Nueva XinTD XM-L2 T6
Re: Nueva XinTD XM-L2 T6
Según esta review a las eneloop xx les sacan hasta 7A
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Con las blancas parece que se quedan en 5A:
Por cierto las king kong ICR o INR?
Como veis estoy viendo que le voy a dar de comer.
Pues resulta alentador....
Sep, me ha gustado lo que he leido, ahora a confirmarlo cuando llegue.
Parece que hemos acertado en la compra
Nitecore EA4-JETBeam RRT01-TrustFire MINI-01-Led Lenser H7-Convoy S2-XinTD XM-L2 T6
Funciona con 18650 protegidas y no protegidas?
En blf dicen que sólo funciona con 18650 por debajo de 67 mm. Hay q entender que solo funciona con 18650 no protegidas?.
No es necesario usar protegidas, tiene en Nanjg 105C.xatu escribió:Funciona con 18650 protegidas y no protegidas?
antiparanoico escribió:No es necesario usar protegidas, tiene en Nanjg 105C.xatu escribió:Funciona con 18650 protegidas y no protegidas?
Ya, pero por ejemplo yo sólo tengo protegidas y tiene que compartirse con otras linternas. La pregunta es si cabe protegidas físicamente. Las trustfire fuego protegidas por ejemplo.
Hombre por lo que yo tengo entendido las 26650 son mas grandes creo.
Y si esa entra las 18650 mejor es de suponer....
Las baterias trustfire 26650 son del mismo tamaño que las trustfire 18650 2400mAh, y las Panasonic protegidas son bastante mas altas que las dos. Pero las trustfire no creo que haya problema para que entren. Las Soshine 26650 también son algo mas grandes que las trustfire
¿Por tanto las panasonic protegidas no entran en la xtind x3?Antoniomoreno escribió:Las baterias trustfire 26650 son del mismo tamaño que las trustfire 18650 2400mAh, y las Panasonic protegidas son bastante mas altas que las dos. Pero las trustfire no creo que haya problema para que entren. Las Soshine 26650 también son algo mas grandes que las trustfire
No tengo ni idea, pero a simple vista se ve bastante mas grandes. Algunos milímetros.
Es una linterna diseñada para 3 AA, compatible con 26650 y no al revés. Como surge del aviso de presentación.xatu escribió:Funciona con 18650 protegidas y no protegidas?
Es más, si no le hacemos algún invento, las 26650 van a quedar tan flojas en diámetro que harán ruido como cuando usamos 2 CR123A en una linterna diseñada para 18650. Lo mismo ocurrirá si usamos las 18650 con el adaptador 26650.Antoniomoreno escribió:Quick feature list:
XM-L2 T6 3C Neutral white LED
Uses 3*AA
26650 compatibility
En cuanto al largo máximo de baterías soportado surge de la página del producto (http://intl-outdoor.com/xintd-x3-xml2-3 ... p-739.html)
Código: Seleccionar todo
3*NiMH, 1*26650 or 1*18650 (only works with lengths under 67mm) Yo compré esta linterna porque era para usar con AA, al haber desaparecido de catálogo la Cyclone pensé en una SH3AA o en una Nitecore EA4, pero esta última no es compatible con las baterías de litio que usamos comúnmente. Entonces surge esta.
La pedí con el adaptador 26650/18650, pero también compraré (aunque más adelante) unas 26650...
