Re: Panasonic VS Trustfire
Estas, son originales panasonic y cortan por encima de 10Amp. Yo creo que tu error ha sido elegir ese modelo concreto de panasonic. Tenías más opciones.
Antoniomoreno escribió:Por ahora he realizado una prueba de 3 minutos en modo alto, pero no es muy fiable ya que la linterna se ha puesto que arde, ya que la tengo a unos 3,2A.
Parece que se han portado un poco mejor las panasonic, la caída del voltaje ha sido por igual, pero la panasonic parece que mantiene un poco más la entrega de corriente que la trustfire. Pero al estar tan caliente la linterna prefiero hacerlas más tranquilamente, pero de momento parece que en ese sentido se ha portado mejor la panasonic. Ha caído la tensión de 4,15v a 4,06v en las dos baterías la tensión. Pero durante esa caída ha estado entregando algo más de corriente las pansonic, por tanto en la duración no la voy a poder calcular...ya que al entregar más corriente es muy dificil de calcular. En esa caída ha estado metiendo unos 100mA más que las trustfire.
A lo mejor la duración es la misma con una bateria y otra, pero porque este entregando más corriente la panasonic. Pero hasta que no tenga los números prefiero esperar y no sacar conclusiones. Es dificil ya que se calienta mucho la linterna para hacer las pruebas.
Ya haber si para esta noche las puedo hacer o para mañana.
En realidad si te fijas bien en ningún sitio que venden baterias protegidas te ponen que sea sobreconsumo, por lo menos que yo haya visto. Tan solo te ponen protección para sobrevoltaje y voltaje bajo. Lo mismo lo que cortan es porque al haber una intensidad de descarga muy grande pega un bajon de golpe el voltaje y entonces cortan...otro sentido no tiene. Yo no creo que entre tanta circuiteria en eso tan pequeño como para hacer tantas funciones...moviles2 escribió:lo que a mi me intriga de los circuitos de protección de las baterías es como leches hacen para saber a que intensidad cortar si no llevan un shunt para medir la corriente por ningún lado![]()
he estado mirando circuitos de protección y información en internet y no arrojan luz sobre este tema parece que el circuito suele ser algo asi con un integrado y dos mosfet
la verdad es que al no tener un shunt (una resistencia de muy baja resistencia normalmente físicamente como un alambre) como el que tienen los polímetros internamente no creo que el sistema de protección pueda tener una forma precisa de saber los amperios que esta proporciando la bateriaAntoniomoreno escribió: En realidad si te fijas bien en ningún sitio que venden baterias protegidas te ponen que sea sobreconsumo, por lo menos que yo haya visto. Tan solo te ponen protección para sobrevoltaje y voltaje bajo. Lo mismo lo que cortan es porque al haber una intensidad de descarga muy grande pega un bajon de golpe el voltaje y entonces cortan...otro sentido no tiene. Yo no creo que entre tanta circuiteria en eso tan pequeño como para hacer tantas funciones...
Yo creo que es mas real lo que dices de que corta por el bajon de voltaje. Si te fijas cortan también por cortocircuito, y el se produce por un consumo bestial de pronto y con ello la bajada también de tensión...moviles2 escribió:la verdad es que al no tener un shunt (una resistencia de muy baja resistencia normalmente físicamente como un alambre) como el que tienen los polímetros internamente no creo que el sistema de protección pueda tener una forma precisa de saber los amperios que esta proporciando la bateriaAntoniomoreno escribió: En realidad si te fijas bien en ningún sitio que venden baterias protegidas te ponen que sea sobreconsumo, por lo menos que yo haya visto. Tan solo te ponen protección para sobrevoltaje y voltaje bajo. Lo mismo lo que cortan es porque al haber una intensidad de descarga muy grande pega un bajon de golpe el voltaje y entonces cortan...otro sentido no tiene. Yo no creo que entre tanta circuiteria en eso tan pequeño como para hacer tantas funciones...
pero vamos que sin haber shunt o bien interpreta que se están descargando mas amperios de la cuenta por el bajon de voltaje de la batería en cuyo caso influiria mucho la resistencia interna de la batería o bien lo hace midiendo el voltaje vds del mosfet que también seria bastante impreciso
en cualquiera de los dos casos no me extraña que siendo asi de imprecisa la medición de amperios existan esas diferencias a la hora de cortar incluso entre baterías de la misma marca
Si no estoy equivocado esas llevan dentro NCR18650A (Panasonic 3100).Antoniomoreno escribió:...
xtar 3100mAh
nitecore 3100mAh
Gracias por la información.antiparanoico escribió:Si no estoy equivocado esas llevan dentro NCR18650A (Panasonic 3100).Antoniomoreno escribió:...
xtar 3100mAh
nitecore 3100mAh
No las tengo ni las tendré... No compro más protegidas. Pero "gugleando"...Antoniomoreno escribió:...
Si alguien pudiera confirmarlo con seguridad...de todas formas si llevan Panasonic en su interior deben de tener un rendimiento menor que las 3400mAh.
No seria sensato pensar que cada fabricante tiene una fabrica de baterias de litio. Compraran las células y ellos mismos las ensamblaran con sus logotipo y características.
Desde luego sin son Panasonic también tienen ya el precio bastante elevado.
¿no compras más protegidas porque? yo de momento no he tenido ningún problema con protegidas.antiparanoico escribió:No las tengo ni las tendré... No compro más protegidas. Pero "gugleando"...Antoniomoreno escribió:...
Xtar 3100...
http://www.sbflashlights.com/Xtar-3100m ... -p214.html
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 2b&lang=en
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Hay también Xtar de 3400...
http://www.sbflashlights.com/Xtar-Light ... -p289.html
http://www.hkequipment.net/?sp=2&p=6&ca ... 46&lang=en
Nitecore 3100
http://lampter.ru/elementy-pitaniya/li- ... ore-NL188/
P.D.: Mirando el corte de protección de las Xtar, veo que son "bien protegidas"... Algo más de 6A.
Porque se accionó la protección mientras venía en bicicleta alumbrando el camino, por suerte ya había terminado la bajada del cerro y venía en zona plana y limpia. Desde eso: Protegidas... Ni "mamao".Antoniomoreno escribió:¿no compras más protegidas porque? ...
