ST1 escribió:teniendo la linterna con un circuito que soporta 4.2A, sería mejor usar 2 o 3 baterías?
Que 18650 serían las más adecuadas para aprovechar todo su potencial y por qué?
Si se usasen unas TF fuego, qué rendimiento teórico obtendríamos?
 Desarrollar completamente respuestas a esas preguntas acabaría con el ancho de banda del foro.
4,2A o 4,2v? En cualquier caso, dependería de la eficiencia del driver a distintos voltajes y la autonomía que pretendas conseguir.
Las 18650, si solo usas una, a 4,2A una que te asegure ese nivel de descarga continua (Panasonic, Redilast, IMR, etc)
Si vas a usar más de una, la carga va repartida, así que con más vulgares te vale.
Conociendo los datos de las TF fuego + el consumo del led (en el led, no en el tapón) + lo que se pierde en las roscas, contactos,
 interruptor, muelles, cableado, driver + Vf del led, calor no disipado y su repercusión en los lumens del led...fácil hoyga!
Aplicar fórmulas a linternas chinas implica demasiadas variables. (y encima no hacen dos iguales)
Es más fácil ir probando y después intentar
explicar especular los resultados, que no aplicar una fórmula y esperar que cuadren.
