Ahí van mis impresiones rápidas, a modo telegráfico y a falta de unas fotos:
- La linterna en la mano impresiona, sobre todo con las baterías puestas, por la masa que tiene y lo maciza que se siente. Estéticamente me parece muy atractiva y espectacular.
- Mi unidad no tiene ningún fallo en el anodizado, ni en el reflector ni en el cristal.
- El consumo máximo que he visto fue de 1.8 con una 18650 a 3.8v con las roscas recién limpiadas, creo que debe haber algún problema pero confirmaré el dato cuando haga la prueba con una batería cargada del todo.
- Mi led está algo descentrado, aunque hay que fijarse bastante para apreciarlo.
- Me encanta el neutral white, aunque me lo esperaba menos amarillo.
- El lanzamiento lo veo exactamente igual que en la Aurora SH 3AA. Esta aurora, con distinto driver, me dio unas medidas de consumo casi calcadas a la Xin, aunque con algo menos de luz por su xm-l de anterior generación: un enlace a la linterna en cuestión:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... men-led-fl
Hay una revisión en el índice del foro del compañero Segolight.
- El contacto del positivo de la batería en mi unidad está suelto: para sacarlo no tuve que hacer palanca con nada, simplemente desatornillar el anillo. Igual va por ahí la causa del poco rendimiento, aunque de momento no me preocupa demasiado porque la linterna funciona perfectamente y ya me parece un porrón de luz más que suficiente.
- El tubo de las baterías, por el lado del tapón, no está cortado en recto (no me lo explico). Vi un caso similar creo que en BLF. No le doy mayor importancia porque esa irregularidad creo que le da un milímetro extra de longitud. En todo caso, me parece muy curioso saber como han conseguido cortar el tubo de esa manera...
- Al adaptador de AA le puse un rollo de cartulina rodeándolo casi del todo y queda perfectamente fijo. Para las 18650, mejor que el que trajo, es adaptar con un cuter uno de esos aislantes esponjosos que se ponen en las tuberías de agua caliente. Queda perfecto.
CONCLUSIÓN: Estoy satisfecho con la compra. Me gusta la linterna, es la lanzadora que quería para completar mi colección. Los defectos apreciables son perdonables (en mi fénix ld 22 el led está mucho más descentrado habiendo pagado el doble) y en todo caso se trata de una linterna con elementos fácilmente sustituibles en caso de avería o deseo de actualización, aunque debe ser difícil soldar en esa cabeza sin pill tanto por el lado del led como del driver. La volvería a comprar sin duda por el precio que hemos pagado, pero no mucho más.
SAludos.
