Antoniomoreno escribió:
La P25 me encanta!! la esperaba más grande, pero es muy manejable para el tamaño que tiene. Y del acceso a los modos que tienen las dos linternas es una maravilla.
Es preferible gastar un poco más en una linterna si se puede y se nota la diferencia en todo. No solo pagamos la marca, también se paga calidad.
Por cierto en mis dos linternas siempre esta parpadeando la luz azul, ¿que hará cuando este baja la batería? como he leído que normalmente suele estar fija...
La P25 es un puro capricho, mira que yo no soy de tacticas pero esa Nitecore es de las pocas que conozco que me gustan y me vale para todo por el doble interruptor y encima es bonita d ede tamaño contenido, si que es larga pero tampoco tanto por el concepto d elinterna que es y quye hay que sumerle el boton tras y el cargador integrado que tambien añade un plus.
La luz azul de mi EC25 es: encendida en el nivel que sea siempre esta la luz fija mientras la bateria no baje de los 3,6v, en un voltaje inferior empieza a parpadear y esos parpadeos se acentua la secuencia de los mismos  a medida se va agotando mas la bateria, "mas seguidos" apagada pero modo stanby parpadea durante 2 segundos y está 3 segundos apagada "mas o menos", digamos es un parpadeo largo, para saber el voltaje d ela bateria hayq ue apagarla sujentando a fondo el boton emitirá un destello y despues empiezan los parpadeos del interruptor indicando la carga d ela bateria y ya queda en desconexsion totl y entonces no luce ni parpadea nada, para desbloquear mantener pulsado el interruptor y se encenderá.
La P25, encendida no parpadea ni se ilumina el boton a no ser la bateria baje de 3,6v o estemos en niveles altos, cuando la bateria empieza a bajar de su valor nominal empiezan los parpadeos que en este modelo es un parpadeo mas corto tipo flash y mas seguido dependiendo de la carga, mas seguidos evidentemente menos carga, estando apagada en stanby parpadeo corto cada unos 3 segundos, estando en stanby una pulsacion a mitad del recorrido del pulsador lateral y nos indicará la carga de la bateria, y si la cargamos por el USB tambien podemos saber la carga que tiene la bateria en cualquier momento repitiendo la misma operacion, para apagarla total y que cesen todo tipo de parpadeos apagarla por el boton trasero del tail cap, al ser una tactica por el boton trasero siempre enciende, eso si si la apagas por el tail cap no se puede encender por el lateral, si quieres el lateral se enciende por el tail y la apagas por el de la cabeza, el funcionameinto del pulsador es diferente la de la EC25 pero pronto se le pilla el tranquillo, si necesitas saber algo mas ya sabes, leyendo todo el rollo parece complejo pero la verdad verás que le pillas el tranquillo facil.
