Multimetro Digital UNI-T UT53
Resulta que me esta gustando hacer reviews pero siempre me les falta el RUNTIME Y CONSUMOS pero eso pronto se va a acabar!!
para eso me he comprado esto
lo compre aqui
UNI-T-UT53 Multimeter Digital
por $37.99
Tal vez alguno piensa para que comprar uno tan caro si hay mas baratos??? y encima ni lo sabe usar... Bueno es que vi un vídeo (por cierto es el que pongo mas abajo) y la persona que lo usaba explica bastante bien y el menciona que en estas cosas es mejor comprar algo fiable para no comerse un error y yo que soy obediente no me lo pensé dos veces
Este multimetro puede medir directamente magnitudes las cuales pueden ser Alternas o Digitales que a su vez son activas como corrientes y voltajes o pasivas como resistencias, capacidades y otras (Diodos, transistores etc etc). Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una
Bueno paso a explicar un poco de el cacharrito
Un Multimetro muy completo
Una funda de goma bastante gruesa
Un correa para sujetarlo mejor
Una sonda para medir temperaturas
Manual (en chino
Hoja de garantía
Un juego decables para pruebas
Aquí esta el manual del usuario en ingles que es u poco mas entendible que el que esta en chino
manual en ingles
Debido a que tiene mucho para mencionar decidí separa las partes en 3 categorías ARRIBA EN MEDIO Y ABAJO
Esta es la parte de arriba
Esta es la parte de en medio
es donde se encuentra la mayor parte de sus funciones esta el selector que es como quien dice "El manda mas"
Bueno voy mencionando un poco de información sobre algunos símbolos:
Voltaje alterno.- Es aquel parametro que continuamente estará cambiando en el tiempo de forma de onda sinosuidal dentro de un cierto rango, por ejemplo ..la luz de nuestro hogar
Voltaje Directo. Este tipo de voltaje se utiliza principalmente para sistemas digitales que trabajan en un rango de 5,9, 12 o 24 Volts (directos) no hay variacion
Resistencia. Es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse en cierto grado al paso de la corriente eléctrica
Continuidad Esta medición sirve para conocer si existe continuidad de un punto de la instalación eléctrica a otro punto, es decir, si la corriente eléctrica puede pasar fácilmente de un punto a otro de la instalación
y esta parte pues la de abajo
es donde van los cables de prueba
El primer video es mio es mas que nada un unboxing y una pequeña descripción (es que aun estoy aprendiendo a usarlo)
El segundo es de otro usuario que tiene el mismo multimetro a partir de el minuto 4 empieza con los ejemplos de su uso visiten su cal esta muy bueno http://www.youtube.com/user/Terrazocultor?feature=watch
