Sky Ray King Black (3 x XML-U2, 4 x 18650)
Re: Sky Ray King
La mantenía en la mano, supongo que sino la temperatura habría subido mucho más rápido, lo hice asi después de que en su día cuando hice una prueba similar con la Eastward y después de no se cuanto tiempo la toqué y vi que estaba ardiendo, al preguntar por aquí me dijisteis el tema este de la transferencia de calor, vamos, que básicamente al tenerla cogida con la mano, estamos también "ayudando a refrigerarla".
Re: Sky Ray King
Excelente review, pido perdón porque fui uno de los que la leímos y no comentamos actualmente estoy a la espera de una nueva King ya que la anterior se la pase a un amigo que me dio para que le comprara una. No tengo dudas que es un linterna exelente, yo en su momento la compre (algo mas cara que ahora) para aprovechar unas baterías recicladas de portátiles que tenía a montones.
Pero hoy puedo decir que la extraño, en un principio no iba a volver a comprarla pero finalmente lo hice, ya que es una buena linterna para llevar al campo y tener como linterna de uso principal (multitarea digamos)
Re: Sky Ray King Black (3xXML-U2, 4x18650)
Gracias SHIVER, y vuelvo a repetir que no hacía falta ninguna disculpa, pero me encanta este buen ambiente en el foro XD
Veo que somos unos cuantos a los que al final nos encanta esta linterna XD, yo, ya digo, creo que por esta pasta, con este tamaño, potencia y autonomía, no hay nada en el mercado que se le acerque.
Por cierto, esta tarde mi hermano se traerá su Ultrafire RL-2088 con led SST-50 alimentada por 3 18650 en paralelo para comparar, haré alguna fotillo, pero vamos, ya sabemos de antemano que la Sky Ray King es superior XD
Re: Sky Ray King Black (3 x XML-U2, 4 x 18650)
Añadidas nuevas fotos junto a la Ultrafire RL1088 y una minicomparativa, perdón por la calidad de las fotos.
Gracias por las nuevas fotos, y por informar sobre la temperatura. Parece ser, por lo que dices, que se puede mantener en alta unos 20 minutos sin problemas de llegar a quemarse la mano...Miguel_79 escribió:Añadidas nuevas fotos junto a la Ultrafire RL1088 y una minicomparativa, perdón por la calidad de las fotos.
Es una buena linterna.
Un abrazo
Voy a agenciarme una SKYRAY KING que andaba buscando algo asi multiled y creo que esta va a ser la opción
Roche F12, Trustfire Tr-801, MiniMAG 2xAAA & Maglite 3D, 2xC78, 2x SIPIK SK68, Yezl T9, 2x iTP Light A3 EOS R5, SIPIK XM-L T6, True Laser 50Mw
Me interesa muchísima una linterna de estas características, cada vez busco más y más potencia.
Pero en las reviews he leído algo que no me ha gustado NADA.
"I have nearly all the various models of SkyRay King (over 7 pieces) this is the unit with the lowest output, the tint is very bluish, the led`s not perfect centered . The front bezel ring is not stainless steel like the other/most SRK`s but chrome/nickel plated metall only....the anodyzing of housing is the same as others..."
"PROS
good buildt quality and cheap for a 3x XM-L light"
"CONS
ugly beam
bluish tint
only 1600 lumens"
¿Qué puedes decirme sobre esto?
¡Un saludo!
"PROS
"CONS
ugly beam
bluish tint
only 1600 lumens"
¡Un saludo!
Sipik sk68 -Trustfire Z8 - Sipik sk98 - Mini trustfire 01 - Convoy s2 - M5 - XinTD V4
Lotería china, sin más, la pidas donde la pidas, ya sea en Fasttech o en otra tienda, te puede tocar la que da 1600 lúmenes o la que da 2200.Orzak escribió:Me interesa muchísima una linterna de estas características, cada vez busco más y más potencia.
"PROS
"CONS
ugly beam
bluish tint
only 1600 lumens"
¡Un saludo!
Se me habia escapado esta review, no la habia visto....
Excelente trabajo Miguel, te has tomado una gran molestia para sacar tantas fotos, gracias por compratirlas
La linterna se la ve muy solida y muy potente, yo estuve a punto de comprarla y despues dudé en comprarme la Roche M170, luego lei algunos comentarios de la Roche que no me gustaron y al final no compre nada, tengo mas dudas que una mujer..
Que la disfrutes!!!!
Incluso tengo idea de haber visto una review en la que le atribuían 1100...Miguel_79 escribió: Lotería china, sin más, la pidas donde la pidas, ya sea en Fasttech o en otra tienda, te puede tocar la que da 1600 lúmenes o la que da 2200.
Hola, yo poseo lo que se puede decir un clon de la sky ray en concreto este modelo: http://www.aliexpress.com/item/3-Modes- ... 67704.html
He hecho la prueba de la temperatura y a los 10 minutos en alta empezaba a molestar y a los 15 ya no habia quien lo aguante. Eso si, da luz para dar y tomar, saludos
¿Mantuviste todo el rato la linterna cogida con la mano para hacer la prueba?maxiboooom escribió:Hola, yo poseo lo que se puede decir un clon de la sky ray en concreto este modelo: http://www.aliexpress.com/item/3-Modes- ... 67704.html
No, la cogia cada 2 minutos aproximadamente para comprobar como iba subiendo la temperatura. SaludosMiguel_79 escribió:¿Mantuviste todo el rato la linterna cogida con la mano para hacer la prueba?maxiboooom escribió:Hola, yo poseo lo que se puede decir un clon de la sky ray en concreto este modelo: http://www.aliexpress.com/item/3-Modes- ... 67704.html
Pues ahí tienes la diferencia con mi prueba. En la prueba que hice yo mantuve todo el rato la linterna en la mano. Al hacerlo, debido a la transferencia de calor, estamos ayudando a refrigerar la linterna, por eso tarda más en calentarse si la tenemos en la mano que si la dejamos apoyada en una mesa por ejemplo.
Cuando tenga tiempo libre intentaré acordarme de pasar mi SRK por la esfera. Con la caja/ceiling bounce creo recordar que calculé ~1500LM en la mía.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5665
he hecho la prueba como dices y a los 16 minutos ya no he podido sostenerla mas tiempo, eso si en vez de apagarla la he puesto en baja y la temperatura baja considerablemente rapido, saludosMiguel_79 escribió:Pues ahí tienes la diferencia con mi prueba. En la prueba que hice yo mantuve todo el rato la linterna en la mano. Al hacerlo, debido a la transferencia de calor, estamos ayudando a refrigerar la linterna, por eso tarda más en calentarse si la tenemos en la mano que si la dejamos apoyada en una mesa por ejemplo.
