Cirugia a la Uniquefire X8
13 Oct 2010 21:35 por Heke
Bueno... POR FIN !!!!
Llegó el AK-47 (driver para sustituir el original que vino averiado en la X8)
Una vez recibido me dispongo a operar a la Uniquefire X8
Preparando la mesa de operaciones:
Lo primero limpiar el soldador con el nanas comprado en los chinos, de lo mas eficaz y con un coste de 5 unidades 70 centimos de euro:
Lo mejor para des-soldar es el empleo de la malla de des-soldar y la pasta de la misma funcion (vulgarmente la llamamos "el potito") pringamos un poco la malla con el calor del soldador. Malla que posteriormente acercaremos a la zona que tenga estaño y con el calor del soldador hara que se derrita "el potito" y se quede pegado el estaño a la malla.
Aqui "pringando la malla":
Aqui des-soldando:
Una vez terminado, el droping y el driver han quedado sueltos:
Y procedemos a extrerlo ayudandonos de la multiherramienta:
He empleado unos cablecillos un poco mas gordos, los que trae el driver eran demasiado finos, pero no podia poner del grosor que me hubiera gustado porque las pistas del driver AK-47 no son muy grandes:
Aqui apreciamos ya el driver montado y puenteada la segunda estrella, que despues cambie a la tercera pues no me interesan modos de sos ni strobe, al final y aunque no soy partidario de los modos, lo he dejado en high, medio y low.
Y Aqui el consumo en modo alto:
El consumo en modo medio:
El consumo en modo bajo no lo pongo pero es de 50mA y da la misma luz o mas que una linterna convencional con lampara de krypton de 2 pilas de tipo "D"
Mañana en un hueco pondre unas fotos tirando de noche.
Se ha notado diferencia de intensidad luminica con respecto a cuando estaba el driver estropeado y consumia 2 Amperios, ahora esta como yo la queria, es decir, un consumo en modo alto de 1 amperio y la cantidad de luz, para mi, es suficiente en relacion conumo, autonomia, potencia.
Brinyte PD03A, MXDL 3W (XPG-R5), Superfire C-83 (Q5), Uniquefire X8, TR-801, Led-Lenser P-7, Sipik SK-68, C-78, Aurora SH-033, Ultrafire UF-H2, TrustFire Z1 XML-T6, Uniquefire UF-2100 XML-T6, Ultrafire WF-502B XML-T6, SkyRay S1 AAA (R2), Tank007 E09
13 Oct 2010 22:26 por XRAYBoY
Re: Cirugia a la Uniquefire X8
Enhorabuena por el éxito de la operación. Eminente cirujano.
Veo que no has cerrado con el Porta o pinza de Kocher que se ve en la primera foto, entre la pila de 9v y la 18650,
así que supongo que no habrá hecho falta transfundir Amperios. :roto2rie:
Gracias por las fotos y el tutorial. :aplauso:
13 Oct 2010 22:39 por Heke
Ja...ja... ja... ! que jodio!!
Que ojo tiene este chico de rayos :-)
Te tengo que agradecer el Ak-47, me lo aconsejaste tu y me ha gustado mucho ese driver.
Tengo pendiente otro que me recomendó otro compañero pero eso sera para un mod que le tengo muchas ganas, sobre todo para poneros un poco de historia de lo que a mi pensar es la linterna mas carismatica de todas...
En el proximo episodio... y en cuanto me llegue el puñetero Q5
PD: Soy electronico pero tengo que reconocer que me encanta el material quirurgico y de quirofano y le veo muchas posibilidades... me falta controlar los composites que se emplean en odontologia a base de endurecer con ultravioleta... pero ya caera... ya lo averiguare...
13 Oct 2010 23:45 por varamigue
Enhorabuena compañero, ahoras tienes una gran maquina que querras llevar en cualquier aventura a oscuras :number1:
13 Oct 2010 23:56 por d4n1
Me gusta tu soldador. Que cómodo!!! ¿Cuando estás soldando que haces con la mano que te sobra? :qmeparto
:comor: Se nota que para ti eso ha sido un juego de niños.
14 Oct 2010 00:00 por zer01
XRAYBoY escribió:Veo que no has cerrado con el Porta o pinza de Kocher (...)
Ya salio la vena sanitaria :taptap:
:abrazo: :abrazo: :abrazo:
14 Oct 2010 00:59 por XRAYBoY
zer01 escribió:Ya salio la vena sanitaria
Venga, venga...ha sido él!
Poner "Preparando la mesa de operaciones" y con material quirúrgico encima, es provocar! :elrisas:
14 Oct 2010 01:46 por zer01
Tambien es verdad :qmeparto
14 Oct 2010 14:19 por juanitor7
Excelente trabajo, ayuda mucho a los que no tenemos ni idea de electrónica, aun ni he tocado temas de reguladores ni nada, me da algo de pánico, por cierto intenté desmontar el mio de la led lenser T7 (por curiosidad) y venía pegado o algo así y no hay manera, pasate por mi hilo cuando puedas sobre la T7 que tengo la foto a ver si puedes ver algo.
15 Oct 2010 19:03 por Heke
Juanito....
Lo que he podido ver es para matarte !!!
Mira que desmontar la led lenser !!!
Yo esa linterna no la tocaria de esa manera, dejaria su led que no tiene mala pinta y como mucho le haria un acople para una bateria corta que no salga del cuerpo o le pondria recargables a ver si tira el driver bien con ella.
De todas formas, se supone que el que elige una led lenser tipo p7 ot7 es para dejarla exclusivo para uso con pilas, pues para opciones recargables tienes mejores en DX por ejemplo y a la mitad de precio.
La led lenser a mi modo de ver es util para eso, para no depender de unas baterias y usarla siempre con pilas, para mi concepto, si quiero mas luz elijo otro tipo que lleve 18650 y como minimo un XPG-R5, de ahi hacia un SST-P7 de no mas de 800 lumens seria mi opcion logica.
Para D4N1:
El soldador es un JBC Pulsmatic, de aporte automatico de estaño al pulsar el gatillo, muy comodo y con muchos años a cuestas ya... yo he usado unas cuantas millones de veces el JBC clasico tipo lapiz de 40W y el de 12v. pero cuando empezamos a montar placas en serie y muchas soldaduras a mano y descubres el Pulsmatic.... ya no quieres ningun otro.
La unica pega, el precio y la punta que es muy gorda para CI, pero para eso ya tengo el microsoldador.
Lo que no he mirado son soldadores con aporte automatico de otras marcas que seguro seran mas baratos... eso te toca a ti....
Xrayboy: ahi va eso con headlamp incluida... :elrisas:
