Nitecore i4 de Aliexpress:
09 May 2013 16:54 por Me pirro todo
Buenas una vez más
Abro este hilo porque creo que la info sobre el cargador de esta tienda que está a un precio irresistible de menos 10 dólares está muy dispersa.
Aquí podremos ir poniendo nuestras impresiones a ver si llegamos a una conclusión mayoritaria. Yo ya la tengo, pero me la guardo por ahora. :silbando:
En mi caso cargando 2 AAA en bahías 1 y 3 para dividir la carga si no recuerdo mal, no?
No le quito un ojo, pero a la vez estoy a una distancia prudencial y con obstáculos de por medio para parar la posible metralla. :roto2rie:
09 May 2013 18:53 por Me pirro todo
Re: Nitecore i4 de Aliexpress:
He dejado las 2 baterías AAA (tronic y turnigy) un rato después de que terminara de cargar mostrando el cargador las 3 rayitas amarillas fijas para ver si cortaba correctamente y si que lo ha hecho, mientras esperaba he puesto 1 eneloop en la bahía 2 y me la ha sacado a 1,29V :roto2:. debe haber sido algún tipo de error menor, la he vuelto a poner y esta vez si la ha cargado. Supongo que al meterle 750mA de carga a unas baterías de menos de 800mAh es lo menos que te puede pasar...
Finalmente la eneloop la ha sacado a 1,42V, la tronic a 1,41V y la turnigy a 1,40V. Un resultado bajo aunque aceptable.
Las he puesto después a cargar en el Maha y la eneloop la ha sacado a 1,47v, la tronic a 1,47V y la turnigy a 1,46V. Esos son unos cuantos minutos de runtime en diferencia con unas misma batería, ya no digamos si es una linterna de 3 o 4.
Poderoso caballero...
A continuación voy a cargar 2 Imedion AA en bahías 1 y 2 que 750mA para las AA es hasta poco, a ver a cuanto la deja.
Última edición por Me pirro todo el 09 May 2013 18:55, editado 1 vez en total.
09 May 2013 18:55 por Orzak
¿Link?
09 May 2013 18:57 por Me pirro todo
Ups sorry, lo iba a poner y se me pasó:
http://www.aliexpress.com/snapshot/227506007.html
Es el mismo vendedor al que se lo compró Pulpo.
09 May 2013 19:28 por linternero23
Supongo que sea el primer modelo, no el V2, ¿verdad?
Joe, me voy a pillar 2, salen a poco mas de 7€ :qmeparto :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Una pregunta: ¿en este cargador se pueden poner las baterias con numero impar? ¿Puedo cargar 3 AAA a la vez? Es que sino igual me tengo que tirar a algo un poco mejor.
09 May 2013 20:11 por Me pirro todo
linternero23 escribió:Supongo que sea el primer modelo, no el V2, ¿verdad?
El v2 es seguro... otra cosa es que sea el original...
Yo las he puesto, y según tengo entendido si se puede pero parece que la intensidad (750mA) se reparte entre las bahías 1 y 3 y 2 y 4, al principio pensaba que era una desventaja pero analizándolo mejor nos da un mayor número de posibilidades de carga. Mientras no lo quieras para cargar 4 18650 a la vez no hay problema, porque te puedes hacer viejo. :elrisas:
Poder se puede pero 2 se cargarían a 375mA y otra a 750mA, no es el fin del mundo pero sobre todo este último dato no es para nada adecuado para las AAA :sisi3:
En cuanto al minitest he sacado las 2 Imedion a 1,44V pasadita posterior por el Maha y 1,48 y 1,49V, creo que nunca pasé de este último valor...
Ahora la 18650.
09 May 2013 20:31 por Jaipe
Si que es un buen precio, yo tengo ese mismo del enlace, el i4, cargo practicamente de todo inluidas 4 18650 con un tiempo mas que correcto.
Por cierto ese que dices, Maha, cual es?
09 May 2013 20:52 por Me pirro todo
Seguro que lo has visto por algún hilo Jaipe:
http://eu.nkon.nl/maha-powerex-mh-c9000 ... tAodcAkACA
Es una auténtica virguería, tienes un montón de programas entre ellos de recuperación y optimización de las baterías puedes elegir la intensidad adecuada de carga para cada tipo de batería en intervalos de 100mA y gracias a su eficiente sistema de carga como se ha podido comprobar en este mismo hilo le mete más voltaje a las baterías.
09 May 2013 20:58 por Pulpo del Retiro
Yo no lo he podido probar aún bien, pero exteriormente caja y todo parece igual!
09 May 2013 21:07 por Me pirro todo
Jaipe escribió:Si que es un buen precio, yo tengo ese mismo del enlace, el i4, cargo practicamente de todo inluidas 4 18650 con un tiempo mas que correcto.
Por cierto, trae manual en inglés y la tarjetita de cartón blanco de garantía que traen los productos Nitecore con lo que si es una copia se lo han currado. :sisi3:
Leyendo el manual pone más o menos lo que tenía asumido, carga a 375mA cuando hay 4 baterías, teóricamente con 4 de 3400mAh nos tardaría como 9 horas...
CUIDADO!!
En cuanto a la pregunta anterior voy a resumir lo que pone en el manual:
Bajo ninguna circunstancia debería ser cargada UNA SOLA batería AAA o 10440 bajo peligro de sobrecalentamiento, daño o incluso explosión.
Tampoco hay que alarmarse ya llevamos el suficiente tiempo por aquí como para no asustarnos con las recomendaciones, eso si, cada uno que tome las decisiones bajo su responsabilidad. Solo decir que yo metí una sola AAA y a la primera ya me dió error. Muy recomendable no tiene que ser...
09 May 2013 22:07 por linternero23
Bueno, creo que por ese precio me voy a pillar uno fijo.
Lo que necesitaba es una cargador que me cargue 3 pilas AAA, o una si me apetece :sisi1: :sisi1: Es que tengo varios aparatitos de la nena que llevan 3 AAA, y con el cargador que tengo de Energizer tengo que hacer virguerias para cargarlas, y no se, me fastidia un poco :dale: :dale: :dale:
Cual podria comprar que valiera tanto para pilas de litio o ni, y numero par o impar?
09 May 2013 22:20 por Me pirro todo
No sé de ninguno linternero y creo que si lo hubiera costaría una pastaca.
09 May 2013 22:40 por linternero23
mmmmm.... :llora: :llora: :llora: :llora:
Pues entonces tendré que seguir inventando, pero a partir de ahora tendrá que mirar bien los juguetes (y linternas) que no sean de los que llevan 3 pilas...
09 May 2013 22:42 por Jaipe
Me pirro todo escribió:Seguro que lo has visto por algún hilo Jaipe:
Esta guapo este cargador y el resultado tal como comentas es que las carga un poco mas, si señor, un dia de estos me tendré que comprar un cargador en condiciones que tambien creo que a la larga sale rentable incluso para las baterias y ganamos algo de tiempo que en segun que ocasiones pude ser otro punto a favor, yo por lo general pongo en marcha por la noche y la manaña siguiente y estan cargadas no suelo tener prisa y siempre tengo de cargadas para si es necesario reemplazar rapido.
09 May 2013 22:54 por gaston1
Una vez q quedan prendidas fijos los 3 leds de carga hay q dejar mas tiempo las pilas? Yo pense q una vez q quedaban fijos los led ya se podían retirar del cargador estoy en lo cierto?
09 May 2013 23:23 por Antoniomoreno
A mi no hay manera de pagar el cargador, y lo compre hace 1 semana, pero he probado muchas veces y con diferentes tarjetas mastercard y me sale esto:
Sorry, your payment was not successful! No money has been deducted.
Reason:Your card issuer declined the transaction.Solution:
•Please make sure you are paying using a valid credit card.
•Please contact the bank or agency that issued your card.
10 May 2013 00:08 por Me pirro todo
gaston1 escribió:Una vez q quedan prendidas fijos los 3 leds de carga hay q dejar mas tiempo las pilas? Yo pense q una vez q quedaban fijos los led ya se podían retirar del cargador estoy en lo cierto?
En teoría no, yo los dejé por simple curiosidad para ver si no paraba, seguía cargando y explotaba pero no lo hizo... :roto2rie:
Es así como tu dices, pero yo es que estaba intentando forzar el error.
10 May 2013 00:11 por Me pirro todo
Antoniomoreno escribió:A mi no hay manera de pagar el cargador, y lo compre hace 1 semana, pero he probado muchas veces y con diferentes tarjetas mastercard y me sale esto:
Es una pena porque es una gran oportunidad, te va a tocar hacer cola en el banco o caja me da... :sisi3:
10 May 2013 00:22 por gaston1
Ah buenísimo entonces muchas gracias :respeto:
10 May 2013 00:28 por Antoniomoreno
Ya ves que putada...porque tengo varias compras realizadas en aliexpress y todas positivas...no entiendo el porque hacen esto...Por lo visto he leido en Google y no soy el unico que le pasa esto.
