modificar linterna
16 Abr 2013 23:06 por eze
modificar linterna
hola
quiero modificar esta linterna quiero conseguir la maxima luz posible y con una buena duracion de ella,pense en un sst-90 pero en otro post no me lo aconsejasteis, me gustaria que me ayudarais,la linterna funciona a 9 voltios,lleva interuptor magnetico , 6 pilas en series AA con posibilidad de usar solo 4 y un diametro de parabola 42mm; quiero conseguir un buen caño de luz, que me aconsejais expertos
gracias y un saludo
16 Abr 2013 23:09 por varamigue
Re: modificar linterna
Es de plastico?
16 Abr 2013 23:17 por eze
si
16 Abr 2013 23:18 por alexamg
Pues poca o ninguna posibilidad si es plastico. :(
16 Abr 2013 23:19 por varamigue
Entonces olvidate.
Un led de alta potencia necesita refrigeracion, y con el plastico es imposible que refrigere.
16 Abr 2013 23:22 por eze
solo va estar encendida como mucho un minuto, no creo que llegue en la mayoría de los caso a los 40seg ademas siempre se encendera en el agua
16 Abr 2013 23:29 por stirner
A ver que te parece esto
Si te interesa, ahora hay mejores baterias que las que recomienda carnada 74.Tendrias mas runtime con ellas
Última edición por stirner el 16 Abr 2013 23:33, editado 2 veces en total.
16 Abr 2013 23:29 por SHIVER
eze escribió:solo va estar encendida como mucho un minuto, no creo que llegue en la mayoría de los caso a los 40seg ademas siempre se encendera en el agua
Es difícil, por mas que esté dentro del agua el calor del led tiene que pasar a ella a través del cuerpo de plástico y eso va a ser muy dificultoso.
Yo por probar probaría con un XP-G2 R5 y un driver que no lo alimente a mas de 700-800 mAh (igual creo que es arriesgado), seria bueno tener mas datos de esa linterna para no recomendarte algo peor a lo que ya tienes.
16 Abr 2013 23:31 por SHIVER
Edito por doble post :llora:
Última edición por SHIVER el 16 Abr 2013 23:32, editado 1 vez en total.
16 Abr 2013 23:31 por varamigue
Sigue siendo una mala idea.
De todos modos tu mismo, echa un vistazo en el Almacen de Recambios en la seccion de bricolaje a los modulos, y busca alguno que encaje en la linterna, le metes XM-L y un driver que le dé caña y a funcionar.
Pd. el dia que la enciendas 5 min saldra ardiendo, olvidate y compra una ya preparada, tampoco son tan caras.
16 Abr 2013 23:33 por eze
si, stimer es para submarinismo
shiver dime que daos te hace falta y lo intentos sacar
gracias y un saludo
16 Abr 2013 23:36 por stirner
Ha habido bastantes mensajes al mismo tiempo.He editado el mio.¿Has visto el link ?
16 Abr 2013 23:39 por SHIVER
eze escribió:si, stimer es para submarinismo
gracias y un saludo
Que modelo de led lleva y a que amperaje lo alimenta seria un buen dato para empezar, aunque sigo sosteniendo que no es la mejor idea.
16 Abr 2013 23:42 por eze
si e visto el post jeje
es halogena y la quiero convertir a led quiero que sea un cañon
16 Abr 2013 23:57 por eze
las baterias tambien las deberia de elejir yo ya que lo que lleva de serie son seis pilas alcalinas aa de 1,5 voltios
16 Abr 2013 23:59 por Lfatman
Yo me olvidaría del SST90, por lo ya comentado.
Es probable que el reflector original, no optimizado para led, te produzca una proyección fea. Mide el diámetro del frontal para saber si podrías meter ahí un módulo P60. Mejorarás la proyección, pero seguirás teniendo problemas con el calor...
17 Abr 2013 00:02 por eze
42mm mide
17 Abr 2013 00:10 por Lfatman
Un P60 te entraría, al menos de diámetro. Los puedes encontrar optimizados para distintos led, incluso SST50, y probablemente SST90 ( esto lo desconozco) . Puedes mejorar la disipación dándole numerosas vueltas de cinta adhesiva de cobre hasta hacer que encaje fijo en la cabeza de la linterna. Absorbería algo de calor, pero aun así puede que tengas problemas.
Edito : http://www.shoptronica.com/cintas-tecni ... esivo.html
Supongo que la habrá en más sitios.
17 Abr 2013 00:16 por eze
lfatma , me podrias pasar un link con el modulo p70 que deberia de comprar?
muchas gracias
pd: espero tambien opiniones de otros expertos
gracias
17 Abr 2013 00:21 por Lfatman
Ejemplos en Fasttech
En cualquiera de las tiendas que frecuentamos por aquí encontrarás distintos drop in P60.
