TORCH LIGHT SST90 6500K + SU HERMANA = (RAYO DE ZEUS)
23 Oct 2010 23:17 por XRAYBoY
Re: TORCH LIGHT SSR90 6500K + SU HERMANA + BATERIA 26650
Buscando arañar unos miliamperios más, yo aumentaría la cantidad de estaño que une el muelle al dropin.
Y probablemente haría otro tanto con el tapón posterior. Incluso meter cable de cobre por dentro del muelle para bajarle más resistencia aún.
Lo digo por si quieres rizar el rizo...que 11A no es moco de pavo.
24 Oct 2010 00:29 por LUMEXX
Baneado
Pues si xray, ya lo realice para tener cerca de los 10 y pico amperios, ademas del muelle del tapón que lo comunique con cobre, el muelle que me muestras en la foto, ya esta modificado con un taladro central que sale el positivo directo a la punta del muelle y respetando el muelle solo para el amortiguar la batería a si que el muelle no realiza función alguna como conductor, si no ni de coñá, ahora solo queda montarlo todo y listo,el dropin y la pieza de aluminio los tenia que agrandar para la nueva sección,y tuve que taladrar todo si no no pasaba el cobre. También tengo que quitarle material a la pieza de aluminio para deja 1 mm mas de espacio,a si que toca limar mas la pieza.Y por fin ya lo tengo con un rendimiento de pm.
24 Oct 2010 11:34 por arecni
LUMEXX escribió:Pues si xray, ya lo realice para tener cerca de los 10 y pico amperios, ademas del muelle del tapón que lo comunique con cobre, el muelle que me muestras en la foto, ya esta modificado con un taladro central que sale el positivo directo a la punta del muelle y respetando el muelle solo para el amortiguar la batería a si que el muelle no realiza función alguna como conductor, si no ni de coñá, ahora solo queda montarlo todo y listo,el dropin y la pieza de aluminio los tenia que agrandar para la nueva sección,y tuve que taladrar todo si no no pasaba el cobre. También tengo que quitarle material a la pieza de aluminio para deja 1 mm mas de espacio,a si que toca limar mas la pieza.Y por fin ya lo tengo con un rendimiento de pm.
Me has dado envidia y me he decidido y he hecho el pedido del ssr-90, en shoptronica me dicen que entro para el proximo pedido que esta de camino, cuando termines fotos de todo q escrito muchas cosas no me quedan claras y yo soy muy torpe.
24 Oct 2010 12:49 por LUMEXX
Baneado
arecni doy por hecho que lo tendrás pagado ya,lo de las fotos será broma jajaja :roto2rie: si soy de los que mas fotos pongo compañero, aun a si te deleitare mas,poniendo unas fotos comparando los 8 amperios de arriba pagina 8 y estas fotos con los 11 amperios.
Si os dais cuenta con esta potencia y sacando los 11 amperios :sisi1: el fogonazo que mete en estas fotos es mas intenso, no pude meterle zoom con la mano si se lo hubiera hecho, la diferencia de fotos con la de 8 amperios se apreciaría aun mas,es de casi el doble. :machinegun:
FOTOS DE LOS 11 AMPERIOS Y ADEMAS CON LENTE DE 5 CM DE CRISTAL /PROTOTIPO/ :culo:
ImagenImagenImagen
EN PRIMICIA PRIMICIOSA ESTA NOCHE OS PONDRE SI PUEDO,UNAS FOTOS CON LOS 11 APERIOS DE PM :gaydude:
Última edición por LUMEXX el 24 Oct 2010 13:05, editado 5 veces en total.
24 Oct 2010 12:51 por arecni
LUMEXX escribió:arecni doy por hecho que lo tendrás pagado ya,lo de las fotos será broma jajaja :roto2rie: si soy de los que mas fotos pongo compañero, aun a si te deleitare mas poniendo dos fotos comparando los 8 amperios y otra con los los 11 aperios.
Si, esta pagado, a ver cuando me llega la linterna, creo q antes q el led.
¿El negativo lo has soldado a la pieza de aluminio? ¿Dará igual si va al dropín si este lo dejo tal cual sin hacerlo macizo? Y los dos muelles los has puenteado con un cable del mejor cobre y los más gordos posibles y mejor rigido que flexible?
24 Oct 2010 13:24 por LUMEXX
Baneado
La espera creo que te merecerá la pena,una cosa voy a decir y se esta repitiendo hasta la saciedad,en esta linterna nada pero nada se deja al azar si se quieren tener esas intensidades de 9/ 10 /11 amperios, ademas si se compra un sst90 se le tiene que sacar la chicha si no no es rentable.Si el negativo lo soldé al aluminio, es rígido y de mas de 1mm de sección. No dará igual dejar el dropin como esta, ya que necesitas con tanta intensidad, la mejor disipación para que alcance el mejor rendimiento,podrías sacarle 9 y 10 amperios pero si no tienes disipación con esas intensidades te lo cargaras rápido, a demás conforme se calienta si no disipas,te baja la intensidad al tiempo que te lo vas cargando.Si los muelles todos puenteados y con cablel flexible de 3 mm y en la punta soldado para transmisión directa con presión.
CURRATELO MIENTRAS ESPERAS EL LED, SI NO NO SACARAS RENDIMIENTOS BUENOS :)
Última edición por LUMEXX el 24 Oct 2010 16:10, editado 3 veces en total.
24 Oct 2010 15:28 por moviles2
pero que lente de 5cm? haces muchas cosas en secreto :zpalomita:
24 Oct 2010 15:30 por arecni
moviles2 escribió:pero que lente de 5cm? haces muchas cosas en secreto :zpalomita:
¿Si la mia es la de 55mm de cabeza que lente tendré que comprar, se agredece enlace?
24 Oct 2010 16:06 por LUMEXX
Baneado
arecni en lentes asfericas te puede aconsejar moviles2 mucho mejor que yo. Si moviles2, estoy cogiendo malos hábitos ;) primero antes de lanzarme a comprar mas lentes tengo entre otras una buena de cristal que ya comente en este pos que es de 5 cm si mal no recuerdo y la tengo en un tubo experimental para poder centrar y zoombear a placer mientras realizo los ensayos, cuando tenga algo claro si lo logro lo comentare,moviles2 fijo no pongo nada yo solo comparo para ir adelantando algo,este prototipo es muy bueno ya que me permite hacer zoom sin rallar la carcasa.
PROTOTIPO ZOOMBEABLE:
25 Oct 2010 00:26 por LUMEXX
Baneado
Las fotos que os comente esta mañana, tengo mucho viento y no he podido sacarlas como yo queria,pero para una idea esta bien. :sisi1:
ImagenImagenImagen
25 Oct 2010 12:41 por XRAYBoY
En la segunda foto, se está reflejando el die en alguna casa más alta o es en una nube? :eek:
25 Oct 2010 15:56 por LUMEXX
Baneado
Es una nube de humo xray, como hacia viento no pude sacar mejores fotos,mi idea era esperar a que no sople tanto o esperar a la que nieve o llueva o salga niebla. :roto2nuse:
Última edición por LUMEXX el 29 Mar 2011 02:31, editado 3 veces en total.
25 Oct 2010 19:40 por moviles2
pero que lente es esa? da la impresión de tener poco grosor y mucha distancia focal con lo que se perdería mucha luz
25 Oct 2010 20:34 por LUMEXX
Baneado
esta lente es para concentrar la luz en un punto, no es asferica ni nada para linternas es solo para mis prototipos, pero esta lente la desecho en cuanto tenga claro el tema de las lentes, no veo que pierda mucho ,lo que esta claro que no es para linternas y tiene 2,5 cm de grosor, moviles2 necesitamos unas que concentren mas y mas adecuadas para esta linterna.
Podrías moviles2 in poniendo alguna lente que tu creas que puede ser factible, mas o menos tendrás claro algunos puntos en este temas,ademas de lentes controlas mucho y necesitare consejo.
Última edición por LUMEXX el 25 Oct 2010 20:49, editado 1 vez en total.
25 Oct 2010 20:47 por varamigue
LUMEXX escribió:ademas de lentes controlas mucho y necesitare consejo
Si si,... tallandolas...
:elrisas: :elrisas:
25 Oct 2010 20:51 por LUMEXX
Baneado
jajajaja varamigue moviles2 tienen un montón de lentes en casa,quien mejor que el para que nos ilumine :str:
25 Oct 2010 21:47 por varamigue
LUMEXX escribió:jajajaja varamigue moviles2 tienen un montón de lentes en casa,quien mejor que el para que nos ilumine
No no, si aqui nadie duda que sea un maestro de la lentes,.... sobre todo a la hora de adaptarlas :silbando:
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... ente#p3470
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... ente#p4378
:qmeparto
25 Oct 2010 21:57 por LUMEXX
Baneado
jeje no creía que las quemaba y todo ,ahora nos toca adaptar una lente buena en esta pedazo linterna.
25 Oct 2010 22:40 por moviles2
tengo que reconocerlo no tengo paciencia y cuando toca quitar el borde de una lente para que entre en una linterna siempre acabo optando por lo mas rápido, destornillador a modo de cincel y tallar :qmeparto
25 Oct 2010 23:47 por d4n1
Moviles2 maestro tallador :)
