shadem escribió:Hola,
Acabo de recibir una Fandyfire L3 con 7leds XM-L T6 pero aun no tengo baterias.
El caso es que la linterna lleva 6 pilas 18650 y me gustaria ponerle unas buenas. Supongo que seran mejor protegidas, pero me quedo con la duda de si cabrán.
He leido muchas recomendaciones de baterias Panasonic, y veo que la gente pone enlaces a Fasttech, pero en las fotos no pone la marca, son Panasonic autenticas?
Cuales me recomendais?
Y como cargador, alguno que me carge las 6 pilas al mismo tiempo y este bien?
Un Saludo
Bienvenido al foro, Shadem.
Las Panasonic, son de lo mejorcito que hay en estos momentos. Aunque algunas veces es un poco lio, ya que el comerciante que vende las baterias, lo hace poniendo su "marca comercial" por fuera, y puede ocurrir que no se vea claro del todo la bateria real que está dentro.
En el caso de las que vende Fasttech, puedes estar tranquilo, porque aqui en el foro, las hemos comprado muchos, y en algunos casos, como yo, hasta he repetido el pedido, je, je.
La única precaución que has de tener, es con la longitud de las mismas, por si no entraran en tu linterna. y para ello, nada mejor que medir lo mejor posible, el receptáculo donde van alojadas.
Por cierto, no se si tu linterna acepta baterias no protegidas, y tiene aviso de bateria baja, ya que en ese caso, además de salirte algo más barato el asunto, también te evitas los problemas de longitud, por ser más cortas las no protegidas.
Enlace a las protegidas:
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... le-3400mah
Enlace a las no protegidas:
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... -37v-18650
Ambas son la misma bateria, La única diferencia es la ausencia de circuito de protección en la no protegida, y que el polo positivo de la no protegida es plano, (de ahí mi pregunta sobre si tu linterna acepta las no protegidas).
Luego, también tienes las baterias de marcas premium como estas:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... eable-batt
Yo tengo esas Nitecore, pero en su versión de 2600 mAh, que compré para nuna Nitecore TM11, y van de maravilla, pero fíjate en lo que cuesta cada una, je, je. Así que si te valen por longitud, en estos momentos, por relación precio/calidad, yo me quedaba con las panas de fasttech sin dudarlo.
En cuanto al cargador, con los requisitos que has expuesto, solo conozco uno de calidad para recomendarte:
Se trata de:
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 3a&lang=en
En España, lo puedes comprar en la tienda de Fecix Linternas, que además, creo recordar, nos hacian un descuentillo a los del foro.
Yo vengo usando este otro, (pero solo carga a la vez 4 baterias), que da muy buen resultado, y en general, aqui en el foro, todo el mundo está muy contento con él.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... battery-ch
Para terminar, aclararte que el compañero Orzak, se refiere simplemente a que dará menos luz de la que deberian dar tantos leds... así que tranquilo y no te asustes, je, je, pues no es nada peligroso. Aunque no alumbre todo lo que podria alumbrar, por lo menos, nunca tendrás problemas de sobrecalentamientos.
Bueno, espero haberte ayudado, y ya nos contarás como ha ido todo.
