 30W.
Si son tres leds -> 3 * 10 = 30
Más claro:
moviles2 escribió:...
Última edición por antiparanoico el 05 Feb 2012 14:31, editado 1 vez en total.
05 Feb 2012 14:26 por stirner
Muy bien, creo que ya lo he pillado.
Gracias a los dos :up:
05 Feb 2012 17:21 por ST1
Vosotros dioses del Olimpo habeis llegado a conclusiones que los humildes mortales no comprendemos :eek:, pero poco a poco iremos descigrando vuestro lenguaje :esdios:
Veamos, teniendo la linterna con un circuito que soporta 4.2A,
sería mejor usar 2 o 3 baterías?
Que 18650 serían las más adecuadas para aprovechar todo su potencial y por qué?
Si se usasen unas TF fuego, qué rendimiento teórico obtendríamos?
Gracias :taptap:
05 Feb 2012 18:16 por XRAYBoY
ST1 escribió:teniendo la linterna con un circuito que soporta 4.2A, sería mejor usar 2 o 3 baterías?
:roto2: Desarrollar completamente respuestas a esas preguntas acabaría con el ancho de banda del foro.
4,2A o 4,2v? En cualquier caso, dependería de la eficiencia del driver a distintos voltajes y la autonomía que pretendas conseguir.
Las 18650, si solo usas una, a 4,2A una que te asegure ese nivel de descarga continua (Panasonic, Redilast, IMR, etc)
Si vas a usar más de una, la carga va repartida, así que con más vulgares te vale.
Conociendo los datos de las TF fuego + el consumo del led (en el led, no en el tapón) + lo que se pierde en las roscas, contactos,
interruptor, muelles, cableado, driver + Vf del led, calor no disipado y su repercusión en los lumens del led...fácil hoyga! :D
Aplicar fórmulas a linternas chinas implica demasiadas variables. (y encima no hacen dos iguales)
Es más fácil ir probando y después intentar explicar especular los resultados, que no aplicar una fórmula y esperar que cuadren.
05 Feb 2012 18:40 por ST1
Vale, gracias por la aclaración...he leído que algunos drivers vienen para 8.4 v y otros para 12v, como podemos saber ese dato con el driver en la mano? o hay que probar probar rezando para no pasarnos con el número de baterías?
:abrazo: la paciencia es una virtud, gracias
05 Feb 2012 18:55 por XRAYBoY
ST1 escribió:he leído que algunos drivers vienen para 8.4 v y otros para 12v, como podemos saber ese dato con el driver en la mano? o hay que probar probar rezando para no pasarnos con el número de baterías?
No te queda más remedio que fiarte de las Specs que te dé la página...lo que siempre tiene su emoción. :sisi1:
Muchas veces es una ventaja tener una tienda como DX, con un foro asociado en el que enseguida alguien aprecia inexactitudes de ese tipo.
05 Feb 2012 19:03 por stirner
Realmente esa es la única ventaja de DX, pero es una gran ventaja.Si el foro de DX estuviera en Manafont...
