Re: Convoy S2
pinep escribió:Ya me estáis rayando con lo de la disipación, la s2 me la compre para el manillar de la bici (donde disipa todo que quieras) pero también la uso como linterna de lateral del casco de espeleo por si fallase el frontal primario... y el echo que la lleve cogida al casco dentro de una cueva me da que mucho no va a disipar... y si la estoy usando cómo luz de seguridad por si fallase la principal... (lógicamente como buen linternero llevo linternas para montar un mercadillo en la saca jaja)
Voy a intentar hacerme con un termómetro y hacer un Test de la s2 a ver que temperaturas alcanza.... alguien me puede decir el rango temperatura de trabajo del LED? Y a partir de que valor pongo al LED en peligro?
Por si ayuda esto de un miembro de BLF:
"I want to be able to run on the highest mode for extended periods. I’ve decided on a limit of 45C after a 10-minute tailstand, and for these lights, that means running no higher than a 7135*4 (1400mA) driver. The 2800mA S3 was 66C after 10 minutes!"
La S3 a 66ºc a los 10 minutos a 2.8a. Según él para no superar los 45ºc no deberíamos de alimentarla más de los 1.4a.
