Trevilux escribió:
El problema es que este cargador (Sc-S7) carga a 1A y la 14500 sólo tiene 750 mA de capacidad y la recomendación de carga es 350 mA y el máximo 750mA, ¿Creeis que me urge comprar un cargador nuevo más adecuado, o para uso esporádico de la nueva 14500 no será demasiado peligroso usar el Soshine a 1A?.
A los efectos, te va a pasar lo mismo que a alguien que intente cargar una 10440 (350mAh de boquilla, reales la mitad).
Los cargadores normales no son los adecuados para intensidades tan bajas, pero cargarla la podrás cargar.
Es de esperar que eso vaya castigando la pila y dure menos a la larga, pero tampoco es plan de comprar un cargador para cada tamaño e intensidad.
También es previsible que no la cargue a tope, ya que a más intensidad de carga, saltará antes es stop del cargador o la pila.
Copio y pego una explicación comparativa de otra ocasión:
Digamos que si tienes tiempo, un cargador lento mete más energía a la batería que uno rápido.
Si intentas llenar un vaso con el grifo a toda presión, rebosará y cuando cierres, no estará lleno del todo.
Con un hilito de agua, tardará más, pero solo rebosará cuando esté realmente lleno.
Lo mismo en una gasolinera. Si llenas el coche con la manguera en automático, se disparará la manguera cuando detecte que, a esa presión
no lo podrá llenar más sin que rebose. Sin embargo, cabe más si el "gasolinero" llena despacio la última parte, verdad?
Cuanto más rápido llenes la pila, antes se disparará el automático y más dejará realmente sin llenar.
También podrías emplear una de las limitaciones que tenemos con las linternas y la intensidad: Muelles.
Un muelle fino de una linterna rebajará la intensidad que llegue a la pila, aunque en intensidades pequeñas (1A) tampoco se notará demasiado.
Yo, personalmente, no compraba otro cargador para 14500, a no ser que cargar 14500 vaya a ser más habitual.
Yo, personalmente, asumiría el riesgo controlando la temperatura de la batería frecuentemente o la cargaría refrigerada por aire de algún
modo, si veo que se calienta. Más se pasa de lo recomendado cargando baterías
10180 y no ocurre nada peligroso.
Enigüey, el riesgo es algo que tiene que valorar cada uno. No puedo recomendarte que lo hagas...pero lo haría.
