Review grupal XinTD X3
Para evitar que pase lo que nos sucedió con la Xintd anterior y es que no tuvimos review propiamente dicha hasta muchos meses después de empezar a llegar a foreros propongo un nuevo concepto de reviews, reviews grupales.
Empecemos:
Features:
*Material: 6061-T6 Aircraft Aluminum
*LED: CREE XM-L2 U2 1A, XM-L2 T6 3C, XM-L2 T3 6A1 (80CRI Min)
*Brightness: 1125lm (U2), 1050lm (T6), 835lm (T3)
*Smooth aluminum reflector
*Power supply (Not Included):
3*NiMH, 1*26650 or 1*18650 (only works with lengths under 67mm)
*No high pitch noises
*No visible flicker on any mode
*Switch: Tailcap reverse clicky switch
*AR coated glass lens
*Stainless steel bezel
*Reverse polarity protection
*Memory function
*Finish: Hard Anodize
*Waterproof IPX-8
*Dimensions: 155(length) x 37.8(body) x 54.8(head)
Low voltage protection:
At 2.9-3V the light will switch to an emergency low mode. At 2.8V the light will flash 9 times to announce imminent cut-off.
Comprada en:
http://intl-outdoor.com/xintd-x3-xml2-3 ... p-739.html
En mi caso esta fué la configuracion que elegí:
Cool White - XM-L2 U2 1A
4 Modes: Firefly(5mA) - Low(2%) - Medium(25%) - High(100%)
Consumos: (Panasonic NCR 3400maH protegida verde comprada en Fasttech)
-Alto:3,12A
-Medio:0,86A
-Bajo:0,05A
-Firefly:0,00A
Comparando con los modos bajos de la zebralight SC52 2,7;0,34;0,06 y 0,01lm es bastante fácil llegar a la conclusión de que el modo luciérnaga de esta linterna está entre los 1 y 2 lumenes, más cerca del primero que del segundo...
Es el equipo con el que he medio siempre, he sacado varias veces de drivers con 8amc de 380mA la medición de 3,03-3,04A con lo que la fiabilidad y exactitud de las medidas sobre todo en alto las doy por consistentes.
Consumos: (Eneloop xx 2550mah poco rodaje 5 a 10 cargas)
-Alto:2,45A
-Medio:0,65A
-Bajo:0,04A
-Firefly:0,00A Por lógica igual o incluso algo menos que con 18650, es decir 0,005-0,004A, ESTIMACION.
Otras mediciones significativas en alto con baterías nimh son los 2,60A logrados con Turnigy LSD 2400mAh y la mejor marca de 2,75A conseguidos con eneloop blancas 2000mAh última generación.
Medición de luxes: (Para los que no tengáis idea es una magnitud con la que nos haremos una idea de cuanto buena o mala lanzadora es nuestra linterna.)
1m: 40400luxes
4m: 3200luxes
A continuación introduciremos una nueva mejora en las reviews por cortesía de nuestro compañero Joseabul que no se trata de otra cosa que un completísimo video comparativo.
Conclusiones:
Aquí iré ampliando la review, ahora no tengo mucho tiempo, pero quería que no se perdiese información valiosa para este hilo.
En los siguientes hilos como es lógico podréis poner lo que queráis aportar.
