Duda Nitecore EA8
11 Jun 2013 20:31 por Montero
Duda Nitecore EA8
Buenas a todos,
Quería comentaros una duda que tengo con la Nitecore EA8 y la lectura de voltaje que hace con ciertas baterías.
Me ha llamado la atención que cuando uso pilas recargables (Eneloop o Panasonic Infinium) recien cargadas, la lectura de voltaje que realiza está por debajo de lo esperado. Por ejemplo, hoy he realizado un cambio de baterías y he introducido las eneloop y me indica 5,1V nada más. Con las alkalinas no me pasa eso.
¿Sabeis a que puede deberse?
¿Os ha ocurrido alguna vez?
Como siempre, gracias de antemano.
Saludos,
Fenix TK75, Fenix TK22, Fenix PD40, Fenix PD32UE, Fenix E35UE, Fenix E11, Fenix E01, Fenix LD01, Fenix HL60R, Nitecore TM26, Nitecore TM16GT, Nitecore HC60, Nitecore NU30, Nitecore EA8, Nitecore EA4, Nitecore EC25, Nitecore MH20, Nitecore MT06, Olight X7, Olight SR Mini Intimidator, Olight SR51, Olight S35, Olight S15R, Olight S1, Led Lenser P2, Led Lenser K2, Tank007 E09, Tank007 E06, Tank007 TK566 UV, Roche F12 Desert, Roche F12 Black, Convoy S2 UV, Convoy S2+ UV
11 Jun 2013 21:13 por Trevilux
Re: Duda Nitecore EA8
Una pila alcalina puede darte una lectura de 1.5-1.6V eso x 4 pilas en la EA4 (que es la que tengo)podrían ser hasta 6-6.4V. Sin embargo cuando meto 4 eneloop cada una al salir del cargador marca 1.45V, aunque pronto bajan a 1.4 o 1.39, lo normal es que recién cargadas las eneloop me señalen entre 5.4-5.2V.
Por lo que si tus pilas llevan cargados unos cuantos días, tampoco es muy extraño ese 5.1V, quizás una pizca bajo, pero creo que 5.2-5.4 V será normal.
11 Jun 2013 21:22 por varamigue
Trevilux escribió:Una pila alcalina puede darte una lectura de 1.5-1.6V eso x 4 pilas en la EA4 (que es la que tengo)podrían ser hasta 6-6.4V. Sin embargo cuando meto 4 eneloop cada una al salir del cargador marca 1.45V, aunque pronto bajan a 1.4 o 1.39, lo normal es que recién cargadas las eneloop me señalen entre 5.4-5.2V.
Mira bien el modelo Nitecore del compañero :D
11 Jun 2013 21:42 por Trevilux
...Ups!!! Efectivamente error mío no leer bien. :dale:
De todas, todas, la EA8 ¿podemos suponer que también funciona con voltaje como la EA4? o ¿lleva acaso las 8 pilas en serie? , no lo creo (apuesto por 4 en serie y luego en paralelo). Supongo que el rango de lecturas de voltaje será como el de la EA4. ¿Alguien lo confirma?. El compañero Montero puede decirnos que voltaje se lee cuando emplea alcalinas y salgo de dudas. (pero creo que tus lecturas están bien).
Te recuerdo Voltaje nominal de diferentes baterías de este formato ;
Baterías AA NiMh 1.2V
Alcalinas AA 1.5V
Litio ion 14500 3.7V
LiFePO 3.2V
Recargables NiZn 1.6V
13 Jun 2013 19:11 por Montero
Trevilux escribió:...Ups!!! Efectivamente error mío no leer bien. :dale:
Alcalinas AA 1.5V
LiFePO 3.2V
Pues efectivamente compañero Trevilux, me puse en contacto con Nitecore y me confirmaron lo que tu ya intuias: Funcionan con circuito combinado serie/paralelo.
Dudas aclaradas!, Muchas gracias por tu ayuda.
Saludos,
