Duda xml
29 Abr 2013 18:44 por gaston1
Duda xml
Hola a todos tengo una duda a ver si alguien me puede ayudar
Este led:
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... ed-emitter
Es un L2 tenia entendido q eran mas eficientes q los xml t6 sin embargo me encuentro con este otro:
http://www.fasttech.com/products/1609/1 ... ite-led-em
En teoria segun se aprecia da mas lumenes sin ser un L2 es correcto esto?
Desde gracias
29 Abr 2013 20:26 por PacoA
Re: Duda xml
esas dudas se resuelven mirando las características técnicas:
XM-L:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... ampXML.pdf
XM-L2:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/ ... mpXML2.pdf
Echa un vistazo, mira los valores, y entre todo vemos si has llegado a la conclusión correcta.
Un abrazo
29 Abr 2013 21:18 por Antoniomoreno
Re: Duda xml
Es muy raro el bin U3 no aparece ni en la propia web del fabricante, averigua que led será. Además te puedes cojer el xm-l2 U2 que es lo mas nuevo que hay hasta el momento y te dara casi los 1200 lumens.
29 Abr 2013 22:30 por joseabul
Re: Duda xml
Eso es así porque estas comparando el XM-L U3 que es el más eficiente de su encapsulado(XM-L) con uno inferior del XM-L2 concrétamente el T6. Deberías compararlo en todo caso con el XM-L2 U2 (1198 lum) que si es el más eficiente de su encapsulado(XM-L2). Cuando se habla de eficiencia se tiene también en cuenta que el XM-L2 tiene menor consumo y por tanto produce menos calor que el XM-L. Un saludo
30 Abr 2013 00:01 por gaston1
Re: Duda xml
Me quedo mas claro muchas gracias por sus respuestas :respeto: mi gran duda venia mas por el lado del U3 q no me aparecia en las tablas del fabricante.
Ta complicado para conseguír un xml l2 u2 puede ser? No lo veo en mis tiendas habituales...
30 Abr 2013 03:08 por Me pirro todo
Re: Duda xml
Y no me preguntes porque, cada vez es mas dificil encontrarlo...
30 Abr 2013 09:10 por joseabul
Re: Duda xml
Bueno... al final Illuminationsupply va a tener que pagarme comisión... :D
30 Abr 2013 09:41 por Antoniomoreno
Re: Duda xml
joseabul escribió:Bueno... al final Illuminationsupply va a tener que pagarme comisión... :D
Así tendrías un sobresueldo :sisi1:
Si estuviera soldado a la estrella no dudaría en comprarlo, pero entre que viene sin soldar, que tampoco se puede afirmar que sea un bin U2 y que hay que pagar el envio...
Deberían de tener los led una nomenclatura en una esquinita con el bin que es al menos.
Seguro que dentro de poco se podrá ver habitualmente en todas las tiendas, lo que no entiendo es como esa tienda con tan poco surtido de productos tiene el xm-l2 U2...Y a DX, fasttech...no se lo ofrecen para la venta, con el volumen de ventas que tienen y los distribuidores que tendrán. Es muy raro, yo no me fiaria demasiado de esa tienda.
30 Abr 2013 09:57 por joseabul
Re: Duda xml
Antoniomoreno, es bin U2 1C. He comprado en esa tienda tanto el T6 3C como el U2 1C y el tinte es diferente siendo más caliente el primero(el tinte U2 1C del XM-L2 es más cálido que el U2 1C del XM-L). De hecho cuando no ha estado disponible el bin U2 1C lo han indicado; si fueran a engañar, hubiera estado siempre disponible.
Los lux también varían de uno a otro. Te aconsejo que te hagas con un luxómetro(los hay bien baratos) porque la vista puede engañar e igual que mides amperios con tu tester, puedes medir luxes y no te digo medir lúmenes porque una esfera integradora es mucho más cara.
Como no te fías de las tiendas chinas, en general, te dejo esta información. :respeto:
30 Abr 2013 10:09 por Antoniomoreno
Re: Duda xml
joseabul escribió:Antoniomoreno, es bin U2 1C. He comprado en esa tienda tanto el T6 3C como el U2 1C y el tinte es diferente siendo más caliente el primero(el tinte U2 1C del XM-L2 es más cálido que el U2 1C del XM-L). De hecho cuando no ha estado disponible el bin U2 1C lo han indicado; si fueran a engañar, hubiera estado siempre disponible.
Y para soldarlo a la estrella se queda bien? yo compré ya en fasttech los xm-l2 t6 y claro a simple vista con el xml t6 no se nota cambio...pero lo suyo sería que la fabrica grabara una nomenclatura en el led para saber que bin es, igual que los chip, procesadores, condensadores y toda la electronica...hasta las bombillas llevan en los casquillos.
¿has probado los dos bin? ¿se nota a simple vista diferencia o solo con un medidor?, no sé si esperarme un poco más a que esten en las tiendas habituales chinas para ahorrar el envio, ya que tampoco se va a notar mucha diferencia como para gastar tanto...Pero claro la tentación de tenerlo ya es muy mala :dale:
30 Abr 2013 10:14 por joseabul
Re: Duda xml
Cuando he comprado en esta tienda, no he comprado solo un led. Aprovecho para comprar varias cosas pues los gastos no varían. En bricolaje tienes un post donde te explico como hacerlo "fácil". Hazte a la idea que hasta que aprendes, algún led te cargas seguro, o no; de momento a mi me han funcionado todos. un saludo.
30 Abr 2013 14:10 por gaston1
Re: Duda xml
Duplicado
Última edición por gaston1 el 30 Abr 2013 14:18, editado 1 vez en total.
30 Abr 2013 14:18 por gaston1
Re: Duda xml
Y este??? :eek: Sera lo q dice q es? :comor:
http://dx.com/p/20mm-cree-xm-l2-1150lm- ... rey-199058
Alguien que los conozca de vista me lo podrá confirmar?
Gracias
30 Abr 2013 14:21 por joseabul
Re: Duda xml
gaston1 escribió:Y este??? :eek: Sera lo q dice q es? :comor:
Gracias
De vista solo con seguridad que es XM-L2; el bin por los lúmenes que anuncian, debería ser U2 pero así como viene es una incertidumbre. Yo no lo compraría.
30 Abr 2013 15:15 por antiparanoico
Re: Duda xml
gaston1 escribió:...
Qué cosa más fea!!!!
30 Abr 2013 16:08 por Antoniomoreno
Re: Duda xml
Averigua que bin será, desde luego han puesto bin U2 y los lumens que da el T6... :qmeparto
El bin U2 quiero recordar da 1198 lumens. Cosas de chinos :roto2gaydude:
Yo por si acaso me voy a pedir uno, total, vale poco...
30 Abr 2013 17:11 por Me pirro todo
Re: Duda xml
Antoniomoreno escribió:Averigua que bin será, desde luego han puesto bin U2 y los lumens que da el T6... :qmeparto
A pesar de que esa cantidad es lo que "circula" por ahí yo no descartaría que esos 1198 lúmenes fueran de su bin más alto y por tanto del xm-l2 U3, que yo todavía no he visto pero podría ser que ellos ya lo tengan desarrollado pero que no lo comercialicen.
En la propia página no lo deja muy claro y en sus tablas no sale ni el xm-l u3.
No he encontrado nada del xm-l u3, y tampoco he encontrada nado sobre los xm-l2 y sus bines funcionando a 3A que es el dato interesante. Si cualquiera puede aportar algo...
30 Abr 2013 19:15 por Antoniomoreno
Re: Duda xml
Se supone que el bin U2 es el mas alto segun fabricante. Desde luego no aparece bin U3 ni en el XML ni en el XM-L2...no se yo si existirá de verdad o es cuento chino...si el bin U2 fuera el mas alto si serian los 1198 pero si existe el U3 lo serian en este ultimo...
30 Abr 2013 19:46 por moviles2
Re: Duda xml
los 1198 lumens son a 25 grados asi que son totalmente irreales (en el xm-l todos los datos se dan a 80 grados) ademas no especifica que bin ni que tono asi que sera el mas alto que hayan alcanzado que sera u3 y no sabemos como de verdoso seria tampoco
http://www.cree.com/news-and-events/cre ... xml2-intro
"The XM-L2 LED offers the unique combination of very high efficacy and high drive currents, delivering an unprecedented 1198 lumens at 116 lumens-per-watt efficacy at 3 A, 25°C."
lo que deberia ser es mas barato y por momento parece que no
"the new XM-L2 LEDs double the lumens-per-dollar over the original XM-L LED"
en cuanto a los u3 ya saldran, si recordais con todos los leds ha pasado que tardan en salir los bins mas altos acordaos de los sst-90 y los xp-g lo que tardaron. cuando sacan un nuevo led siempre les cuesta depurar el proceso de fabricacion para obtener los bins mas altos y ademas los primeros que salen suelen ser verdosos
02 May 2013 13:06 por Antoniomoreno
Re: Duda xml
El XM-L2 de DX ya va por 960lumen en la descripción. No sé si pedir uno o no, aunque claro tampoco sabré decir si es o no un Bin U2
