porque estos modos de memoria?
27 May 2013 14:50 por Martin73
He venido comprando varios modelos de linternas, ultrafires wf878, tipos sipik sk98, SA-7, trustfire z5, sky ray, UltraFire SH98 y otras tantas con zooming sin marca, etc., en diversas paginas y en sus fichas técnicas todas hacen referencia al tipo de modo, y al tipo de memoria que poseen y otras directamente no lo mencionan al tema de la memoria. Algunas dejan bien aclarado "next mode" o memory mode: SI. Pero otras (muchas paginas) ponen en el apartado de modo memoria "circuito de memoria" o en Switch Características ponen "Glow in-the-dark". En fin, la mayoria de estas denominaciones o falta de ellas resultan en la practica que dichas linternas poseen el molestisimo "modo siguiente" en cada encendido de la linterna, cosa que hasta el momento no se porque las configuran así, ya que creo yo lo mas lógico seria que arranquen en el mismo modo de intensidad, ya sea alto o bajo, o el que sea.
La consulta es si se puede y como anular en el driver este tipo de modo de memoria, para dejarlo que encienda siempre en el modo de mayor intensidad, pero manteniendo todos los modos que posea la linterna. Ya que hay linternas que me gustan mucho pero las arruina este tipo de función!! el driver es este, solo que esta foto no es mia la saque de flb
Última edición por Martin73 el 27 May 2013 22:35, editado 1 vez en total.
27 May 2013 15:07 por varamigue
Re: porque estos modos de memoria?
Seria cueston de trastear con la electronica, falseando algun componente, puentenadolo o cortandolo, pero sin saber como es el driver es imposible, y aun sabiendolo no creas que lo vas a hacer como si nada.
Si la linterna te gusta mucho lo mejor es cambiarle en driver, en Kaidomain hay uno que eliges que modos funcionen y que tenga memoria o no.
27 May 2013 15:23 por Martin73
varamigue escribió:Seria cueston de trastear con la electronica, falseando algun componente, puentenadolo o cortandolo, pero sin saber como es el driver es imposible, y aun sabiendolo no creas que lo vas a hacer como si nada.
Si, seria lo mas practico seguramente cambiar el driver, pero ya es otro costo extra. la otra es meterle mano al driver y tratar de aprender a modo de "prueba y error", pero tengo miedo de meter la pata y quemar algo y que me termine saliendo mas caro.
27 May 2013 15:27 por varamigue
Si le metes mano al driver, acabaras cambiandolo :sisi3:
27 May 2013 15:47 por antiparanoico
Los divers que menciona varamigue, tienes en tres potencias:
1520mA: http://www.kaidomain.com/product/details.S020075
2280mA: http://www.kaidomain.com/product/details.S020064
3040mA: http://www.kaidomain.com/product/details.S020073
Hace tiempo que lo tengo "en la mira".
P.D.: En BLF hay un hilo donde, puentenado, con una resistencia le anulan la memoria a un driver, no sé si esel mismo que tienes. No pude encontralo.
27 May 2013 20:56 por Lfatman
El "mod de la resistencia" es una solución para un driver concreto. Supongo que teniendo ciertos conocimientos respecto al diseño y funcionamiento de un driver se podrá hacer este apaño en cualquier tipo de circuito con memoria de siguiente modo. El desafío radica en identificar los componentes y saber donde hay que puenteae y con qué resistencia.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 602#p75602
