yavi_ escribió:Nadie sabe con certeza porque tiene modo uno pepitogrito, de hecho se hablaba que el V3 ya ni lo llevará seguramente.
Pues alguna función tendrá, porque no me imagino que se hayan dejado las meninges ideándolo, cuando luego no sirve más que para estropear los líquidos... Pero claro, más misterioso aún es que sea ¡¡¡el que trae por defecto, y sea el primero en el orden de prioridad!!! Vaya usted a saber qué coño vapean estos chinos...
A los chinos se les ocurren cosas que los demás ni soñamos.
Ahí los tienes! Metiendo tabaco en un atomizador con su mecha de fibra, su resistencia y su todo. http://www.alibaba.com/product-gs/91633 ... oenix.html El modo uno del vamo es para encender el tabaco.
Mira, mira que líquido sabor tabaco más conseguido. Parece mismamente que estuvieras fumando...y qué golpe hoyga!
Vale, muy bien, pero si es un VAPEADOR, entonces, chino de las narices, ¡¡¡pon el Modo vapeo en el UNO, y no en DOS!!!
Me acaban de enviar un email de Fasttech. Me mandan ya el Vamo, está en packaging (ETA 2 días antes de lo indicado, not bad)
y será enviado antes de 12 horas, pero como también pedí el X6 y no lo tienen aún, me mandan el pedido en 2 partes para ir acelerando.
Lo curioso es que me indican que las dos partes irán por correo registrado sin cargo adicional, ya que yo lo había pedido así.
Me meto en mi cuenta y efectivamente ambas partes están pendientes de Nº de tracking (el X6 solo vale 7$)
Sé que habrá quien leerá esto y le parecerá lo normal...porque nunca haya comprado en DX.
Agilidad para reponer existencias y buen servicio. En fín, otro mini-punto para Fasttech.
Thank you for your order. FastTech puts quick shipment and prompt service. Your FastTech order A0xxxxxxx is going to be shipped within 12 hours.
To speed up processing of your shipment, the following products (SKUs) will be shipped in a separate package:
1347801
Products are typically shipped in a separate package because of one or more of the following reasons:
- Some items was displayed as "ships in X days" when ordering and thus they cannot be shipped promptly
- Some of the items were rejected during pre-shipment QC check , and we're acquiring new supplies from suppliers
- The items' distributors have missed their supply schedule and thus we did not have enough stock to fulfill your order
You can expect your second package to ship within a few days, and all of your packages will ship using the same shipping service you have chosen during checkout. We'll also e-mail shipment notifications to you as each of your packages ship. Please let us know if you have questions about this arrangement. Thank you.
Kind regards,
The FastTech Team
Edito: Nuevo mail de Fasttech. Ya tengo tracking...y de otro pedido de bombillas led que hice ayer, también.
Buen servicio, y el inglés es legible, que en otras tiran de traductor y del malo, si no mira lo bien que ponen ahora en castellano en DX que se entiende la mitad de la mitad, han debido de hacer chino-inglés, y despues ingles-castellano...
A mi apenas me queda para hacer 10ml más de DRY4 , aunque todavía me quedan 100ml hechos. Habrá que hacer pedido también.
Me ha llegado hoy un pedido de Inawera con bases PG, aromas y un par de líquidos "Zeus y Athena" para desengancharme un poco del DRY4.
Tú lo has probado ya y has vuelto a por más aroma o qué? Te gusta más con Acetyl o solo?
Parece que hay lotes diferentes y algún aroma DRY4 no sabe como debe...siempre acaban cambiando algo y la cagan.
No, yo no he acabado la primera mezcla, he dejado 15ml de esa primera para vapearlo y a otros 30 que tenia hechos le he añadido un poco de VG y aroma,y a esperar,y ademas he hecho otros 30ml nuevos.
La verdad que sin acetyl no acabo de verle toda la gracia, no se si es por falta de maceración, o que me ha tocado de los lotes esos que saben suave, no mal, pero igual si que un poco suave.
Quisiera hacer una pregunta de novato total.... porque me estais picando con lo poco que he leido en este hilo.
Llevo año y medio sin fumar. Me lo prohibió el médico, asi que.... se puede tragar el humo como hacia cuando fumaga tabaco?... o esto es como los puros, que no se traga el humo?...
Por lo que he leido, existen sabores sin nicotina, pero.... saben realmente a tabaco?.... es que no os imaginais lo que es el mono, aunque hayan pasado tantos meses....
Hay algunos liquidos que sean más saludables que otros?
Estaria bien para empezar, sin meter la pata (para no comprar cachivaches repetidos)... esto que he visto gracias a Xray?
Imagino qué ya tengas cargador y baterías 18650 de las linternas, mejor el que viene pelao y si no lo tuvieses también es mejor q cojas baterías decentes y cargador decente.
Lo del parecido al tabaco, no se parece demasiado salvo los líquidos de la casa el toro que son caros y no los venden sin nicotina, lo mejor es probar varios hasta dar con tu gusto.
Si has conseguido aguantar ese tiempo sin fumar, mejor no meterte nicotina y si la llevase q sea con una dosis baja.
Los líquidos salvo q sean de procedencia extraña, esencialmente contienen propilenglicol q es un tipo de alcohol, glicerina vegetal, el aroma y la Nico si la tienen, ninguno de los elementos que llevan es perjudicial salvo la nicotina que se sepa, salvo que te provoque alergia alguno, que al igual que muchos alimentos podría pasar.
Última edición por yavi_ el 22 May 2013 23:00, editado 1 vez en total.
Barometrix escribió:Llevo año y medio sin fumar. Me lo prohibió el médico, asi que.... se puede tragar el humo como hacia cuando fumaga tabaco?... o esto es como los puros, que no se traga el humo?... Si claro, se traga. Lo raro es no hacerlo habiendo sido fumador, aunque hay de todo.
Por lo que he leido, existen sabores sin nicotina, pero.... saben realmente a tabaco?.... es que no os imaginais lo que es el mono, aunque hayan pasado tantos meses.... Normalmente no saben a tabaco. Tienen un aire, pero no puedes igualar ese sabor. Creo que hay unos de sabor especialmente fiel al tabaco, http://www.elmonovapeador.com/?reviews=el-toro-eliquids Yo no los he probado (creo que yavi sí ha probado alguno y te podrá decir)
La gracia de esto es que el mono no te lo quita el sabor a tabaco, sino la nicotina (igual que parches, chicles,etc...)
Así, puedes elegir cualquier sabor que te guste y disfrutar de ello, controlando el mono y quedando plenamente satisfecho con un sabor
a plátano, nuez, cereza, calamelo...es infinito...y además, echando unas buenas bocanadas de humo vapor.
Si llevas tiempo sin fumar, los líquidos de menor nicotina posible (6mg o menor) te satisfarán totalmente. Si quieres sin nicotina, los hay también,
pero si en tu caso se trata de contentar a este , lo que quiere es nicotina.
Hay algunos liquidos que sean más saludables que otros? Como la Coca-Cola, cada uno tiene sus fórmulas y no te las van a dar, por tanto no sabes cuales serán todos los ingredientes del líquido. Creo que los más sanos son los que puedes hacerte tú mismo, pese a que los otros también pasen rigurosos controles sanitarios (en China, esa afirmación es bastante más dudosa,claro)
Creo que es lo mejor que puedes comprar calidad/funciones/precio sin duda ninguna. Por eso he comprado una segunda unidad.
Pero mide 23.5cm de alto y el grosor para que quepa una 18650. para casa está bien, pero en la calle atrae las miradas ya que hay que sumarle
el consumible que vaporice el líquido. Hay baterías EGO y mods más discretos también. Yo te recomendaría comprarlo suelto, si ya tienes 18650s Panasonic, cargador, etc. También puedes usarlo en modo corto con una 18350, pero mejor comprarlas aparte. Los packs no suelen traer buenas baterías y cargadores y habrá cosas que ya tengas, probablemente de mejor calidad. Compras unos clariconos y una vivi-nova suelta y a funcionar.
Como siempre, gracias de antemano, y disculpad mi ignorancia TOTAL en el tema. No dudes en preguntar. para eso está el hilo.
Entonces voy haciendo el pedido del que viene suelto, porque efectivamente, tengo cargadores y baterias a montones.
Pero.... " Compras unos clariconos y una vivi-nova suelta y a funcionar...." esto que me comentas Xray, que está entre comillas... que es?, como se lo pido a tasttech?
Quisiera hacer el pedido ahora, je, je...
Edito para decir que he encontrado la Vivi Nova... no sé si es buena o pequeña....
Los clariconos y vivi-novas (lo que ves adosado al trasto en el pack) son claromizadores, donde se carga y lo que vaporiza el líquido.
Usan el mismo sistema en esencia. Uno tiene más capacidad que otro, pero por dentro son lo mismo.
Pepitogrito es lo que está usando desde que se inició y es la mejor opción barata y sin complicaciones hoy por hoy.
Estos trastos te aguantarán varios rellenados de líquido, hasta que la resistencia se ensucie y dejen de tirar. Cuando pasa eso, los tiras o
los reparas. para ahondar más en estos asuntos, te recomiendo la guía del primer post de hilo.
*Claricono es más una denominación coloquial en español. Los encontrarás como "Atomizer CE4" "CE5" "CE6" o "clearomizer",
aunque en cada tienda de chinos los llaman como les da la gana.
XRAYBoY escribió:Los clariconos y vivi-novas (lo que ves adosado al trasto en el pack) son claromizadores, donde se carga y lo que vaporiza el líquido.
Ok, pues ahora pido todo con el vivi-nova que trae las resistencias de repuesto.
Mientras tanto echaré un ojo con más calma al primer post, e iré buscando algo de líquido.
Muchas gracias de nuevo a los dos, y ahora a esperar.... Diossssssss, a ver si esto sustituye al dichoso tabaco.... , je, je...
____________________________________________________________________________________________________ Ultrafire Zoom XML T6, Trustfire TR-J12, Nitecore TM11, Led Lenser MT7, XINTD C8 V3 XM-L U2, Mini Maglite AA, Palight V60, Sky Ray WF-666 3XT6, Trustfire X6, NEW-898, Fenix TK75, Supbeam X40, Palight M900, Convoy S2, UniqueFire UF-K21, XinTd X3, Sunwayman C21C, Sky Ray King 3*Cree XML-T6, Ultrafire WF-501B Philips Luxeon K2, Nitecore SRT7 .... (de momento, je, je, je...)
Sí hombre! Yo llevo año y dos meses con esto y creo que tengo los pulmones igual de limpios que cuando no fumaba (parecen tres),
sin pasar penuria ninguna por abstinencia y totalmente satisfecho. En la guía que te menciono tienes todo muy bien explicado.
En el foro que está publicada la guía, está la mejor información que podrás obtener en castellano. Pero no todo son ventajas.
Hay un efecto secundario llamado espongitis. Dícese de un impulso irrefrenable a comprar cosas relacionadas con el vapeo, llegando a
gastar sin control por probar las múltiples variantes y mejoras. Nada que no conozcas ya con las linternas.
XRAYBoY escribió:Sí hombre! Yo llevo año y dos meses con esto y creo que tengo los pulmones igual de limpios que cuando no fumaba (parecen tres),
Lo que me faltaba... otro vicio como las linternas, je, je, je....
Pero si me quito el mono.... bienvenido sea.
