UniqueFire UF-T8 opiniones
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... lumen-led-
a mí todas la XXXfire me dan mala espina....morfeos269 escribió:pues estoy buscando otra linterna para la coleccion y me he encontrado con esta linterna creeis que se nota lo suficiente para decartarme por esta por llevar xml.2 o no hay tanta diferencia con un xml-t6 o u2
Esto de los led como no te puedes fiar de lo que te venden estos chinos...y los lumens varian siempre en unos sitios y otros...se supone que debe ser mas eficiente el xm-l2. Yo actualize una linterna que tenia xml t6 a un xm-l2 t6 y la verdad a simple vista no note ningún cambio en cantidad de luz...claro lo suyo fuese sido tener dos linternas iguales y encenderlas a la vez para comparar. Yo despues luego si tengo la oportunidad de comprar con xm-l2 lo prefiero ya que es mas nuevo y en algo tiene que mejorar.morfeos269 escribió:pues estoy buscando otra linterna para la coleccion y me he encontrado con esta linterna creeis que se nota lo suficiente para decartarme por esta por llevar xml.2 o no hay tanta diferencia con un xml-t6 o u2
Son totalmente diferentes en tamaño, reflector y disipador, ya que la del enlace tiene un reflector mayor y alejará bastante mas. Ya según el uso que le des. Porque en realidad si tienes baterias y cargador...además no es buena ni la bateria ni el cargador.morfeos269 escribió:gracias por la aclaracion la verdad que estaba pensando en esta porque estaba barata comparandola con otros xml-2 pero al final me voy a comprar una convoy y cuando me canse le cambiare el led y a correr ya que no creo que aya tanta diferencia en luz como comentas.
A mi particularmente las convoy no me gustan. Me gustan con un reflector y disipador mas grande, ya que las uso para rutas nocturnas, y quiero que ilumine bien a lo lejos.morfeos269 escribió:bateria y cargador no me preocupa porque tengo mejores tengo un nitecore i4 y panasonic de 3000mha
