Calcular autonomia
Hoy me asalto una duda, como calculais la autonomia de una linterna con una determinada bateria?
Trevilux escribió:Yo de siempre uso el método más fiable, le pongo la batería, miro la hora, enciendo y sigo mirando la hora .....![]()
Un saludo compañero
(ya te comentarán métodos más técnicos, pero no más fiables)
No me imagino cómo debió de ser tu casa por las noches cuando empezaste a comprar linternas... xDDDTrevilux escribió:Yo de siempre uso el método más fiable, le pongo la batería, miro la hora, enciendo y sigo mirando la hora .....![]()
Un saludo compañero
MAD23 escribió:Entiendo, y a nivel teorico? es decir, estoy construyendo un pequeño monstruito con 7 xml's y quiero un runtime importante, los alimento a 3amps y estan conectados en serie, cuantos mAh tendria que tener la bateria aprox para darme un par de horas de 3 amps?
Jajaja muchas gracias Moviles!!moviles2 escribió:MAD23 escribió:Entiendo, y a nivel teorico? es decir, estoy construyendo un pequeño monstruito con 7 xml's y quiero un runtime importante, los alimento a 3amps y estan conectados en serie, cuantos mAh tendria que tener la bateria aprox para darme un par de horas de 3 amps?
3.35v x 3 amp = 10w
10w x 7 led= 70w con lo que el montaje va a consumir 70wh para 2 horas necesitas una batería de 140wh pero como el rendimiento del driver no es el 100% con un rendimiento del 85% mas o menos necesitarías una batería de 165 wh
por ejemplo si la batería es de 12v tendría que ser de 165/12= 13.75 ah para durar 2 horas
