Cuadracoptero V939
Un helicóptero de 4 canales permite el movimiento de balanceo lateral para ir hacia un lado y otro, mientras que uno de 3 canales para poder girar debe girar con el motor trasero y a continuación avanzar hacia delante.
$38.59
link de Compra
http://www.tmart.com/Wltoys-V939-4CH-2. ... 57704.html
1 x Control remoto
1 x Mariquita
1 x Manual del usuario chino/ingles
4 x Hélices
1 x USB Calbe (64.5cm)
1 x Cargador
2 x Baterias
Canales 4
Color Rojo
Batería 3.7V 330mAh
Tiempo de vuelo Acerca de 6 minutos
Tiempo de carga 1.15 Horas
Frecuencia 2.4GHz
bateria que usa el control remoto 6 x 1,5 V pilas AA
Conveniente para niños por encima de de 12 años
El control es bastante similar al de el v911 pero las diferencias mas notorias son los dos botones en la parte superior y el dibujo de quadracoptero en la pantalla
y por supuesto el detallito que el control de el v911 tiene conexión para el cargador y el de el v939 no la trae aunque tenga el compartimiento
En cuanto a su tamaño encontré algunas contradicciones en Internet pero la medida real de el bichito es 9.5 cm por lado y 4 cm de alto
Esta es la carota que trae como si supiera la que le espera
De sus partes es poco lo que puedo decir por que casi no tare mucho es super compacto por ejemplo esta foto muestra
"EL CEREBRO" que no es mas que una pequeña placa con circuitos resistencias un led rojo y otros chunches que no conozco y por
supuesto las conexiones de cada uno de los motores y la antena
En esta foto esta patas arriba para poder verle: Los motores que se encuentran en cada una de sus patas las hélices que son de 2 colores diferentes
los led uno en a la par de cada motor también se observa la batería dentro de su canasta y en detalle la conexión de la susodicha barretina la cual
es bastante segura e impide que salga volando cuando cuando la mariquita aporriza
Este es un mejor detalle de la casta que alberga a la batería se le puede meter la batería por una punta o por la otra PERO
la posición de la batería afecta el movimiento de el Quadracoptero osea que la bateria puede hacer que se incline mas a un lado que a otro adelante o atras
Una vez que se comunica con la emisora(el control) la luz roja se queda quieta y el caparazón se mantiene iluminado
El sistema de cargar las baterías es similar a el usado en el v911 y como con el cargador de el v911 prefiero conectarlo al cargador de mi Galaxy ACE
Este truco es interesante después de varios intentos se hace sin ningún problema , la cosa es al principio! el pobre se come unos buenos golpazos
En esta foto se aprecia el detalle de los led es imperceptible durante el día pero con poca luz es bastante vistoso el efecto de "UFO"
Lastimosamente yo le arruine uno de los led por querer desmontarlo por completo para mostrarlo lo hice a la carrera y ZAZ lo jodí
Y ESTE EL MAS LOCO
Controlar la intensidad de la señal y respuesta
Lo compacto
La gran cantidad de repuestos
No me gusta: La facilidad de manejo al principio es algo difícil por que la lo hace que vaya mas a un lado que al otro
Hay que estar atento por que cuando se acerca mucho sus hélices pegan y calan
llama mucho la atención y los niños no te dejan jugar en paz
siempre se le va dañar algo como un motor o una pata (en mi caso un led
las helices por $1.50
las protecciones de los motores por $1
bateria por $3.60
