AYUDA CON LINTERNA SUBMARINA
esperando que me podáis ayudar. mi linterna es de tres leds XML de 10w montados en serie y alimentados con dos baterías 18650 de 2400mah.
el problema viene cuando dejo de funcionar y al desmontarla encontré la circuitería electrónica quemada. siguiendo el foro descubrí que podía alimentarlos directamente sin electrónica, y así lo hice, pero descubrí que hacia bastante menos luz que antes, por lo que pensé que los led habían perdido calidad y compre tres leds nuevos. Estos los he pedido igual pero XM-L2 porque entendía que darían algo mas de luz. El resultado es que continuo igual. con menos luz que antes. he tenido la oportunidad de comprobar otra linterna igual y probar a alimentar mis led directos y a través de el driver y efectivamente se ve mucho mas con el driver.
problema... no se que driver tengo que poner, o si lo puedo hacer yo. el diámetro de la placa es de 26milimetros y tengo una profundidad de unos 18 para meterlo.
se podrían montar en paralelo con un limitador de tensión ??
Muchas gracias a todos por compartir vuestros conocimientos.
