Rescato este hilo del olvido porque el asunto de las lanzadoras y el de-dome adquiere para mí una nueva dimensión ante la posibilidad de cuantificar mis impresiones luxómetro y calculadora en mano.
Reconozco haber sido un poco vaguete respecto a la compra de este utensilio dada la  clara inclinación actual  de mis gustos hacia las lanzadoras. Después de 24 h ahora únicamente pienso ¡Pero cómo puedo haber estado tanto tiempo sin él! Tras  familiarizarme con su uso y con pegarle vueltas a la fórmula de la iluminación, me dispongo a partir de ahora a subsanar uno de los grandes errores que he cometido en el pasado: el no tomar un registro del antes y el después cuando me enfrento a una transformación.
Esta tarde me he entretenido  en plasmar esto que os digo con un ejemplo, mediante un sencillo mod que me ha llevado unas tres horas, incluido el tiempo de dedome. La linterna base empleada ha sido una bien conocida por aquí, considerada por muchos como una lanzadora compacta. Sin tener absolutamente claro todavía cual es el punto de corte para  considerar una linterna lanzadora, yo a esta la tenía como linterna de uso general. Me estoy refiriendo a la XinTD X3, que Pulpo del Retiro bien conoce. Mi unidad, antes suya, cuenta con un XML2 3C gobernado por un Nanjg 105c con 8AMC y 2,8A.
Tras numerosas pruebas  con distintos tipos de linternas, he determinado que la distancia ideal para determinar las candelas  ofrecidas es de 1m en inundadoras, 4 m en lanzadoras de reflector medio y 6 m en  lanzadoras de reflector grande. En e caso de la X3 he realizado los cálculos con lecturas a 4 m. Si alguien se pregunta por qué no se debe de medir a un metro, es porque a esta distancia los reflectores lanzadores no han conseguido colimar su proyección y a partir de una determinada distancia, variable según su diseño, los fotones ya viajan paralelos.
¿De qué partimos?
- A 4m la X3 proyecta un spot de 34cm de diámetro. Tal cual vino de fábrica ofrece 38400 Cd, lo que equivale a un alcance de 391 m. No está mal, pero... Esto puede dar más de sí.
Desmontada la linterna, soldador en mano suelto  el PCB de aluminio y sumerjo PCB y Led en gasolina fresca. Como en otras varias ocasiones, 2 h han bastado para que se despegue el domo. Con ayuda de una lupa y un micro destornillador retiro los restos de silicona de los laterales sin acercarme a la zona de los cables y tras lavar con alcohol y luego agua, compruebo el correcto funcionamiento. Pero un PCB de aluminio no es lo mejor para la disipación, así que enciendo mi "soldador vitrocerámico" y procedo a trasplantar este led dedomado desde el aluminio a un MCPCB Sinkpad de cobre con "direct thermal path" Volvemos a montar todo, usando un centrador un poco más plano para mejorar el enfoque y procedo a medir de nuevo, a la misma distancia.
¿Qué hemos logrado?
Tras el mod, el spot tiene un diámetro de 25cm. La linterna tiene ahora 70560 Cd y esto se traduce en en alcance de 531 m. Ahora sí que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de que la cabeza mide 54mm, el diámetro efectivo del reflector es sólo de 42mm.
Como dato curioso, el tinte resultante no es tan amarillento como de costumbre, y se parece mucho al 3C original. Me resulta raro porque he dedomado otros 3C y el tinte resultante era un amarillento similar al habitual.
Para terminar de poneros los dientes largos, os diré que mi nueva Maxtoch 2X Shooter, con el simple dedome del led de origen se ha transformado en un monstruo de 190.800 Cd y la friolera de 873 m de alcance. Siento no tener datos previos. Como he dicho, no  volverá a pasar.
No creo que dos fotos de spots contra la pared vayan a aportar mucho, así que os pongo una foto tomada esta misma mañana. Hace fresco por aquí...
No tiene nada que ver con el tema, pero es bonita de ver.
Saludos y a probar.
