Cargador Xtar VP1
XTAR VP1
2 canales independientes de carga
3 modos de carga (0.25A/0.50A/1A)
Pantalla con indicador de voltaje y modo de carga
Protección contra polaridad invertida
Compatible con (10440/16340/14500/14650/17500/17670/18350/18500/18650/18700) 3.6v/3.7v
Solo carga bateria de litio
Enlace fabricante: Xtar VP1
Es un cargador de baterias de litio de la marca Xtar. Es ideal tanto para casa, como para el vehículo ya que incluye un cable para mechero (12v). Viene en una caja de cartón en el que se incluye un manual, transformador de pared, enchufe mechero 12v y el cargador.
Esta cargador pertenece a uno de los patrocinadores del foro Xtar. Por el cual si tenemos alguna duda, problema o necesitamos más información podemos contactar facilmente con ellos. Esto es una ventaja.
Aquí podemos comprobar todo como viene en su interior. El plástico interior blanco donde van metidos los accesorios, viene por detrás apoyando solo los laterales para amortiguar posibles golpes en la caja durante el transporte. Por tanto es dificil dañar el producto en un transporte.
Conectado al cable de pared. Es un adaptador de 220v a 12v/1A. Por tanto al cargador entra un voltaje ya regulado y ayudará a evitar posibles problemas por ejemplo con sobretensión en la red. Ya que antes rompería el adaptador y seguiría funcionando el cargador sin problemas. Tan solo habría que comprar un adaptador de 12v/1A.
Conectado al cable para vehículo. Es ideal si vas de viaje para poder utilizar el cargador.
ACABADO EXTERIOR
El acabado como se puede apreciar es muy bueno. Dispone en la parte baja y laterales rejillas para disipar la temperatura (aunque no he notado nada de que genere calor), también de una pantalla donde podemos ver en todo momento cuanto le queda para terminar la carga de la bateria y también a cuantos amperios estamos realizando la carga. Puedes alojar una bateria de hasta 7cm máximo. Las baterias se sujetan perfectamente.
Aquí se puede apreciar una bateria 16340 y otra 18650, cargando en canales distintos y a una carga de 0.25A.
Cuenta con 3 modos de carga, facilmente seleccionables, tan solo con hacer click en el único botón que trae se puede cambiar de 0.25A/0.50A/1A. Cuando se pongan baterías con poca capacidad es recomendable cargar con una intensidad baja.
Cargando a 0.25A
Cargando a 0.50A
Cargando a 1A
También se puede apagar la pantalla dejando pulsado el boton y volver a activar con el mismo proceso.
En esta foto podemos apreciar una bateria colocada del revés. Automáticamente el cargador corta la corriente de carga y tan solo marca el polímetro la medida del voltaje que tiene la batería actualmente.
Tiene un rendimiento muy bueno. Las baterías corta la carga a 4,20v justos. Como se puede apreciar en la foto el voltaje durante la carga no varia si medimos como estamos acostumbrados a ver en cargadores de gama baja-media.
Como se puede observar en las fotos el voltaje que marca es muy preciso, además esta completamente estabilizado. No varia continuamente como en algunos cargadores de gama mas baja.
En esta foto se puede apreciar el voltaje que tiene en reposo, sin meter ninguna batería.
En estas fotos se puede apreciar las rejillas de disipación de calor. Aunque como he dicho no se aprecia temperatura en la carga.
OTROS DATOS
Aquí podemos comprobar la inscripción que viene en la parte trasera. Podemos comprobar si nuestra batería esta entre las recomendadas por el fabricante para la carga.
También vemos las tensiones de salida y amperios.
Cuando seleccionamos en el cargador (0.25A/0.50A/1A) esta cargando a esa intensidad en cada canal. No es como otros que te divide la intensidad mientras más baterías añades.
No hay preocupación por invertir una batería, ya que corta la corriente de carga.
Según fabricante revive las baterias que el voltaje a disminuido del umbral recomendado.
Es un cargador fantástico, carga las baterías según la intensidad que quieras ya que la seleccionas tu mismo. Puedes ver el voltaje para saber cuanto queda para terminar la carga. Lo puedes llevar de viaje con el enchufe para mechero. No tienes preocupación si alguién coloca las baterias al contrario, ya que no pasará absolutamente nada.
- La pantalla para ver el voltaje
Selección de intensidad de carga
No se reduce la intensidad al colocar dos baterias
No se calienta nada
Accesorio para la carga en el coche
La protección contra polaridad inversa
La precisión que tiene en la carga y voltaje
- Que no disponga para carga de baterías 26650, AA, AAA
