Conexión de Led a Driver:
15 Jun 2013 00:56 por Me pirro todo
Buenas
Tan sencillo como eso, me ha llegado un driver de estos para 2 baterías en serie que bajan la tensión y no ha habido manera de meterle mano. :llora:
Lo he intentado de 25 formas diferentes entre ellas ayudándome de la función de continuidad del multímetro pero ni así. Ya al final y después de un rato no hacía más que unir cables con partes del Driver a ver si colaba... :elrisas:
El susodicho es este:
http://dx.com/es/p/5v-8-4v-2000ma-3-mod ... =affiliate
Aquí pongo las fotos de la web porque no creo que yo sea capaz de sacarlas mejor. Supongo que con una cámara de 8 megapixeles se podrán sacar fotos mínimamente decentes digo yo pero no hay forma...
Doy por hecho que los cables que vienen son de alimentación. Partiendo de ahí no sé donde tengo que hacer contacto para alimentar correctamente el Led. :confused:
A ver si alguien ha tenido alguno de estos y sabe como hacerlo o en el peor de los casos a ver si conseguimos adivinarlo. :roto2:
Ojalá fuera como el anterior que ponía B+ B- L+ L- :elrisas:
15 Jun 2013 01:37 por antiparanoico
Re: Conexión de Led a Driver:
Me pirro todo escribió:...
Como ex-ludópata...
Me la juego...
L+ (Cable rosa) - positivo led
L- (Cable blanco) - negativo led
GND - Negativo alimentación
VDD - Positivo alimentación
15 Jun 2013 01:40 por Me pirro todo
Te acepto la apuesta. :sisi1:
Voy a probarla...
15 Jun 2013 02:22 por Me pirro todo
Nada.
Ni con GND negtivo y VDD positivo que se enciende la lucecita verde pero al dar al pulsador no reacciona el led (el led funciona seguro) ni viceversa que hace corto y se desconecta todo...
15 Jun 2013 10:49 por joseabul
Como dice el compañero, el rosa positivo al led y blanco negativo al led; por si no lo has hecho, prueba a conectar el GND que es el de alimentación del negativo con el negativo del led y lo demás como estaba.
Prueba esto; así tuve que hacer en un driver que venía sin cables siguiendo este esquema
16 Jun 2013 22:02 por gaston1
Espero q probando combinaciones no te hayas cargado el driver por una mala conexion :roto2rie: :roto2rie:
16 Jun 2013 23:42 por miguel41
gaston1 escribió:Espero q probando combinaciones no te hayas cargado el driver por una mala conexion :roto2rie: :roto2rie:
+1
17 Jun 2013 00:26 por pepitogrito
+1
+2 :roto2rie:
17 Jun 2013 01:32 por antiparanoico
antiparanoico escribió:...
:sisi3: http://club.dx.com/forums/forums.dx/thr ... =affiliate
+1
+2 :roto2rie:
Creo que ha pasado eso al meterle corriente por los cables de salida...
17 Jun 2013 01:57 por Me pirro todo
The pad marked "VDD" is where you connect the positive supply. The pad marked "GND" is for the negative.
Bien clarito lo dice...
Probaré igualmente el esquema que me puso Joseabul, mirándolo por el lado bueno parece que ya no hay nada que romper... :roto2rie:
17 Jun 2013 03:09 por joseabul
Ese esquema de conexión es muy similar al de este driver
Ampere
Si te fijas en este ultimo esquema, V(-) y GND se sueldan juntos y de hecho así lo hice y el driver funciono y funciona perfectamente. Tienes el pdf completo en la web
Otra cosa es, que como dicen los compañeros hayas hecho un corto y este chamuscado, pero bueno, solo que sepas que no es nada descabellada mi propuesta. Un saludo y suerte :respeto:
Edito.... Vamos a ver, estoy viendo que el esquema no es exactamente igual; lo que si te puedo decir es que el cable negativo del led parte de ese contacto V(-) GND siguiendo las instrucciones del pdf. Prueba a ver si hay suerte, A mi me funcionó.
21 Jun 2013 20:19 por Me pirro todo
Al final lo he metido a camino.
Lo he conectado como decían en el foro de DX. Analizándolo un poco puede ser que la forma que tú me planteas de puentearlo joseabul es simplemente un paso que cuando lo montas en el pill se hace de forma automática.
Me explico, cuando lo cableas como se dice por ahí no funciona el led porque aparentemente hace falta puentearlo de alguna forma ya sea directamente con un cable o con el mismo metal del pill en contacto con la parte exterior del Driver...
Me ha pasado muchas veces que hasta que no monto el driver en el pill no llega a funcionar como debiera, pues lo he hecho y va como una rosa.
Todo perfecto.
21 Jun 2013 20:28 por joseabul
Me alegro pues. Si que te puedo decir que en el esquema que te he puesto trasladado al driver que tengo, en el contacto GND (V-) tengo soldado tanto el de alimentacion negativo como el de salida al led y en eso me basé para aconsejartelo. Un saludo
21 Jun 2013 20:31 por Me pirro todo
Gracias por tomarte las molestias de buscar y ponerme el esquema que se me había olvidado...
21 Jun 2013 20:34 por joseabul
Me pirro todo escribió:Gracias por tomarte las molestias de buscar y ponerme el esquema que se me había olvidado...
De nada me pirro :abrazo:
