Sunwayman C20C Tomahawk
Re: Sunwayman C20C Tomahawk
La mía de FT recibida hace algunos días sólo enciende el indicador en stand by o para indicar nivel de batería bajo. De hecho por lo que he ido leyendo salvo al principio a todo el mundo ahora mismo le llega con este funcionamiento. Si me equivoco que me corrijan por favor.Antoniomoreno escribió:Ya tengo pedida la ec25 en fasttech, espero que me llegue bien porque he leido que a algunas linternas el led azul indicador no se les enciende nada mas que para el aviso de bateria...y a mi me gusta que permanezca para saber donde esta el interruptor y linterna por la noche.
Tal como ha dicho trevilux yo tambien tengo entendido que ahora todaslas ec25 la luz azul solo actua en modo localizador parpadeando cuando está apagada y parpadeando variando la secuencia del parpadeo a medida se va agotando la bateria.Antoniomoreno escribió:Ya tengo pedida la ec25 en fasttech, espero que me llegue bien porque he leido que a algunas linternas el led azul indicador no se les enciende nada mas que para el aviso de bateria...y a mi me gusta que permanezca para saber donde esta el interruptor y linterna por la noche.
La mia es de las primeras unidades y permanece encendido fijo incluso con la carga completatal como sucede con la TM26 o TM15 pero esto parece ya no es así. Ya nos contarás cuando te llegue.
Saludos,
Jaype no quiero abusar pero... necesito decidirme entre la nitecore e2 (EDC 18650) y la sunwayman C20C.podría hacer unas fotitos para comparar las proyecciones??
Gracias y aclaro que no me interesa el turbo de 5 min. Mas bien el modo mas alto continuo.
Por el tema garantía de la S2 tendré un dinerillo que gastar..,y esas son las candidatas... si alguien quiere sugerir mas opciones EDC en fasttech adelante.
Esta noche o durante el fin de semana te lo hago, pero a simple vista la EC2 de nitecore con menos lumens creo lanza mas, la C20C es mas flood y depende para que la quieras puede estar mas indicada una u otra, la nitecore tiene un tono mas frio y la C20C mas calido, segun los fabricantes ya no pongo el turbo pero la potencia anterior en la EC2 dicen 220 lumens durante 3 horas y la C20 dicen 280 lumens tambien 3 horas asi que si nos basamos en esto la Sunwayman daría mas potencia con el mismo runtime, los tamaños y peso son similares ya que ambas son muy ligeras y muy reducidas para llevar una 18650 en su interior.san san escribió:Saludos,
Muchas gracias
Niteye EYE 15:san san escribió:Saludos,
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... eye-EYE15=
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... de-led-fla
El primer enlace no va, hay que quitarle el "=" que aparece al final, yo se lo quito pero vuelve a aparecer
Con anillo de regulación de intensidad "infinito", me parece una maravilla, no entiendo porque no se habla de este modelo por aquí.
Última edición por Miguel_79 el 08 Jun 2013 09:37, editado 3 veces en total.
No funciona el Link de CPFMiguel_79 escribió:Niteye EYE 15:san san escribió:Saludos,
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... e-EYE15===
El anillo de esa, infinito y sin clicky que permita momentary-on a mi no me gusta, aunque para gustos colores. Es lo mismo que la rrt01 (o la Niteye EYE10), creo que encendidos accidentales son posibles, que es difícil controlar los runtimes con las posibles desagradables sorpresas que esto pueda traer consigo. Aún así a buen precio es una EDC bastante compacta.
Ahora bien, tras mi reciente problemilla con una de sus linternas, la tienda WB está negociando solución o algún acuerdo conmigo desde el principio, pero el Fabricante Niteye, no ha respondido ni a una consulta sobre baterías que hice al momento de recibir la linterna ni a las 2 posteriores cuestiones sobre el posible motivo del fallo o sobre garantía de la marca. Así que aún espero su respuesta, ya no digo solución, pero no contestar... ahí lo dejo.
¿Controlar los runtimes? El anillo tiene diversos clicks para hacerse una idea del nivel de potencia en el que estas. También dudo de lo de los encendidos accidentales.
Mi RRt01 en el bolsillo si va sin funda ya ha encendido, se soluciona desenroscando una pizca eso es cierto,
Esta imagen de la review de" Bigmac 79" en CPF http://just.razzi.me/photos/730267/3467974.jpg me dice que no será fácil controlar el runtime contando los clickis, además de una deficiente distribución de potencia en la zona baja, aunque por otra parte esto evita males mayores en caso de encendidos accidentales. Pero esta es simplemente mi opinión sobre los anillos magnéticos, sobre todo si no hay clicky trasero, al principio pensaban que eran lo más y ahora pues no... sobre gustos...
Tendrás razón en lo del encendido accidental, y claro que será mejor tener además clic atrás, pero tener un anillo para poder regular la luz en múltiples posiciones me parece una maravilla en comparación con tener solo 3/4 niveles de potencia. ¿la msc10 volverías a comprarla? ¿Es muy incómodo atrás el anillo?
La MSC10 la volvería a comprar porque me gusta tener interfaces diferentes y esta es muy original, además de que la calidad de acabados y mecanizados es espectacular, pero lo que es el anillo de cola tiene 4 posiciones prefijadas; strobo,off, rampa, turbo. Si seleccionas la posición rampa entonces con un switch electrónico trasero seleccionas la potencia que deseas, pero no es fácil con un modo rampa de este tipo elegir algo que no sea bajo de todo, alto de todo y algo por el medio. O sea que en sí el que el anillo esté ahí atrás para mi no es incómodo.
Asi que la compraría pero no sería mi EDC de cabecera ( ya dije en la review que no es una primera opción de compra para 1xcr123a, pero que si te gusta este formato es una buena 2º o 3º opción), y además si va en el bolsillo sin funda también desenrosco un poco para evitar encendido accidental.
Todo esto que he dicho es válido hasta hace 2 días, si no contestan a mis solicitudes de información sobre el fallo en mi Niteye JA10, no les volveré a comprar nada.
Edito: Recuerda además que esta linterna sólo debes usarla con primarias cr123a, en aquel momento no me importaba, ahora también me gusta valorar el poder usar rcr123a
Todo son puntos de vista pero a mi no me gusta tanto como las posiciones pre-establecidas, ademas para mi carece de sentido tener ejem 30 lumens y poder aumentarlo 32, 35, 37, 40, en modo rampa ya que ves lo mismo y no se nota apenas el cambio de luz y no tiene una referencia, prefiero pasar de ejm 10 a 30, de 30 a 60, de 60 a 120, de 120 a 300, de 300 a 600 etc. las potencias si no se dobln poco se notan y es cambiar por cambiar.Miguel_79 escribió:Tendrás razón en lo del encendido accidental, y claro que será mejor tener además clic atrás, pero tener un anillo para poder regular la luz en múltiples posiciones me parece una maravilla en comparación con tener solo 3/4 niveles de potencia. ¿la msc10 volverías a comprarla? ¿Es muy incómodo atrás el anillo?
Ademas las linternasd con los reguladores magneticos que carecen de interruptor atras para mi son incomodas de usar ya que te obligan a cerrarla por el selector magnetico y para ir de cerrado a maximo o medido hay que estar girando la ruedecita, ademas no puedes hacer momentaneo en turbo, son mas lentas de apagar ya que hay que girar todo el selector haste el minimo, no puedes tener una potencia X pre-selecionada ya que hay que apagarla por la ruedecita y siempre encienden desde minimo, en fin, para mi es mas bonito que funcional.
Estamos de acuerdo en que el anillo más el botón es lo ideal.
Pero "objetivamente" no se puede decir que es mejor tener solo la posibilidad de poner 3 o 4 potencias inamovibles que poder poner las que uno quiera. ¿Qué es poca la diferencia entre 50 lúmens y 51 y apenas se nota? Pues si, pero pongamos el ejemplo de la Sunwayman C20C con sus modos:
Turbo: 450
Alto: 280
Medio: 95
Bajo: 15
No están mal repartidos los modos no, pero, con el anillo puedes tener muchas más opciones interesantes, para empezar un bajo menor, de unos 3 lúmenes en la Niteye. Y luego al gusto, en las linternas con 3 o 4 modos hay multitud de distintos repartos de potencia, que son los que elije la marca y a los que nos limita, pero no tienen porque ser los más adecuados o ideales para nosotros, de hecho si hubiese unos ajustes ideales todas tenderían a ello, pero hay infinidad de repartos diferentes, con un anillo puedes elegir tú exactamente lo que te interesa en cada momento, ¿Qué quiero 50 lúmens en vez de esos 95 de medio? pues los pongo, ahora un poco más, ¿150? pues ale, ¿Qué no quiero apenas luz, al mínimo, 3 lúmens? nada de tener que ajustarme a esos saltos de los modos. Que sí, que los modos están muy bien para no "romperse la cabeza" eligiendo, pero "objetivamente" siempre será mejor poder elegir entre un abanico de "30" opciones que entre uno de 4.
En este foro estoy cansado de leer como la gente critica en múltiples ocasiones los modos de distintas linternas, que si hacía falta un bajo menor, que si el salto del bajo al medio es muy grande etc, asi que no acabo de entender muy bien que no se le tenga más aprecio a los anillos de selección infinita, pero esto no es una crítica ni mucho menos, simplemente es algo que me choca, quizás será porque a la hora de la verdad, lo que en la teoría es muy bonito en la práctica no lo es tanto.
Tengo que pedirle a mi hermano que me deje unos días su Nitecore IFE2 a ver si me gusta lo de usar el anillo, eso sí, esta también tiene botón atrás, pero probaré a no usarlo.
Turbo: 450
Alto: 280
Medio: 95
Bajo: 15
Lo que estaria bien ahora que se estan empezando a ver linternas con displays, es que tuviesen anillo de regulacion y fuesen poniendo los lumens que vas alcanzando mientras lo giras.
Ya se que algunas marcas nos leen, asi que si me robais la idea me conformo con que me mandeis un ejemplar.
F. Premens escribió:Lo que estaria bien ahora que se estan empezando a ver linternas con displays, es que tuviesen anillo de regulacion y fuesen poniendo los lumens que vas alcanzando mientras lo giras.
He puesto un hilo en revisiones de la C20C pero si solo quieres unos beams comparandola con la EC2 aqui te dejo esto.san san escribió:Saludos,
Aqui junta con la EC2 izquierda, la C20C es mas flood
Sunwayman C20C
Nitecore EC2
C20C
EC2
C20C
EC2
Contesto en negrita.
Miguel_79 escribió:Estamos de acuerdo en que el anillo más el botón es lo ideal.
Ni mas ni menos, eso si.
No es que se pueda decir pero para mi gusto cuando quiero cambiar de potencia quiero que se note, de 50 a 55 o a 60 no se nota nada a simple vista para merecer la pena hacer el cambio y si se nota es lo mismo ponerlo que no, ni representa un menor consumo importante ni mas o menos luz, es mas muchas linterna fluctuan la luz dependiendo la carga de la bateria o del tiempo que hace que esta encendida y no se aprecia si no es luxometro en mano, otras tantas linternas cuando arrancan arrancan ejemplo en 700 lumens pero solo durante 2, 5, 10 segundos y despues bajan igual unas decenas de lumens se estabilizan y no notamos ese "bajón" si no es con un instrumento.
Con el anillo puedes tener muchas más opciones interesantes,
Tampoco tiene el porque ya que en un selector pre-establecido se pueden poner no solo 2, ni 4, ni 6 si no mas si es necesario y si quieren pero estamos en lo mismo, si ponen muchas posiciones pre-estableciadas con 20 niveles es un monton de clics que muchos nos los podemos saltar.
Tampoco es así, ya que si se puede poner la potencia que quieren, como ejemplo mi Thrunite TN31 tiene selector magnetico con posiciones o potencias pre-establecidas con un low de 0,5 lumens, te parece poco esto?
Una Jetbeam RRT3 triple XML tiene los niveles pre-establecidos con 5, 180, 400, 620, 850, 1200 y 1950 lumens y me parece mejor que el de la RRT0.
El "problema" no es que ale, 90 o 150, es que en rampa no sabras nunca la potencia que usas y cuando te das cuenta girando la ruedecita ya está a tope o casi y ya ni te cuento si quieres saber el runtime ya que si no sabemos la potencia no sabemos la autonomia.
Eso es verdad pero no es que no se pueda hacer pero como he dicho con selector magnitico en posiciones pre.establecidas tambien se pueden poner muchos niveles o lows realmente bajos.
Y claro está hablamos de gustos personales, a lo mejor otro prefiere otra cosa, eso si yo prefiero mil veces un selector magnetico si me apuras solo con 4 posiciones bien repartidas que ya que me vale, que cambios ascendentes por el boton secundario o con el mismo boton como hacen la mayoria ya que el selector magnetico con interruptor trasero me permite pre-selecionar la potencia de encendido indistintamente del nivel de apagado.
Tú estas comparando los anillos infinitos con otros anillos (con posiciones prefijadas), pero eso no es de lo que estaba hablando yo, yo estaba comparando los anillos con los botones de toda la vida y los 3 o 4 modos (quitando estrobos y SOS) de casi todas las linternas.
Ahora que hablas de esos otros anillos, pues me pueden parecer cojonudos, tendría que probarlos XD, eso si, a mí me gustarían aún más posiciones que las que comentas, si la linterna tiene 500 lúmens, pues me gustaría, asi por ejemplo que se me ocurra:
0.5
5
50
100
200
300
400
500
Si, así igual estaría mejor, eso si, no estoy de acuerdo en la frase esa en la que comentas que a uno se le va la mano subiendo con el anillo sin fin y al final está en el máximo, eso ya no es culpa del anillo, es del usuario, hay que saber frenar a tiempo Maldonado
0.5
5
50
100
200
300
400
500
Ah.. bueno, si si hablaba de eso, y las potencias que propones en una linterna de 500 lumens las veo bien y para verlas mejor a mi me sobra la de 400 y alguno mas ya que de 400 a 500 no es muy apreciable, las potencias para que realmente sean efectivas y notorias en el cambio de nivel minimo hay que doblar la potencia anterior, creo es la mejor manera para que realmente notemos los cambios de luz, cambie considerablemente el runtime de mayor o menor y sin necesidad de tener que hacer mas movimientos de la cuenta y si queremos ver mas le damos al selector y realmente tendremos mas no solo un pelin mas.
A mi me iria mejor o lo preferiria así como te dejo mas abajo, ya ves, te pongo 6 niveles en vez de los 8 que propones tu y casi me gustan mas, tanto clic clic clic para mi tampoco es la gracia, otra cosa seria como han comentado poner un display y selector en rampa mostrando la potencia en cada momento, pero es que los muchos fabricantes solo se empeñan en añadir lumens cambiar el diseño y lo que es en manejo, distribucion de modos son un autentico desastre, parece que vende mas el diseño y tropecientos lumens con una cabeza enorme que algo funcional y versatil, pero es lo que hay
0,5
15
50
125
250
500
Y si que es culpa del usuario y no del selector pero esos selectores continuos "engañan" ya que la mayoria no tienen el maximo cuando esta a tope si no que llegan al maximo de lumens y aun le queda recorrido al selector que continua girando y no aumenta mas y parece no estas a tope y lo estas o estas en un nivel mas alto de lo que realemnte querrias y te fundes la spilas como si na, buieno a mi me pasa y te lo digo porque tengos de las dos maneras.
Y tambien será cosas de gustos, ni lo mio tiene que ser lo mejor ni lo otro tampoco ya que cada uno valoramos las cosas por nuestras preferencias.
0,5
15
50
125
250
500
Miguel_79 escribió:Tú estas comparando los anillos infinitos con otros anillos (con posiciones prefijadas), pero eso no es de lo que estaba hablando yo, yo estaba comparando los anillos con los botones de toda la vida y los 3 o 4 modos (quitando estrobos y SOS) de casi todas las linternas.
0.5
5
50
100
200
300
400
500
