Re: Roche F12 Desert Yellow
Al final lo que hice fue un reflow tal y como dice UPZ. La cosa es bastante sencilla: lo que hice fue sacar la base del led de la cabeza de la Roche (quizá lo más complicado es tener que trabajar con el led metdo en la cabeza), poner correctamente el xm-l en el centro de la estrella, con la polaridad bien puesta y por la parte de abajo calentar con el soldador de estaño hasta que se apreció como el poco que hay en estrella y led se volvía a fundir. Lo más complicado es tener el pulso necesario... probe con unos cables directos al led y...... funciona..... ahora a montar de nuevo, soldar y listo. Eso sí, tengo que hacerme con pasta térmica (que pegue o no) porque la que traía era más bien escasa y menos la que quedó al final...
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas y pensé en la Roche para llevarla en "MED" no sea que entre otras cosas... me derrita el porespan del casco en "Hig"
 , pero estaba mirando que la funda tiene 110 mm y la linterna 116, no entrará muy justa?, la medida siguiente cual será?
 , pero estaba mirando que la funda tiene 110 mm y la linterna 116, no entrará muy justa?, la medida siguiente cual será? y listo, si queda chica la dejo para usar con otra
