Duda sobre disipación térmica
Hola.
Tengo un dropin el cual la parte superior (en su parte interior superior va asentado el led) va enroscada a un reflector. Quiero adaptar ese dropin a una linterna y para ello voy a encargar que me hagan uno con las medidas que a mí me hacen falta. Lo que me estoy temiendo es que la rosca que lleva el dropin original va a ser complicada que me la puedan hacer porque es muy fina.
Entonces estoy pensando que en lugar de la rosca del dropin lo dejen liso y que me haga el mayor ajuste posible, pero puedo tener el problema de que la disipación sea mala al ser una pieza lisa en contacto con la superficie roscada.
En la parte inferior del dropin a fabricar también tendría el mismo problema, superficie lisa atestada contra rosca. Que no solamente disiparía en el reflector, sino también estaría algo en contacto con el cuerpo de la linterna.
No sé si al rellenar esos huecos que quedan utilizando fujik o artic podría solucionar el problema de la disipación.
El led pensado en utilizar sería un T6 XML, 3 baterías D y un driver que podría sacar 3A máximo (GK003A7). A las malas el driver lo cambiaría por un GK003A6 que puede sacar 1.5A.
Espero vuestras ideas y sugerencias.
Gracias.
Gracias.
