Peltz Halogena Tuneada a Peltz Led
La idea es aprovechar mi vieja peltz y adaptarla a los nuevos tiempos.
El proyecto inicial contaba con un DRIVER de 5 modos (100%, 50%, 25%...), que ‘CASCÓ’ al poco de llegarme de la gran China.
Asi que finalmente opte por modo directo.
Fotos de todo el proceso.
Esquema original:
Adaptación pila de petaca a pilas AA (0,90€).
Pensé en poner 5xAA alcalinas (no quería gastar dinero en las Litio-18500),
pero al no tener el DRIVER, tenía que poner una resistencia para bajar a los 3,7-4,5v del led. Y al final, la autonomía, iba a ser casi igual.
Así que opte, por dejar solamente las 3xAA.
Construcción DISIPADOR de aluminio.
Funciona bien, dentro de sus limitaciones, al estar en una carcasa de plastico.
Fase final.
He montado un INTERRUPTOR DE PALANCA (0.90 €). (Iba muy bien, cambiado el Driver de Modo, OFF-ON-OFF-ON...)
He dejado solo 3 x AA
He modificado el orificio del reflector, para que entre el disipador, y hacerlo un pelin REGULABLE.
Led CREE XML-H. (Unos 6€ en DX).
Probando la CRIATURITA.
Aunque obviamente, solo saca un PEQUEÑO POTENCIAL, de este LED.
Estoy contento con el resultado, pues con 3 AA alkalinas, no se puede pedir más.
Cambiando angulo del foco.
Pues esto es todo.
Esquema original:
Fase final.
Pues esto es todo.
