Reflexión sobre "loteria china"
He visto mucha gente quejarse con frases tipo "estoy muy triste, me ha llegado la linterna Xm-l y me da 2,02A" y otros "¡¡¡soy feliz, 3.2A!!!" lo cual me lleva a preguntar: ¿cuando rinde una xm-l más de 3 amperios es porque no lleva driver (no puede ser, si no no tendría modos) y está en DD o es que el driver que lleva no regula el amperaje y es DD para la corriente, quedando su utilidad en el manejo de modos?. ¿Qué driver lleva la KD C8? ¿o es lotería? ¿no es peligroso para la vida del led que le lleguen más de 3A en realidad y la gente sólo está feliz cuando se supera esa cantidad pero en realidad es malo para el led?. ¿Para asegurarme de que una linterna siempre va a dar el mismo amperaje y no jugar a la loteria siempre hay que ir a un driver conocido? entonces la convoy C8/S2/S3 + Xintd etc etc con el driver 105c a 2.8A siempre me va a dar lo mismo y no hay sorpresas malas de intensidad de corriente. Pero luego lees que las convoys C8 son de las que dan menos luz, menos que la KD C8, lightmall C8 y que hasta una ultrafire genérica (de lotería). Pero teniendo en cuenta que si no recuerdo mal los xm-l a 3A dan sobre 1000L ¿no sería lo correcto los 2.8A que no sobrepasan la medida del fabricante aun quedándose con menos luz que sus rivales (si te toca una buena claro con 3+ Amp) realmente?. He visto skyray king multiled que parece que son clones y que no dan el amperaje necesario estando el usuario decepcionado, múltiples C8s cada una con diferentes intensidades, de ahí que lo primero en las reviews es medir los amperios y ponerlos, no sé. A ver si sacamos algo en claro de esta lotería...
