XPG-R5 y C78
18 Oct 2010 14:52 por abcyz
XPG-R5 y C78
Hola a tod@s. Me presento por aquí ya que no hay un hilo dedicado a las presentaciones.
Soy otro enganchao a las linternas desde pequeñito, y ha sido una alegria encontrar este foro.
En la medida de que el tiempo me deje intentare echar una mano en el foro.
Por ahora, lo primero es preguntar: alguien ha conectado un xpg-r5 al driver de la C78 y ha medido la intensidad?
He buscado por el foro y no he visto nada.
Salud@s
18 Oct 2010 15:02 por moviles2
Re: XPG-R5 y C78
yo lo he hecho en una parecida a la c78
en la c78 no seria demasiado recomendable por la mala disipacion del dropin pero de hacerse la intensidad seguramente sera mayor que en la originalquizas en torno a 1.7-2amp .
poder hacerse se puede ahora hay estrellas en dealextreme de 16mm que servirian se perderia alcance y se ganaria cantidad de luz
18 Oct 2010 15:45 por XRAYBoY
Re: XPG-R5 y C78
Bienvenido al foro. :abrazo:
Sip, ya lo hemos hablado por aquí...
El XPG R5 tiene una apertura mayor que los XRE y en linternas como la c78 esa luz a lo ancho se pierde en las paredes.
Es más aconsejable usarlos en linternas con reflector que aprovechen esa luz.
Con la C78 y un R5 pierdes alcance y ganas en intensidad en flood (foco abierto).
El alcance para su tamaño en la c78 es lo que hace que valga la pena y lo pierdes con un R5...
18 Oct 2010 16:23 por abcyz
Re: XPG-R5 y C78
Gracias por las respuestas.
El XPG de 16mm de Deal ya lo tengo.
Buscaré un driver que no me pase del amperio y a ver si jugando con la lente conseguimos el mismo angulo de salida que el original de la C78.
Salud@s
18 Oct 2010 20:28 por moviles2
Re: XPG-R5 y C78
con que vas a alimentar? si es con aa no te molestes en cambiar el circuito si es con 14500 podrías usarla con el circuito original periodos de tiempo breves para no dañar el led
no hace falta jugar con la lente enfocara prácticamente perfecto lo único que el cuadrado generado sera mas grande
