Pues porque si se cargan en grupos pueden generar problemas siendo benevolentes.
Si se descargan de forma diferente, que ya te digo yo que si que lo hacen, por ejemplo poniendo un caso extremo si una batería te queda a 2,8V y otra a 3,30V al cargarla el cargador no parará hasta que el conjunto llegue a los 8,40V pero claro es probable que pase que al repartirse la carga al 50% entre ellas, la que estaba a 2,8V se cargue hasta 3,95V y la que estaba a 3,30V se cargue hasta 4,45V. Otro caso que se me pasa por la cabeza es que una batería esté defectuosa y no coja voltaje o se quede en un voltaje muy bajo, pongámosle 2,0V, la otra batería va a tener que cargar ella solita con una carga de 6,40V. Malo , malo...
Son 2 ejemplos que se me ocurren sin entrar mucho en materia y sin ser demasiado entendido en la materia, imagínate si profundizamos un poco más.
Si sabes algo acerca del litio te habrás dado cuenta que si el voltaje de una batería se acerca a esos registros puede ser muuuy perjudicial.
