Adaptador pilas para XinTD X3
01 Ago 2013 21:47 por namberguan
Dado que en este modelo que se formo una conjunta:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=32&t=6764
Creo no ser el único que le ve el inconveniente de la holgura de las 26650 como de su adaptador para 18650
Esto según algunos compañeros y por mi mismo se soluciona mediante unas simples toricas
El inconveniente aunque nada grave logicamente le veo el tener que estar cambiando las toricas a la vez que la pila ,por lo cual e hecho este simple adaptador por si alguien lo ve oportuna para esta o otras linternas claro
Con un tubo de PVC de instalaciones eléctricas este en concreto aquí están las medidas en la misma foto
Lo cortamos a la medida de longitut de la pila esos 68 o 70 mm y le realizamos un corte en el medio para poder estrechar ese milimetro que tiene de diámetro y listo al meterlo apretandolo suavemente hace muelle contra las paredes del cuerpo de la linterna y perfecto
OJO el de Clásico de PVC Gris de desagüe no valdría sus paredes son mas gruesas con lo cual el interior quedaría pequeño
Dispongo de sobrante que no me importaría darlo a algún compañero ; Pero claro esta el tema del porte que pienso que no compensaria; Pero bueno lo pongo por el por si
01 Ago 2013 22:05 por alexamg
Re: Adaptador pilas para XinTD X3
Buen invento :aplauso:
A mas de uno le interesara.
02 Ago 2013 00:32 por Darkblood
Gracias por compartir...barato y practico..;-)
Sipik sk68 , c78, UniqueFire UF-2100 , TrustFire X9 Cree XM-LT6 5-Mode 1000 , NEW XinTD X3 y NiteCore HC50 Cree XM-L2 T6
02 Ago 2013 00:34 por joseabul
Gracias por la idea compañero.
