posibilidad de hacer pcb para multiled de bolsillo
Nombre de la Página Web
lo malo es que mirando mas a fondo el tio lo ha encargado por internet y lo han hecho en un pcb normal sin aluminio lo cual no me parece adecuado en cuanto a transmision termica
esto hemos hablado:
el: Ok, so you are going to download one of these files 7xm-l Then go to this website.
http://www.seeedstudio.com/depot/fusion ... ?cPath=185
Upload the file and make the settings look like this.
Then you simply add to cart and submit the order.
And lastly, I in no way warrant that these boards are functional or will last. I can say that the ones I have recieved work fine, but if seeedstudio messed it up it is not my fault.
moviles 2: hmm…the pcb have aluminium inside for the heat tranfer like the comercial led pcb or not?
el : Moviles, unlike most commercial PCBs this is not made of aluminum. The reason is that for me to get it made out of aluminum I would need to order a huge quantity and they would be much more expensive. They are made of fr4 with many vias underneath the heatsinking pad, that pad is then connected to a copper pour on the bottom side. So while it is not quite as good as aluminum it is still very functional.
en los archivos que me ha pasado no se ve muy bien como va electricamente aunque algunos archivos en los que igual se ve la conexion electrica no tengo programa para abrirlos
en los archivos aparece esta imagen
me da la impresion de electricamente tiene que haber una pista que conecte asi los leds pero la verdad no parece verse ni haber espacio para ella
me gustaria encontar un sitio donde me hiciesen un pcb con aluminio asi o comprar un pcb en shoptronica y hacerlo con rotulador y acido o no se como
que os parece? podeis ver algun alchivo de los de la extension gbr que yo no puedo?estaria bien encontrar un sitio en el que hicieran pcb de aluminio asi
